Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 21.10.2004 11:31
od RA
Zdravím,
rád bych se zeptal jestli nemáte někdo podobnou zkušennost jako já. Jedná se o BMW 316i s motorem M43. Po studeném startu a to jen po prvním ráno se po naskočení motoru ozve krátký chrastivý zvuk asi tak 2 vteřiny. Pak zmizí a během dne už se neobjeví ani když auto vychladne. Nikdo z oslovených servisů nedokázal určit o co jde. Od rozvodů, které na začátku mají volný řetěz až po uvolněnou přepážku ve výfuku nebo mě varovali před jakýmsi uvolněným plechem ve spodní části motoru, nikdo nedokázal přesně určit příčinu. Je to závislé na teplotě a pokud motor studený vypnu a hned ho nastartuju znova někdy se to podaří zopakovat s menší intenzitou. Navíc musí být hodně chladno. Při zahřátém motoru se nic takového neděje. Je mi celkem jedno jestli to zachrastí, ale nerad bych, aby se motor zbytečně zničil.
Díky
Napsal: čtv 21.10.2004 11:40
od michal
ze by hydrostely :?: u ctyrvalce nic neobvyklyho
Napsal: čtv 21.10.2004 13:54
od gusto318is
Môže to by? hydraulický napinák (hydrošponer) rozvodovej re?aze, v mojom prípade to bol on, mám M42. U nás stojí cca. 1500 Sk a výmena trvá pár minút.
Napsal: čtv 21.10.2004 14:35
od RA
gusto318is píše:Môže to by? hydraulický napinák (hydrošponer) rozvodovej re?aze, v mojom prípade to bol on, mám M42. U nás stojí cca. 1500 Sk a výmena trvá pár minút.
Je možné, ale že by se to projevovalo jen když je hodně velká zima a ne jenom, když steče všechen olej?
Napsal: čtv 21.10.2004 14:55
od skautik
RA píše:
no predpokladam ze to dela jen rano a kdyz je hodne chladno, pochopil jsem ze at je pres den jakkoliv tak to nedela. neni to take tim, ze auto stoji pres noc dejme tomu 8 - 10 hodin?
Napsal: čtv 21.10.2004 15:05
od RA
no predpokladam ze to dela jen rano a kdyz je hodne chladno, pochopil jsem ze at je pres den jakkoliv tak to nedela. neni to take tim, ze auto stoji pres noc dejme tomu 8 - 10 hodin?[/quote]
To je pravda, že během dne se to nestane, ale i tak stojí auto srovnatelnou dobu na parkovišti i během dne, možná je to jen tou teplotou, nebo třeba tím, že doma stojí trochu z kopce. Opravdu těžko soudit. Ten zvuk je takový vyloženě plechový zachrastění.
Napsal: pon 25.10.2004 10:26
od Anonymous
Měl jsem ten samý motor 316i M43, kdysi mi něco takového auto dělalo taky, nakonec to byla rezonance ve výfuku - uvolněný hliníkový kryt katylyzátoru, když to bylo studené tak to skřípalo a když se auto zahřálo už to nědělalo....
Napsal: pon 25.10.2004 10:27
od Centr
To jsem byl já, nepřihlásil jsem se...
Napsal: pon 25.10.2004 12:38
od Anonymous
Hi Boys,
mam ten isty problem, iba ked je zima a rano mam ten isty cca. 1s zvuk z motora. Vyfuk to v ziadnom pripade nieje. Neviem, co to moze byt. PLS HELP... Mam motor M43 ,316i (Coupe)
thanks
Napsal: pon 25.10.2004 12:44
od Anonymous
Co třeba pastorek startéru? Nemusí se za studena vracet....
Napsal: pon 25.10.2004 15:35
od Anonymous
ono sa to zda, akoby to islo z rozvodovej retaze. Neviem, myslim, ze starter by mal byt v poriadku.
Napsal: pon 25.10.2004 18:20
od gusto318is
Veď aj v mojom prípade to bola re?az, ale práve preto, že nebola dos? napnutá.. 8O
Napsal: pon 25.10.2004 20:20
od RA
od toho rozvodového řetězu mě odrazujou dvě věci, jednak mi přijde, že se to ozývá zezadu směrem k výfuku a jednak se to někdy podaří zopakovat, když ho vypnu a znova nastartuju a to už snad musí být ten napínák pod tlakem. Ten zvuk se ozve v momentě, kdy ten motor naskočí a má chvilku větší otáčky. Ten výfuk zní pravděpodobně, ale zase ten zvuk se spíš podobá, jako když něco drhne při rotaci.
Napsal: úte 26.10.2004 11:25
od Anonymous
myslim, ze to vyfuk nieje, to sa mi nezda, ale popis tohto problemu je na oboch autach uplne rovnaky. Priklanam sa k tej kladke
Napsal: úte 26.10.2004 14:45
od Centr
Mě to delal ten startér, byl uplne suchý tak hu kluci promazali a bylo po problému. Zakvičel jen při ranním startu...
Napsal: úte 02.11.2004 14:17
od kenedy
Mně říkal tan borec od koho jsem to koupil, že je to normální a stane se mně to třeba ráno, když auto třeba dva dny nejede.
Je to prej olejem co steče úplně ze všeho a motoru po naskočení chvíli trvá než se promázne, takže to neřeším.
Napsal: stř 03.11.2004 23:27
od Fx
No tohle casto bejvaj hydrostely, ale ty spis "zacvakaj"... Potom to muze bejt ten retez, no... nebo treba - zkontroloval jsi silentbloky?
Napsal: stř 03.11.2004 23:57
od RA
u mě to vypadá nejspíš na ten startér. Olej je tam nový a nemělo to na to žádný vliv. Výfuk je taky nový a celé potrubí i s katalyzátorem nově připevněné a taky to na to nemělo vliv. Navíc se to dá zopakovat potom co chvilku běží, takže to rozvody ani olejem asi nebude, protože to už musí být natlakováno a promazáno. Ten startér ještě není prověřený, zdá se že se demontuje hodně blbě.
Napsal: čtv 04.11.2004 01:17
od patras
taky bych tipoval na starter, nejspis se studenej spatne vraci
Napsal: pát 05.11.2004 01:05
od doxa
Dela mi to presne to samy, kamos rikal, ze je to starter, tak se k nemu chystam...
