Napsal: stř 09.02.2005 12:07
od Luky
Najprv velmi mi to nekuri trochu ano ale to musi byt vsetko na plny vykon+ventilator kurenia fuka suvisle do 2hej plohy v 3 a 4 tej fuka prerusovane je to normalne. Da sa TDS niekde odvzdusnit?
Napsal: stř 09.02.2005 13:17
od MartyH
odvzdušňovák je na chladiči. Zkontroluj pilovýmikrofiltr a kontakty na ovládání ventilátoru.
Jak to máš když přepneš na studený vzduch?Stejně slabý výkon, nebo je to lepší? Pokud to na studenej jede normálně, pak by to ještě mohl být radiator(chladič) topení.
Napsal: stř 09.02.2005 13:41
od Luky
Je to viac menej jedno prerusovane to fuka aj na studenom aj na teplom, kde presne na chladici je ten odvzdusnovak? Proste chvilu fuka potom vypne 5sek nic potom zas 5 sek fuka a tak stale dokola. Kontakty skontrolujem ale keby to robili tie tak by to malo robit aj na nizsich rychlostiach ventilatora nie len na 3 a 4ke + robi to dost pravidelne az sa mi zda ze schvalne.
Napsal: stř 09.02.2005 14:10
od Anonymous
Podívej se na ten filtr.
odvzdušnovak je vedle víčka na nádrži. (Aspon na benzinových bmw).
Mě se ventilátor na vyšších rychlostech taky vždy na cvily odmlčel, upravil jsem filtr a je to OK.
Nebo mě ted napadá, na tom ventilátoru asi určitě bude nějaká tepelná pojistka.......
Napsal: stř 09.02.2005 14:43
od kutil
souhlas tepelná pojistka pokud jde ventilátor ztuha (např maras od listí,přimrzlý,zacpaný mikrofilt aj.)tak nestihá chladit odpory větráku ty se přehřivají a rozpoji bimetalovou ochranu jak to schladne opět větrák sepne a stale dokola u nižšich rychlosti není ten odpor tak znatelný spiš bych to viděl na ten mikrofiltr nebo přicpané sání(třeba metr sněhu na kapotě :D )mikrofitry se dávali myslim od 92 r ale nejsem si jist
Napsal: stř 09.02.2005 15:08
od MartyH
e 36 mají ten filtr myslím všechny, takže od roku 1991. Já ho měl za.... a taky se mi to vypínalo.
Napsal: stř 09.02.2005 15:16
od kutil
a co stoji do 36ky ještě jsem nekupoval
Napsal: stř 09.02.2005 15:22
od skautik
kutil píše:a co stoji do 36ky ještě jsem nekupoval
od 400 do 900
Napsal: stř 09.02.2005 15:28
od MartyH
skautik píše:
od 400 do 900
nebo si ho za cca 100,- vyrob :wink:
Napsal: stř 09.02.2005 15:34
od skautik
MartyH píše:
skautik píše:
od 400 do 900
z ceho jsi ho delal? :) pouzil jsi filtr do vysavace? :)
Napsal: stř 09.02.2005 15:50
od kutil
možnost je tam taky nedat vúbec nic taky jsem už takové viděl v 34kách no přeci šetřit se musí a jsme v ČR :D
Napsal: stř 09.02.2005 16:24
od Zave
ten pilovej je tlustej asi 1,5cm, takze nahrazku nevim... snad me napada na to dat puncochu :lol: :lol:
Napsal: stř 09.02.2005 17:16
od kutil
taky řešení :D
Napsal: stř 09.02.2005 17:33
od skautik
kutil píše:taky řešení :D
na filtr se nejezdi :)
Napsal: stř 09.02.2005 17:40
od Zave
skautik píše:
a heleme pak jak to pan zna :lol:
Napsal: stř 09.02.2005 17:50
od kutil
ale souhlasím že je to asi jediný fitr kteý se dá ošidit přinejhoršim si zacpeš vyměniky marasem ale zatim jsem se s tim nesetkal :?: a trocha prachu v autě no kdo ho tam nemá
Napsal: stř 09.02.2005 18:15
od Zave
treba ja kdyz ho chtel vymenit tak tam zadny nebyl... :wink:
Napsal: stř 09.02.2005 18:23
od kutil
to máš na mysli že chýběl nebo že jsi neměl model s mikrofitrem
Napsal: čtv 10.02.2005 07:13
od MartyH
skautik píše:
MartyH píše:
skautik píše:[quote="kutil"]a co stoji do 36ky ještě jsem nekupoval
od 400 do 900
z ceho jsi ho delal? :) pouzil jsi filtr do vysavace? :)[/quote]
kdepka :D
základ je v inprovizaci. když pomineme pár drobnosti, a okolností, které by hraničily s podrobným návodem, tak můžu konstatovat, že hlavní filtrační složku tvoří filtr do digestoře. Výška 1,5 cm?...samozřejmě zůstala zachována.
Když budeš mit zajem, tak ti klidně posup napíšu.
Jak jsi psal "na filtr se nejezdí", ale uplně bez něj, bych rozhodně nejezdil!
Napsal: pát 18.02.2005 15:00
od Body
Tak ako? Podarilo sa ti nico zistit? Mne to tiez velmi dobre nekúri. 1. nedá sa mi zatvorit stredná vyustka(to by nebol az taky problem), 2.Ked idem dlhsie tak mi strasne taha na nohy.
Moze tam byt niekde nejaka klapka zaseknutá, alebo celkom nezatvara obtokovu klapku radiatora?
