Napsal: sob 28.12.2013 21:49
od DawletE30
Zdravim panove, potřeboval bych poradit ohledně problem s E61 a ten je že kufrove dveře jdou otevřit pouze kličem na dalku, když se mačka spinač na kufru tak žadna reakce.
Mam se zaměřit přimo na ten spinač co se mačka nebo to muže byt problem i někde v dratech co vedou do kufru přes husi krk?
Je rozdil mezi spinačema na kufr mezi sedan a combi?
Diky za každou radu.
Napsal: sob 28.12.2013 21:58
od Vlasta
Ještě to můžeš zkusit tlačítkem u řidiče
Napsal: sob 28.12.2013 23:42
od DawletE30
Vlasta píše:Ještě to můžeš zkusit tlačítkem u řidiče
žadne tam neni
Napsal: ned 29.12.2013 08:57
od Vlasta
Ty nemáš tlačítko na sloupku u levé nohy?
Napsal: pon 30.12.2013 12:47
od DawletE30
Vlasta píše:Ty nemáš tlačítko na sloupku u levé nohy?
bohužel tak neni je tam jenom černa zaslepka
Napsal: čtv 02.01.2014 15:12
od daviii
Máš poškozenou kabeláž mezi pátými dveřmi a karosérií.
Napsal: čtv 02.01.2014 15:24
od all
daviii má pravdeu na téměř 100% to je kabeláž
Napsal: čtv 02.01.2014 20:53
od krtek
Předem se omlouvám že se nabourávám do vlákna, ale když už jsme u toho tlačítka na kufr na sloupku dole u levé nohy... Proč jej někdo má a někdo ne? Já taky nemám a případně dá se dodělat...Určitě to bude opět souviset s rokem výroby atd. že ano?
Napsal: pát 03.01.2014 18:05
od JH76
Nevím, jestli to souvisí s rokem výroby. Možná spíš s bohatostí výbavy. Třeba to nebyl standard, ale jen za příplatek. Mám E61 vyrobenou 10/2006 a tlačítko na sloupku u levé nohy mám. Naštěstí - mohl jsem ho používat, když mi nefungoval spínač na kufrových dveřích ani DO. Oprava kabeláže na přechodu z 5. dveří do karoserie (opravoval zrovna tady all o dva posty výše
) to vyřešila, stejně jako skoro všechny další problémy, které auto mělo (a že jich pár bylo - kromě spínače 5. dveří a celého nefunkčního DO ještě nebyl signál na autorádiu a na dopravních informacích v NAVI, nedala se změnit paměť nastavení sedaček, nesvítící třetí brzdové světlo a snad ještě něco). Takže oprava kabelů byl takový trochu všelék
Teda kromě vyhřívání zadního okna, to nefunguje ani po ní.
Napsal: pát 03.01.2014 20:18
od E30STORM
Nechci se tady srát , ale než to vézt nějakému chytrákovi zkus si rozdělat páté dveře a podívej se na ten spínač .Je uplně stejný jako u E39 a rád se láme , přesněji lidi co neví že je tam spínač tam rvou prsty a pak ti to zlomí , stačí se toho uplně lehce dotýkat .
Pokud je to prasklé , dá se to šikovně opravit , potom bych hledal chybu jinde, at ti někdo nespraví sekundovým lepidlem spínač a řekně ti 3litry za opravu kabeláže
Zdar!
Napsal: úte 07.01.2014 00:13
od DawletE30
Tak nakonec už to funguje, vyměnil jsem spinač ten měl zoxidovany konektor, tak jsem dal novy konektor a novy spinač. A když už jsem se v tom vrtal tak jsem zkontroloval i ty draty v pantu(pakarno se k nim dostat) sice draty nebyly rozlamane ale už byly nalomene tak jsem je opravil preventivně a funguje to.
Napsal: stř 15.01.2014 17:14
od 3KILL
Prosím o radu jak opravit spínač? Policajti mi to promáčkli. Když se pokouším kraj gumky, který je zatlačený dovnitř, vytlačit zpět ven, tak se kufr otvírá/zavírá, takže kabely mám určitě ok, nedá se tam ale dostat zvenku. Nevíte jak to rozebrat/opravit?
