Napsal: pon 11.03.2002 21:40
tak mam za sebou hodinove koumani co kde a jak povolit abych tu vec dostal ven
a... povedlo se
je to relativne komplikovany a tak kdyz to nekdo bude menit nebo vyndavat, rad se podelim o me poznatky
30.04.2002 : pokec na zadost nize :
vymena cerne "pseudo kozene" cerne veci ktera je kolem radicky a je na ni stahovani oken a vystrazny blinkry
faze 1 (soft demontaz u radicky):
oddelat: radicku, to kolem radicky, spinace stahovani oken, spinace vystraznejch blinkru, palubni comp, vanicku pod palubnim compem (pokud mate imobiliser a alarm, tak bacha at si nevytrhnete draty), oddelat draty ze zapalovace, "zaslepky" s diodkama prip. imobilizerem
subfaze 1.1 (soft demontaz u rucky):
oddelat: oba popelniky (pod nima je celej ten stredovej panel prisroubovan (2x sroubu drzi celej panel, 2x sroub ma kazdej popelnik)
demontaz: stredoveho panelu a posunuti co nejdal dozadu !!
subfaze 1.2 (soft demontaz pod volantem):
oddelat cely spodni dil co je pod volantem
subfaze 1.3 (hard demontaz u kastliku):
nejlepe oddelat cely kastlik (s tim jsem se ale nesral a radsi jsem pouzil trosku sily abych se k tomu sroubku (1-2x) dostal
faze 2 (hard demontaz panelu u radicky):
odsroubovat cca 6-8 sroubku, ktere ten cerny mensi dil drzi na tom velkem ktery vede od nohou az k dilu u rucky (2x nahore, chyceno k palubce, 4x po stranach a jeden nebo dva jsou tam kde je vystrazny blinkr. k jednomu z tech sroubku se ale neda dostat (opet nejaky dement :ucta: vysokoskolsky
, ktery umistil sroub za trubku ramu .... (kdyby to takhle nebylo, tak by to jiz slo vyndat... ach jo... takze jedeme dal
faze 3 (hard demontaz dilu od nohou az k rucce):
jednim sroubkem je to chycene tam kde jste jiz oddelali dil pod volantem, dvema je to u kastliku ! (ja pouzil trosku sily, abych to odehnul a odsrouboval (kastlik se mi vyndavat nechtelo)) :: bacha je to z nejake peny, takze at to NEZLOMITE !! ::
a jeden sroubek je v napojeni na dil u radicky
kdyz se zda ze jsou vsechny sroubky pryc, tak prichazi faze nadavek na skvele inzenyry a faze silnych rukou
: dil u rucky co NEJDAL dozadu, protoze dil ktery vyndavame je zakahly pod nim..., kdyz se podari "odklesnout" je pulka hotova
dalsim docela kritickym mistem je fukar vzduchu u spolujezdce a kastlik.. tam bacha dost to tam drzi a je to fakt "vymyslene" (zaklesnuto za fukarem a zestrany a zevnitr za kastlikem...) proste bajo
pak uz to jde vyndat a konecne se muzeme dostat ke sroubku, ktery byl tak vtipne za trubkou ramu palubky
kdyz jsem to vyndal cely, tak jsem zjistil, ze ten velky dil je bez toho cernyho celkem "malatny" tak jsem po vymene poradne prisrouboval oba k sobe, aby to udelalo "pevny" a cele to vracel zpet....
postup muze byt tedy i takovy, ze se vykaslete na sroubky spojujici "maly s velkym" a vyndate to cele, ale prace je s tim stejna...
(TIS jsem v ty dobe nemel (a nevim jestli pomuze vic), takze tohle je muj postup, ktery mi umoznil nic neznicit ale vsechno vymenit...)
vsechna :ucta: dalsimu z dementnich inzenyru u bmw
a... povedlo se
