Napsal: ned 28.07.2013 18:52
od ozracing
Zdravím, jak na E60 nastavím aby se mi při přepnutí na A (automat) zaply alespoň kroužky a xenony až dle světla? Mám verzi 2004 takže mi na A nesvítí nic..
Díky
Napsal: ned 28.07.2013 23:04
od milannn
u před FL verzí nejde aby AE svítili jako denní svícení pro svou slabou intenzitu. pokud chceš svítit AE musíš dát světla do pozice obrysových světel... v pozici auto nesvítí nic, protože v německu přes den nemusíš svítit a večer ti zapnou xenony...
Napsal: pon 29.07.2013 01:00
od prase007
Nastavení tam někde je, ale když zapneš denní svícení, tak ti budou svítit jako denní světla normálně xenony.
Napsal: pon 29.07.2013 07:28
od ozracing
To nastaveni myslis u pred fl? A denni sviceni se teda povazuje ta automatika?
Napsal: pon 29.07.2013 08:12
od all
Řešil sem to nedávno na svojí e39 s automatickým svícením.
Dříve sem používal svícení ala amerika. ted se mi povedlo udělat led markery které kroužky rozsvítí natolik, že je mám na denní svícení.
K led kroužkům sem přivedl vlastní vodiče které jsou napojeny na 2 polohu klíčku. světla mám na automatickém režimu.
funguje: otočím klíček, rozsvítí se AE nastartuju..... jezdím
začne se stmívat, rozsvítí se světla....
prostě na nic nešahám...
vše ok
Napsal: úte 30.07.2013 19:19
od PPetr
Na mé staré e61 (rok 2006) jsem si nastavil v i-drive denní svícení a tím svítili xenony pořád i v poloze "A" ale dostal jsem tip abych to přes den měl zapnutý v normální poloze vpravo že prý se ničí ty motorky na adaptivních světlech. Takže jsem přepínal přes den do prava na klasiku a v noci na "Auto"
