Stránka 1 z 4
Napsal: pát 13.12.2002 10:19
od kofa
Pozoruju zajimavy jev.Pri zapnutym topeni na plno fouka vzduch teply jako kdyby to bylo jen na pulku.Kdyz zastavim na krizovatce a nebo jedu treba z kopce bez plynu,okamzite zacne foukat vlazan.No a kdyz pridam,fouka zas teply.A jeste neco.Na celni sklo jde o poznani teplejsi vzduch nez vetrakama na me a to v jakykoli poloze nastaveni.:coze2:
Napsal: pát 13.12.2002 10:54
od mcfil
Třeba Ti Robert poradí :"Kup si M-ko tam to funguje perfektně!":):):)
Napsal: pát 13.12.2002 11:02
od kofa
Dik za radu,ale ja ted momentalne mrznu:D
Napsal: pát 13.12.2002 11:25
od Lukas H.
A co takhle prepnout na zimni provoz...
Napsal: pát 13.12.2002 11:40
od kofa
To slysim poprve.
Napsal: pát 13.12.2002 11:59
od Lukas H.
Mas klimu?
Napsal: pát 13.12.2002 12:07
od kofa
Klima tam neni,ale driv tam byla.Puvodni majitel to nechal vytahnout,nechtel davat penize do opravy.V cem je zrada??
Napsal: pát 13.12.2002 12:12
od Lukas H.
U klimy se prepina mezi letnim a zimnim provozem, ve fukaru na strednim panelu mas dve kolecka, jednim nastavujes intenzitu foukani, a na druhym mas modre a cervene tecky. Kdyz mas nasteveno na cervenych je prepnuto na zimni provoz...
Napsal: pát 13.12.2002 12:20
od kofa
Ja tam ale tohle vubec nemam..Vymenil i ten panel za klasickej bez klimy.To asi znemena ze v palubce za ovladacema je to co si popisoval odpojeny??:eek:
Napsal: pát 13.12.2002 12:50
od Lukas H.
Zrejme... Asi podle toho kdo to predelaval, jestli to bylo prase...
Napsal: pát 13.12.2002 12:54
od kofa
Ja to vecer omrknu a dam vedet co sem nasel.Jeste dotaz,to ovladani letniho a zimniho provozu je mechanicky nebo v elektrice?
Napsal: pát 13.12.2002 13:05
od Lukas H.
Mechanicky
Napsal: pát 13.12.2002 15:42
od Milo
Originál zaslal Lukas H.
[B]U klimy se prepina mezi letnim a zimnim provozem, ve fukaru na strednim panelu mas dve kolecka, jednim nastavujes intenzitu foukani, a na druhym mas modre a cervene tecky. Kdyz mas nasteveno na cervenych je prepnuto na zimni provoz...
Jaky cerveny a modry tecky, to tam teda nemam a klimu mam urcite.
Napsal: pát 13.12.2002 18:03
od d.aemon
Já je tam mám. Jen by mě zajímalo, co to přesně je ten zimní provoz klimy? Slyším to poprvé.
Napsal: pát 13.12.2002 21:19
od Petr_1
Taky mam barevný puntíky,ale a? to dám kamkoli tak klima maká
normálně.Okno i nohy foukaj teplo a podle toho jak dám prostředek
tak funí buď teplej nebo chladnej vzduch jenom na výdechách na
prostředku.
Napsal: sob 14.12.2002 13:03
od Hanz
Mozna je to od veci,ale vody je dost?Je to odvzdusneny?Vymenenej mikrofiltr?...znamej mel problem s topenim-pri pridani topilo(voda se nahrnla dozadu),to same v zatackach.U me byl problem opoceny okna(mikrofiltr vypadal jak uhelny doly)...tak to treba nekomu helfne
Napsal: sob 14.12.2002 13:46
od kofa
Voda tam je a odvzdusneny to mam poradne.Ten mikrofiltr je dobrej typ,kde ho najdu?
Napsal: sob 14.12.2002 16:13
od Lukas H.
Jestli micro filtr = pilovej filtr tak ho najdes primo u motorku topeni, meli by tam byt dva na kazde strane jeden. Motorek topeni najdes v dutine kasle hned za motorem. Docela blbej pristup...
Napsal: ned 15.12.2002 16:38
od d.aemon
[B]...Docela blbej pristup...
:mhihi: Máš ty ale štěstí na "docela blbě přístupný" místa - naposledy Kriznik v Křižanech, alias: "Tu gumovou potvoru jsem ti vyndal, vyčistil od listí, ale vra? si ji tam sám, nechci si zlomit ruku..." :hehehe:
Napsal: ned 15.12.2002 16:59
od Petr_1
Mam mikrofiltr uvnitř auta.Sundám přihrádku u spolujezdce a na
tělese topení jsou obdélníkový dvířka.Ty sundám a vytáhnu filtr.
Samozřejmě si vyklepu všechen bordel na koberec,takže zároveň
si uklidim.
