Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 09.10.2003 19:16
od minca
Kluci,
misto startovani se po otoceni klicku v zapalovani oziva pipani z reproduktoru: 3x za sebou "Ty-du-Ty-du" mezi nima je pul sekundy pauza. Volal jsem jednomu servisakovi a ten mi v rychlosti po telefonu rekl, ze to bude nejaka zavada v elektrice, ze treba jiskri nejaky relatko, nebo tak neco...ale je nemocnej, tak se na to nemuze prijet podivat. Ptal jsem se ho jestli to nemuze byt ABS, protoze kontrolka sviti, kdyz mam klicek na 2, ale rikal, ze to ne, ze sviti, protoze k nemu nejde stava.
Mate nejakej napad, nebo jeste lepe sikovnyho auto-elektrikare v praze? Auto ma bebi a me to trapi :bigcry:
Napsal: čtv 09.10.2003 22:03
od Béďa
tohle me dela kdyz se snazim nastartit a nemam vyplej alarm.. ale dela to spis "Tyy tyy tyy" :-)
Napsal: čtv 09.10.2003 22:20
od M3maniac
Originál zaslal Béďa
no ale on má jiný alarm tak mu to dělá ty-du ty-du ty-du....:D
Napsal: čtv 09.10.2003 22:52
od TT
to: Béďa a rene kurc: ...rady nad zlato :D
Napsal: čtv 09.10.2003 23:56
od M3maniac
TT: ja si taky myslím,jinak stačí rene...
Napsal: pát 10.10.2003 00:12
od TT
Originál zaslal rene kurc
...:D já píšu záměrně r.k. musel bych pak psát "renééé" nějak mě to k tomu svádí , prostě renééé , ....sem to slyšel v nějakém filmu.... takže jak chceš :)
Napsal: pát 10.10.2003 00:19
od M3maniac
můžeš klidně i renééé ,jáá a rudolf...
:mhehe:
Napsal: pát 10.10.2003 03:26
od LOPOLO
Originál zaslal minca
Kluci,
Vo tom sem nikdy neslysel .. zkus teda pomackat vsechny relatka a pojistky. Vim ze je to rada na hovno ale to bych asi udelal ja :-)
Napsal: pát 10.10.2003 10:49
od minca
Originál zaslal LOPOLO
Jojo, to jsem hnedka udelal, ale vono nic :o( Chova se to tak, jako bych neodblokoval ten imobilizer, az na to blby pipani. Taky jsem si myslel, jestli to taky nemuze byt svitici vymena oleje a inspection, ale po resetu to dela to samy :o( Poradte mi, kam s tim mam v praze zajet - teda, kam to odtahnout :o( Pripadne, kdyby byl elektrikar ochotnej prijet, juuuu, placal bych usima..
Napsal: pát 10.10.2003 10:59
od Hanz
a baterka je nabita?
Napsal: pát 10.10.2003 11:02
od minca
Originál zaslal Hanz
Central se otevrel, troubitko troubi, svetla svitej...muzu ji vyndat a hodit na nabijecku, abych ji nakrmil, ale spis by mi prislo, ze by se treba pomalu tocil starter, nez ze by to neudelalo vubec nic...ale chapu, ze bawo noni shade a ze si muze merit napeti...
Napsal: pát 10.10.2003 11:21
od darmon
starter by se netocil pomalu to nedela, jak nema dost stavy tak bud jen cvaka, nebo nedela nic.
Napsal: pát 10.10.2003 11:22
od Bombarder
ja menil taky baterku. svetla svitily, central fachal, atd.. ale neslo to nakopnout. starter se vubec neroztocil. koupil jsem novou a bylo to OK.
Napsal: pát 10.10.2003 11:23
od minca
Originál zaslal darmon
OK. Baterka dostane krmeni a pak uvidim, ikdyz se mi to moc nezda..
Napsal: pát 10.10.2003 11:39
od Bombarder
ja ji prvni 2 x krat nakrmil a bylo to na pi..
tak jsem se vydal kupovat baterku, uz nevim kolik amperhodin mela mit, ale tusim 65. samo, ze nikde nemeli. tak jsem tam musel narvat o neco silnejsi, tu mi vnutili.
Napsal: pát 10.10.2003 12:04
od stealth
Silnější baterkou nic nezkazíš, na zimu je to lepší :-)
Napsal: pát 10.10.2003 13:08
od Milo
Když mě to nestartovalo, tak jsem zkusi propojit kontakty přímo na startéru, resp. na tom spínači co je u něj, nějakým větším klíčem. Je to vlastně obvod baterka-startér a buď to točí: baterka OK nebo ne. Tak to je teda na moji 318, nevim jak u šestiválu, jestli je tam místo na ruce :-)
Napsal: pát 10.10.2003 14:10
od Lukáš
můžeš mít odpalneje jeden článek v baterce, pak vsechno beha, ale neotoci to starterem, ani necvakne, zkus to přes kabely a vyloučíš jednu možnost
Napsal: pát 10.10.2003 14:15
od minca
OK. Zkusim baterku a dam vedet. Zatim vsem moc diky za napady!
Napsal: pát 10.10.2003 18:22
od tomhrb
To mi delalo to samy az na to pipani no.. Bylo to alarmem, ze se blbe vypnul, ale pipani :dunno:
