Stránka 1 z 2
Napsal: pon 18.11.2013 19:05
od Olajz
Ahoj prosím někoho znalého o pomoc s tímto problémem.našel jsem u jednotky motoru 3 kabely odpojené z neznámo kterého konektoru a potřeboval bych určit kam patří..viz foto...vedou ze svazku k jednotce jak délkou jak k kdyby z leva ke 4 konektoru řj.ty stejné dráty vedou i do 3 konektoru a ústí do samostatného svazku někam.je vidět na foto.kdyby někdo věděl kam je zpět napinovat nebo měl schéma.budu rád za radu.třeba se tím i vyřeší můj problém s komunikací.nooo tak bohužel mi pro velikost nejdou vložit fotky tak kdyby je někdo potřeboval,pošlu je.barvy drátů jsou bílo-žlutý,modro-černý a hnědo-zelený.
Napsal: pon 18.11.2013 19:21
od Olajz
podle schéma zapojení ty stejně barevné dráty jsou na 3 konektoru pro snímač tlaku railu.jsou to piny 20,33,35 na 3 největším konektoru.jtakže s připojením diagnostiky asi v tomto problém nebude.
jinak bych potřeboval teda poradit i s tímto proč auto asi nekomunikuje.pojistky a konektor zkontrolovány.je to rok 1999,takže má ještě 20 pin kulatý u motoru
Napsal: pon 18.11.2013 22:10
od shadou
Napsal: úte 19.11.2013 19:54
od sobol
a nema i obd zasuvku ?
Napsal: stř 20.11.2013 11:00
od Olajz
nene..OBD zásuvka tam bohužel není..ví někdo kam vede ten komunikační kabel z té zásuvky??pin 20.
Napsal: pát 20.06.2014 09:49
od luk0132
Zdravim,podarilo se to nejak vyresit?Mam stejny problem auto bylo v BMW a tam rekli ze se neda dostat do jedné sbernice dat.tudiz nejde zjistit proc sviti airbagy.zavada prej muze byt kdekoli
Napsal: pát 20.06.2014 10:27
od rawen
Sběrnice se jmenuje K-bus, problém je v tom že některá jednotka ruší komunikaci. To musí v Bmw vědět...
Napsal: pát 20.06.2014 10:39
od luk0132
Jen mi tam řekli ze to bude muset elektrikář cele rozdělat a první opravit komunikaci aby zjistili proc airbagy svítí.
Napsal: pát 20.06.2014 10:40
od luk0132
Napsal: pát 20.06.2014 13:45
od matiz
Coz samozrejme nelhali.
Napsal: pát 20.06.2014 13:57
od rawen
Pokud budete mít cestu do Prahy, rád se na to podívám. Většinou je to zlomený kabel nebo voda v jednotce...
Napsal: pát 20.06.2014 14:24
od luk0132
No na Prahu to moc nevidím,z Ostravy je to přece jen štreka.Kabel k jednotce? Můžu to nějak omrknout svým amaterským okem
Napsal: pát 20.06.2014 16:25
od rawen
Amatérským okem těžko, je potřeba zkontrolovat napájení, ukostření a komunikaci všech jednotek na vadné sběrnici...
Napsal: pát 20.06.2014 18:16
od luk0132
Aha,tak to zrejmne vyhraje opet autorizak,jelikoz nevim o nikom z okoli kdo by se do toho pustil.znamy jeste rikal ze by se do te zbernice dalo snad dostat pred konektor CD changeru
Napsal: pát 20.06.2014 19:18
od matiz
To ti taky nejspis nepomuze lamat to odjinud. Je to pomerne nevdecna zavada, hlavne nevyzpytatelna, protoze problem muze byt kdekoliv a je spis na stesti a zkusenostech za jak dlouho se ho podari "lokalizovat". Pokud je tedy jednotka v poradku.
Napsal: pát 20.06.2014 19:49
od luk0132
Vse jde do jedne jednotky a ta to vyhodnocuje?asi to bude hlavni ŘJ ze?Nekdo z okoli Noveho Jicina tu asi neni, co by si trouf.Autorizak se mi fakt sponzorovat nechce,ale kdyz budu muset
Napsal: sob 21.06.2014 15:42
od Fx
Nemáš tam náhodou zařízení na čtení MP3 z USB a karet připojené místo CD changeru?
Napsal: sob 21.06.2014 17:18
od luk0132
Jo jo to tam je v kasliku.uz jsem to s tim heblem koupil.kdyz jsem byl na diagnostice tak jseme z te krabicky zkouseli vytahnout konektor,ale beze zmeny.Ze by to bylo nekde kvuji te krabicce rozpojene?Do kasliku mi vede nejaky drat z podpalubky a vede do toho zarizeni kde pak mam napojenou ctecku
Napsal: sob 21.06.2014 17:19
od luk0132
Jo jo to tam je v kasliku.uz jsem to s tim heblem koupil.kdyz jsem byl na diagnostice tak jseme z te krabicky zkouseli vytahnout konektor,ale beze zmeny.Ze by to bylo nekde kvuji te krabicce rozpojene?Do kasliku mi vede nejaky drat z podpalubky a vede do toho zarizeni kde pak mam napojenou flesku
Napsal: sob 21.06.2014 20:58
od Fx
Zkusil bych tu krabičku odpojit, pak odpojit baterku a spojit + a - kontakt na autě, aby se vybily kondíky atd. a pak zkusit tu diagnostiku znova...
