Stránka 1 z 2
Napsal: pon 04.11.2002 12:41
od lukas
nevite nekdo kde je umistneno cidlo na mereni venkovni teploty v 328?
ukazuje mi kdyz stojim asi o 10 stupnu vic nez ve skutecnosti je. kdyz se ale jede tak ukazuje relativne ok.
taky mi stale pise check coolant level. vody dost, cidlo na spode chladice ma kabliky v poradku. kdyz se poradne projede tak to nepise. nerad bych se na to vykaslal a posleze nekde zavaril..
zepry je tam nakej plovak nebo co, nevite nekdo jak na to?
:ucta:
Napsal: pon 04.11.2002 14:56
od Hanz
Melo by bejt v nafukach k brzdam,bud vlevo ci vpravo,zastrceny a zacvaknutý.Me prozmenu ukazovalo na semaforech v horku kolem -37 C
)) Ale co,je to vcelku prijemny upozorneni,kolem tebe padaj mouchy horkem a bawo hlasi: Pozor,naledi!
Napsal: pon 04.11.2002 17:14
od lukas
takze jak vidim je to s tou teplotou asi uplne normalni
ted mi ukazuje 24, parada nechal bych se hned ukecat
Napsal: pon 04.11.2002 17:25
od Lukas H.
Vypada to ze to cidlo mas strceny nekde blizko u motoru...
Napsal: pon 04.11.2002 18:22
od d.aemon
Taky bych řek. Pokud to za jízdy ukazuje dobře, pak se tam někde motá horkej vzduch když stojíš. S tím chladičem je to horší, ale nejsi na tom jako Uličník, kterýmu to taky hlásilo, ale v němčině a když jsme to přepli do angličtiny a přeložili, tak otevřel chladič a neměl tam ani kapku, muhehe
Napsal: pon 04.11.2002 18:23
od Hanz
Nenech se tim rozptylovat
Jinak to čidlo u řidiče je nejspíš na ten teploměr,u spolutrpícího netuším,protože u mého ex-zázraku nebylo a taky jezdil a ukazoval naprosto stejně zábavně... Teoreticky jde teplej vzduch od brzd náfukem, rozsah čidla je omezenej a jak přesáhne mez...je zkrátka zima -37
btw:minulej tejden mi řekla NO H2O pumpa na D1,moc fajn situace,vysypaly se valečky,omlátila řemenice,spadnul řemen,vytekla vasr,...vlek,1200,-,práce,hn,hnnnn,hnnnnn
Napsal: úte 05.11.2002 11:42
od mcfil
Originál zaslal d.aemon [B]............kterýmu to taky hlásilo, ale v němčině a když jsme to přepli do angličtiny a přeložili, tak otevřel chladič a neměl tam ani kapku, muhehe
JAK SE PŘEPÍNÁ COMPL DO ANGLIČTINY. TO BY MI POMOHLO!!! DÍKY:)
Napsal: úte 05.11.2002 11:46
od lukas
u mne to jde tak ze stlacis 10 a 1000 soucasne.
pak si navolis test ,nepamatuji si kolikatka to je ale najdes to cisla jsou do 20/myslim/.
hezky hledej
Napsal: úte 05.11.2002 11:49
od mcfil
Díky.
Napsal: čtv 28.11.2002 11:17
od ebalaz
TO CIDLO TEPLOTY by malo byt v narazniku. to mi povedali v BMW servise-som tam volal este som to nerozoberal nechce sa mi ... tiez mi to ukazuje -37 ale ak to nabehne tak OK. mam len zly kontakt... napr. idem po ceste ukazuje ok vletim do mensej jamy a DZIGGGG -37. a v poslednom case je uz furt -37. si predstavte co som mal- toto iste s palivomerom. zrazu benal fuc. dvihnem viko pod zadnou lavicou a drot zlomeny-!?!?!?! nechapem ako sa to mohlo stat-asi mimozemstania alebo co . otrhol som to napajkoval nanovo a OK: ale ten naraznik sami nechce davat dole.
Napsal: čtv 28.11.2002 12:07
od Lukas H.
V narazniku?:eek:
:cheche: :cheche:
Napsal: čtv 28.11.2002 14:02
od ebalaz
pod naraznikom prednym-to mi povedali v BMW po telefone a ze to moze robit zly kontakt. tak bud su uplne blby alebo je to fakt tam.
je to vraj taky podlhovasty šúľok - ten senzor.
ja som im nadiktoval vyr.c. mojho kupka atd. ... neviem ci je to na inych typoch inde?? :coze?: :coze?: :coze?:
Napsal: čtv 28.11.2002 14:08
od Lukas H.
Je v levem nafuku na chlazeni brzdoveho kotouce, v pravem mam taky nejaky sensor, myslim ze bude od climatronicu....
Napsal: čtv 28.11.2002 14:23
od ebalaz
tak su fakt blby??? pozrem sa tam a zajtra napisem ci som ho tam nasiel.
Napsal: čtv 28.11.2002 14:59
od Lukas H.
Toho budes hledat az do zitra? Kdyz tak si vem lupu...:vytlem2:
:vytlem3:
icht: :bigok: :gobeer:
Napsal: pát 29.11.2002 00:42
od TT
Přesně , tak jak píše Luky H. je to v levym náfuku na brzdy, v přednim nárazníku najdeš leda mlhovky, ale čidlo asi ..... ne e e e:-D , ale klíďo hledej, třeba něco najdeš :mhihi: , ...jo a kdybys ten náfuk nemohl najít, tak ti někde odpad:gobeer:
Napsal: pát 29.11.2002 10:01
od lukas
ja sem ho nasel volne hodeny za chladicem pri levym svetlu takze mozny je vsechno panove...
hledej zluto cerny plast koncici cernou tycinkou
Napsal: sob 30.11.2002 02:57
od DaF
Originál zaslal lukas
[B]ja sem ho nasel volne hodeny za chladicem pri levym svetlu takze mozny je vsechno panove...
Presne tak, je to zlutocerny plast zakonceny takovou tycinkou, pripojeny klasickym konektorkem - shodnym z mlhovkama. No a v tom pravym nafuku to cidlo mam taky, takze to nesouvisi jen s klimatronikem, ale od klimacky to bejt muze... Nebo taky od neceho jineho.
Kdo vi? A ja bych to rad vedel...
Napsal: ned 01.12.2002 12:15
od Bureš
Napsal: ned 01.12.2002 15:50
od JFK
Je to pouze čidlo na měření venkovní teploty (zimy:cry: ) K ničemu jinému neslouží...
