Napsal: stř 12.05.2004 10:08
od Bombarder
Má dávat něco mezy 0,2 - 0,8 V. Je 4 - drátová tak pozor kde ji budete měřit nebo? 2 dráty jsou k topnému tělísku které je uvnitř sondy.
Ale i to je dobrý změřit nebo? ohřeje sondu dřív na pracovní teplotu a když ne může to dělat problémy u startování.
JE TO PRAVDA? NEBO SE TO MERI JINAK?
Napsal: stř 12.05.2004 12:15
od damon
Chtěl sem se optat,stalo se mi když jsem to vytočil při rozjezdu nadoraz,tak mi připadalo,že se to na chvíli přeplo do jakéhosi nouzového režimu a nechtělo to jet.Pak zase vše v poho. Teď občas když popojedu kousek a pak to chci nastartovat,tak mi to připadá jak když to jde na tři a vůbec to nedrží otáčky až to chcípne.Po tak cca třech pokusech je to dobrý.
Napsal: stř 12.05.2004 16:24
od svob
damon píše:Chtěl sem se optat,stalo se mi když jsem to vytočil při rozjezdu nadoraz,tak mi připadalo,že se to na chvíli přeplo do jakéhosi nouzového režimu a nechtělo to jet.Pak zase vše v poho. Teď občas když popojedu kousek a pak to chci nastartovat,tak mi to připadá jak když to jde na tři a vůbec to nedrží otáčky až to chcípne.Po tak cca třech pokusech je to dobrý.
Nevím, mě to stejné dělalo, ale neustále!, když jsem měl odpojenou hadici, která vrací vzduch z hlavy do sání. Taky to vypadalo, jakože to jede na pár válců a nedrželo to otáčky a výkon na prd.
Napsal: pát 14.05.2004 15:25
od damon
Help me,už to zase nešlo nastartovat.Dig za nápady.
Napsal: pon 31.05.2004 09:06
od Anonymous
Zdar chlapi,
Mám podobnej problem,takže budu rád za každou vaši zkušenost.
Auto mi párkrát škubalo,nebo spíš mělo při plynulé jízdě takovou díru.. Něco jako když u motorky dochází benzín.Vyměnil jsem svíčky,filtry,a dělá to stále.Ted mi to napojili na počítač,a hlási chybu lambda sonda.Vyčistili mi komplet pal soustavu a vstřiky,vymazali chybu, a auto jelo v poho..Asi po 20 km, to začlo zase zlobit..Dokonce mi příde že ještě víc..Předevšim to škubání při rozjezdu nebo lehkém přidání..Myslim že ve výkonu to nedělá.Tedy asi nad 4-5tis otáček.Myslíte že to bude ta sonda?? Jestli bych měl prověřit nejdřív něco jinýho,levnějšího,nebo jít rovnou na sondu..
Dík
Napsal: pon 31.05.2004 10:19
od skautik
Turek píše:Zdar chlapi,
Dík
nebo to nekde nasava vzduch (praskla hadice od vzduch filtru) nebo vadny cidlo teploty nasavaneho vzduchu
Napsal: pon 31.05.2004 21:52
od Anonymous
Nejsem Libuše ale přiklánělk bych se k labmda sondě. Někde jsem četl že to je dost častá závada u E36.
Prodávám jak jsem koupil
Napsal: úte 01.06.2004 08:40
od Anonymous
Jo jo,díky :D
Jsou tam ty sondy dvě,a diagnostika hlásila opět chybu jedné,takže jsem ji nechal vyměnit,a už to zas jezdí jak splašený koně:o)))))
Doufám že se mi ten problem nevrátí za pár kiláčků..
NESMÍÍ !!
Napsal: stř 02.06.2004 13:17
od kaso
Kolko stoji u vas nova lambda sonda?
Napsal: stř 02.06.2004 13:35
od Anonymous
Stála asi okolo 3500,-kč. Platil jsem ještě nějakou práci,takže nevim přesně. Jinak je to na M3/E36 a je tam pravá a levá. Jedna cca 3500,- druhá cca 3200,-
Chiao
Napsal: stř 02.06.2004 13:50
od damon
No jo,tak mi to kvůli ní neprošlo(teda pak prošlo :) ) na emisích.Budu ji muset vyměnit. Doufám že při mým tempu to stihnu do příští technický. :)
Napsal: stř 02.06.2004 21:24
od svob
Já měnil obě, s prací a ještě brdovou kapalinou si vzali necelých 6500, tady v Brně. - BMW Pařízek - Moravany u Brna. Můžu poskytnou i tel. číslo.
