Napsal: úte 17.05.2005 11:55
od Luky
Tak prvy je s kurenim nieze by som ho teraz v lete obzvlast potreboval. Ale ked zapnem fukanie pri vypnutom motore fuka to stale ked ale nastartujem tak to zapina a vypina. Skratka chvilu fuka chvilu nie. Ma to tak byt? Alebo je tam nejaky problem? Help... Este jedna drobnost, auto mi dost na ceste plava hlavne ked vbehnem do vody alebo na hrbol mykne mi volantom. Na geometrii nezistili nic .... zeby tlmice?
Napsal: úte 17.05.2005 11:59
od George_D
Ten fukar nevim, možná někde kratas ale k tomu volantu, jaký tam máš gumy?? Tedy po zimě. Pokud máš nějaký širší tak to nejspíš bude tim :wink:
Napsal: úte 17.05.2005 12:03
od Luky
No gumy uplne v poho originalne rozmery tusim FULDA ... na 15tkach origo elektronoch teraz vyvazovane. Aj ked je pravda ze na zimnych to robilo menej tie su 16nastky na diskoch....myslim ze to nebude tym. Minule sa mi koli tomu rozkyvalo auto skoro som sa vybural.
Napsal: úte 17.05.2005 12:07
od George_D
No pokud ti to poskakuje tak by tlumiče bejt mohli :wink:
Napsal: úte 17.05.2005 12:32
od Speedy
Jsem to nějak nepochopil. Vysvětli to podrobněji.
Napsal: úte 17.05.2005 12:36
od Luky
Skratka ked napriklad predbieham a na ceste su vyjazdene pruhy tak je takmer nemozne udrzat auto na ceste. Normalne mi sklbne volantom. To iste je to ked su na ceste kaluze vody. Geometria by vraj mala zistit ked to robia stabilizatory alebo capy ale tam nezistili nic. Vraj je to o.k.
Napsal: úte 17.05.2005 14:11
od FrajerT
Luky píše:Skratka ked napriklad predbieham a na ceste su vyjazdene pruhy tak je takmer nemozne udrzat auto na ceste. Normalne mi sklbne volantom. To iste je to ked su na ceste kaluze vody. Geometria by vraj mala zistit ked to robia stabilizatory alebo capy ale tam nezistili nic. Vraj je to o.k.
Na ja mám 325td a mám úplne ten istý problém. Tiež mám 100% geometriu, chcem si da? otestova? tlmiče a uvidím. Ale asi najskôr to bude tým... :cry:
Napsal: stř 18.05.2005 07:15
od fornax
Zkontroluj uložení zadních ramen. Mě to taky dělá, mám je vytlučené (silentblok v Z ramenu) Dnes je jdu vyzvednout. Nedávno se to tady řešílo :D
Napsal: stř 18.05.2005 10:08
od Speedy
Jj, ty uložení zadních ramen je nutný mít ve 100% stavu, jinak to hrozně plave.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ilentbloky
Napsal: stř 18.05.2005 10:38
od Jirka-328
Speedy píše:Jj, ty uložení zadních ramen je nutný mít ve 100% stavu, jinak to hrozně plave.
No mě to taky hrozně plavalo, předjet někoho ve 160kmh by byla moje smrt. Vyměnil jsem silentbloky a furt stejné.
Pak jsem vyměnil gumy 225/50-16 Hankook za 225/45-17 Michelin a lahoda. Nikdy bych nevěřil že to bylo jenom gumama.
Takže koukněte co máte na předku za shit gumy. BMW jsou na to citlivý........ třeba si je od někoho na chvíli pučte a uvidíte jestli to není ono.
Napsal: stř 18.05.2005 12:18
od FrajerT
Na ja mám silentbloky OK, ako som spomínal, pred mesiacom na geometrii sme skúšali aj vôle vpredu a vzadu a všetko bolo v norme, gumami to tiež nie je (zima, leto, 195, 205, Pirelli, Dunlop, Conti.), stále to isté. A mne to uskakuje na rovinkách na zvlnenom asfalte príp. na jamách, takže tlmiče sú asi jasné... :cry: Alebo to môže by? ešte niečo iné? :?:
