cvakání v motoru E36 316i
čau nějak mi poslední dobou něco cvaká v motoru,sou to takový zvuky jak kdyby o sebe klepaly nějaký dvě kovadlinky ..dělá to jen když je motor studenej a když ho trochu zahřeju je to lepší ..prej to sou hydroštely,tak bych se chtěl zeptat co se s tim dá dělat a na kolik vyjde oprava ,případně kdybych to nechal na pokoji jaký by to mělo důsledky?
Prej by se dal sehnat komplet motor i s převodovkou za 10tis a to i z novějších modelů než je 93 tak jestli to má cenu měnit abych nepřeplatil celej motor?
- Klubové ID: 2256
Hele este uved kolik to ma nalitano.......pocitej ze te vyjde jeden hydrostel na cca. 500,- musis jich koupit 8 a este prace.....neresi to koupit jen ty spatny protoze se ti muzou za tejden voddelat dalsi....ted kdyz ti to talhle cvaka za studena tak se nic nedeje, ono se toho moc nedeje ikdyz ti to cvaka i za tepla ale casem ti to muze zacit delat problemy...rozepisovat technicky veci je asi blbost
Jinej motor muzes koupit vzdycky ale nikdy skoro nevis zase do ceho jdes a stejne se ti tam ty zdvihatka muzou ozvat.... zase kdyz je do toho svyho motoru das tak aspon vis ze to mas vymeneny....musis si ujasnit jestli ten motor je ve stavu kdy do nej ma cenu investovat nebo ne.....ja jsem ted ka zrovna daval do auta motor m43 mel jsem tam starsi m40 jako tym mas ty....uplna brnkacka to nebyla, protoze jsem tam mel nejaky neshody v elektrice ale nakonec to dopadlo....musis s tim koupit komlplet elektriku a ř.j. Je tos spis o tom kolik na to mas penez.....a jetli mas nekoho kdo ti to udela za slusny penize......
No hoši, ja Vás obdivujem, že sa Vám chce zaobera? tými 4-valcami...
V každom prípade sú to hydroštely a keď si to dokážeš da? spravi? niekam za lacný peniaz, tak ?a výmena tých zdvihátok výde určite lacnejšie ako nový motor. A výmena je tiež určite jednoduchšia...
Ale pokiaľ Ti to jazdí ako má a iba klepe, tak sa toho ani nechytaj. Kamoš má ešte E30 s M40 motorom a má presne ten istý problém. Haluz je, že jemu to klepe aj za tepla a totálne nepravidelne, t.z. nezávisle od otáčok, za?aženia motora alebo čohokoľvek iného...
A rozhodol sa veľmi správne, a to že pokiaľ to ešte ide 200, nemá to nejaké výkonové diery a pod, tak sa toho ani nechytí. A to isté odporúčam aj Tebe!
No, jako když slyším šící stroj, jak vedle mě cvaká, tak se zasměju a po 1vteřině smání se zase uklidním, páč mě tenhle problém taky neminul. Jako s e30, která již dosluhuje bych to asi taky neřešil, ale u auta, který mi musí vydržet ještě nějaký ten rok to asi řešit budu. Ono totiž to cvakání nemá takový vliv na výkon jako spíš na životnost dílů v hlavě, jako je třeba vačka a dříky ventilů. Tvoří se trhliny a otřepy na dosedací ploše dříku ventilu a rychlejší opotřebení vačky. Nemluvě o horší funkci Vanosu, respektive horší reakce na plyn.
A vůbec, kua, když někam přijedu se šicím strojem za babama nebo na sraz, tak to zrovna pěkkně nevypadá
No s tým úbytkom výkonu celkom pravdu nemáš, keď už je vybehaná vačka, tak tie M40 boli charakteristické tým, že nešli do najvyšších otáčok, maximálka klesla tak na 150 a pod. Popozeraj nemecké fóra, tam je o tom milión článkov...
A ten šijací stroj je max. výstižné prirovnanie, ten jeho má presne taký istý zvuk...
Hydroštely jsou hodně háklivé na kvalitu oleje.Pokud jsi už na hranici výměnné lhůty,zkus nejdříve co to bude dělat po výměně než začneš cokoli měnit.
Je ale pravda,že motory M40 mají problémy s mazáním vačkového hřídele.Prakticky u každého je po určité době nutno vyměnit vačku a hydroštely.Mě samotného to potkalo na mé staré E30 318i M40.Prostě to nad určitou rychlostí přestalo úplně jet.Ta hranice se postupně snižovala až mě začali předjíždět i Trabanty a povozy s koňma
,což jsem už nerozdejchal a zainvestoval do nový vačky.Pak to zase jezdilo OK.
Na ktorej rýchlosti si to skúšal? Keď na 5-ke, tak to sa ani nedivím...petrp píše:je pravda že to začalo dělat asu tak tis. km po výměně oleje,původně tam byla syntetika a dal sem tam polosyntetiku ..takže to může být tím,ale s tim výkonem to je tak že nemůžu točit víc jak 5500 pak auto jakoby zdechce ...myslíte že je to už vážný?
Koľko Ti to ide max.? Keď to potočíš napr. na dvojke, malo by ?a to pusti? po začiatok červeného poľa a potom začne obmedzova? (za normálnych podmienok).
Keď chceš ma? istotu, zhoď ventilové veko a pozri vačku. Keď uvidíš na trecích plochách výrazné opotrebenie, tak máš vyděláno...
No tak to je asi naprosto jasný,teda pokud to není omezovačem.Sundej to víko ventilů a mrkni na vačku.Budou tam už vidět výrazný "kaňony" na třecích plochách.Časem se to bude zhoršovat a bude to dělat při stále nižších otáčkách.Čeká tě bohužel výměna vačky.petrp píše:je pravda že to začalo dělat asu tak tis. km po výměně oleje,původně tam byla syntetika a dal sem tam polosyntetiku ..takže to může být tím,ale s tim výkonem to je tak že nemůžu točit víc jak 5500 pak auto jakoby zdechce ...myslíte že je to už vážný?
Ako som už spomínal, kolega Major je fachman, my sa vždy zhodneme!major píše:No tak to je asi naprosto jasný,teda pokud to není omezovačem.Sundej to víko ventilů a mrkni na vačku.Budou tam už vidět výrazný "kaňony" na třecích plochách.Časem se to bude zhoršovat a bude to dělat při stále nižších otáčkách.Čeká tě bohužel výměna vačky.petrp píše:je pravda že to začalo dělat asu tak tis. km po výměně oleje,původně tam byla syntetika a dal sem tam polosyntetiku ..takže to může být tím,ale s tim výkonem to je tak že nemůžu točit víc jak 5500 pak auto jakoby zdechce ...myslíte že je to už vážný?
Ten môj kámoš presne toto riešil asi pred rokom na M40, objednal som mu použitú vačku z Nemecka (100,-EUR z vrakáča), nakoniec nepasovala, tak išla naspä?... Zaujímavé je, že on tam ani také hrozné kaňony nemal, točí normálne až po obmedzovač a vraj ide 205km/h (318), aspoň to tvrdí. Ale rachoce teda festne, len ako vravím, nezávisle na ničom. Klepe aj studený aj teplý a najväčšia haluz je, že pri rovnakých otáčkach chvíľu klepe a chvíľu nie...
Ale potom, čo mu nepasovala vačka povedal, že kašle na to a bude sa vozi? na šijacej mašine...
