Problémy s centrálem
Ahoj!
Mám problém s centrálem. Zamknu klíčkem, vše se zamkne, ale hned se zase odemkne. Zamknu znova, a vše je v pořádku. Párkrát se stalo, že se zamklo ihned. Na řídící jednotku jsem koukal, žádnej studeňák tam neni, kontroloval jsem konektory ve dveřích, a rozebral jsem i motor ve dveřích u spolujezdce. Jsou tam dva mikrospínače a neřekl bych že by měli "vaklovat". Má někdo podobnou zkušenost?
Díky Mirek
Díky Mirek
Me to tohle udela pokazde, kdyz jsem zavrenej ve voze a omylem si zacvaknu cudlik. Samo to vyskoci,ale podruhy kdyz ho zamacknu,tak uz to zustane zamceny.Nebude neco s jednotkou?
Je to podle me nejaky bezpecnostni opatreni, aby si v pripade bouracky nezustal zamcenej v aute.Ale melo by to poznat, jestli to zamykas z venku nebo zevnitr. Z venku nemam jedinej problem.
Originál zaslal Paul-c
[B]Me to tohle udela pokazde, kdyz jsem zavrenej ve voze a omylem si zacvaknu cudlik. Samo to vyskoci,ale podruhy kdyz ho zamacknu,tak uz to zustane zamceny.Nebude neco s jednotkou?
presne tak :
kdyz zamacknu cudel vyskoci, podruhy zustane
kdyz zamknu odemkne se, podruhy zustane
to neni ridici jednotka, to hlida alarm
kdyz jsem ho tam nemel tak to samozrejme nedelalo...
Dělá to zámek v kufru,stačí sundat tapecírung(nacvakané),posvítit baterkou a najít mechanismus zámku.Je tam destička,která je ovládaná šikmou ploškou-ta se časem změní z úkosu na tupou hranu,tzn.hrana nenajede na destičku,ale drbne do ní(odemke se),to způsobí odražení el.mag.serva,který to zas zamkne.Stačí prodloužit stavitelný plastikový táhlo,který ovládá tu hranu nebo zapilovat tu hranu,ale to semusí celý vydělat,takže doporučuju jen prodloužit táhlo.
