Napsal: sob 17.08.2013 23:22
od Sakutara
Dobrý den,
dvěře na straně řidiče u mého touringu byli kdysi vylomené a nyní vydávají hrozný zvuk při otevírání a nejde otevírat okno (klička). Potřebuji je vyměnit a když už budu u toho rád bych je vyměnil za elektrické (mimochodem taky kvůli tomu, že nemůžu manuální sehnat). Nemáte s tím někdo zkušenosti ? Vím, že musí být už připravená kabeláž jinak to nebude jednoduché ale nevím kde bych měl ty kabely hledat. Nevíte zda na netu se tím už někdo nezabýval a neexistuje návod ?
Předem děkuji všem za pomoc.
T.
Napsal: sob 17.08.2013 23:26
od blinker
kabely hledej vedle pedálů, pod reprákem, záleží kolik jde kabelů do konektoru pro elekřinu dveří... ?
Napsal: ned 18.08.2013 13:06
od Tumon
Rozeber si středový tunel,pokud najdeš tenhle konektor máš přípravu na přední el.okna.Pak stačí sehnat dveřní kabeláže a můstek z vypínači.
A jde to dodělat.
Napsal: stř 21.08.2013 14:08
od jiriqq
EinBauAnleitung (EBA) na el. okna do E34: http://www.ow.no/archive/eba/1179.PDF
Napsal: čtv 22.08.2013 12:59
od Sakutara
Ahh děkuji. Instalační příručky si cením, hlavně té verze v AJ :) Snad se mi podaří hned o víkendu koupit dveře tak potom dám vědět, jak to dopadlo :)
Napsal: pát 23.08.2013 14:22
od Sakutara
No tak jsem to před chvilkou měl rozebrané a žádný konektor jsem nenašel ! Ještě se podívám do dveří :(
