Napsal: stř 30.10.2013 22:56
od KamilAC
Mám na první pohled jednoduchej problém. Ale řeším ho už přes měsíc a na nic jsem nepřišel.
Klasicky doliju vodu do ostřikovačů. Během dvou dnů je pryč, někdy i dřív.
Už jsem zkoušel snad všechno. Víčko těsní, u motorku to těsní, trubky těsní, měl jsem dole nárazník a kontroloval i u trysek ostřikovačů světel, nikde žádnej únik. Pod autem nikdy ani jediná kapička. Min.týden jsem nalil vodu, do ní nějaký potravinářský barvivo, pro případ že to vyteče na zem a uschne, trochu barvy by zůstalo. V motorovým prostoru kolem vedení všechno suchý a čistý. Za jízdy nic nesmrdí, což by se asi dělo když by to kapalo na horkej motor. Prostě nikde nic. Už vymejšlím tak šílený teorie, že mi to přes noc chodí popíjet nějaký myši.
Tak..a teď babo raď.
Měl jste někdo obdobný problém?
Napsal: stř 30.10.2013 23:20
od shadou
kontrolovals trubku která jde k ostřikům světel? Při pomalém uniku ti voda končí pod motorem a na zem nekápne. To se dělo mě.
Napsal: čtv 31.10.2013 00:18
od ThomasOFP
a nezůstává ta kapalina někde v těch plastovejch krytech pod motorem?
Napsal: čtv 31.10.2013 06:46
od Vesa88
Koukni na cidlo hladiny kapaliny, jestli netece prez nej
Napsal: pát 01.11.2013 07:36
od KamilAC
Díky za rady.. dekl pod motorem nemám, přes trubky i kolem čidla zkontrolováno. Nikde nic. Kdyby to někde vytékalo a zůstávalo v nějaké dutině, tak by tam teď už muselo být jezírko, anebo by to vyteklo hned jak se rozjedu..
Napsal: pát 01.11.2013 10:33
od xdreamerx
me to teklo pouze, kdyz sem zapnul zadni ostrik.... a vytejkalo to primo mezi moturkem a tou hadickou co jde na moturek. kdyz sem na to nesahnul nic neteklo. Zkus jeste nalejt do plna a na miste proste zkusit ostriky!
Pod tlakem by se mohlo neco objevit
Napsal: pát 01.11.2013 11:11
od shadou
moc možností tam není. Budeš muset zřejmě sundat podběh a podívat se přímo.
Napsal: pát 01.11.2013 13:10
od Kane
Mám úplně ten stejný problém - doliju do plné a po chvíli dolévám znova. Stojím v garáži a nebo na jednom a tom stejném místě v práci, pokaždé kontroluji, nkdy ani kapička, nic...
Ale dá se říci, že už jsem se s tím naučil žít
Napsal: pát 01.11.2013 13:30
od Mechosh
To by mě nervovalo. Někam to téct musí..
Napsal: pát 01.11.2013 21:37
od Lucifer
A to je jako pryč že ti to zahlásí Check nebo to je že dojdou úplně a čerpadlo tlačí naprázdno ?
Napsal: pát 01.11.2013 23:12
od ACDC
Teklo mi to dole, prasklý nátrubek čerpadla..
Napsal: sob 02.11.2013 23:15
od KamilAC
Lucifer píše:A to je jako pryč že ti to zahlásí Check nebo to je že dojdou úplně a čerpadlo tlačí naprázdno ?
Check hlásí, a ostřikovače valí naprázdno
Napsal: ned 03.11.2013 01:15
od Lucifer
A nebudeš mít spíš někde děravou hadici ?
Napsal: pon 04.11.2013 09:19
od KamilAC
Lucifer píše:A nebudeš mít spíš někde děravou hadici ?
Jak jsem psal, všechno zkontrolovaný. Jediný, co se mi nepovede zkontrolovat přímo, je jak se"uloží trubky u pantu kapoty, když se zavře. Ledaže bych pod kapotu zavřel svého tříletého synovce aby to pohlídal, což se mi zdá poměrně sadistické.
Ale jinak u toho pantu jsou trubky v pohodě..
