Napsal: úte 20.12.2005 20:21
od pepino22
Ahoj všem.Nevíte jak je nejlepší a čím lepit prodlouženou střechu mam jí už v laku a je z plastu a ten co mi to prodaval věděl kuloví.nerad bych to nejak pleskal 10 lepidlama tak jestli to nemá někdo za sebou.moc dík za radu
Napsal: úte 20.12.2005 20:38
od Andre
lepidlem na sklo...
Napsal: úte 20.12.2005 23:38
od Marek-is
Jako na celni sklo
Napsal: stř 21.12.2005 00:08
od matal
Nebo to dej odborníkům,šikovnej lakýrník by to mohl umět.. nebo se optej "Pavla" ten si to dělal taky..
Napsal: stř 21.12.2005 12:57
od margos
spis bych volil silikon priblizne podle barvy laku, pro pripad, ze se to bude nekdy sundavat.. Mam to tak udelany, cernym silikonem a naprosto v pohode, pevne to drzi a nezatika pod to..
Napsal: stř 21.12.2005 13:52
od Peet
Taky se mi zdá ideální řešení ten silikon.
Napsal: čtv 22.12.2005 08:44
od pepino22
dik za odpoved akorat mi neni uplne jasne jestli to tam mam jako drzet kdyz to prilepim tim silikonem asi to tim bude nejlepsi ale to tam budu muset drzet tak 5 hodin a na to ani nejak tak cas nemam.neznate nejake lepidlo sklo plast a s nejakym tvrdidlem??
Napsal: čtv 22.12.2005 10:57
od margos
ses si vedom toho, ze existuje vynalez zvanej lepici paska a s timhle vynalezem se da kdeco prilepit aby sis mohl dat voraz a nemusel u toho pet hodin stat?
Normalne to na noc prepaskuj nejakou lepici paskou, co ti po sundavani nezasere lak a pekne to necim zatez, rano v klidku vstan, posundavej pasky a hotovo
Napsal: čtv 22.12.2005 20:10
od kastro
jestli se ti u toho nechce stát tak zkus patex-superfix a máš to za vteřinu suchý...
Jenom až to budeš chtít sundat, půjde to asi i se střechou
Napsal: čtv 22.12.2005 21:13
od pepino22
to je jasny s tou paskou ale aby to nebilo videt na te barve vis.a ten patex tece a je tomoc tvrdej spoj.zima by to znicila-patex popraska
Napsal: pát 23.12.2005 00:25
od TT
...na ten silikon bych se radši vych*al, udělal jsem to silikonem a stejně se to za 4 měsíce odlepilo, pak jsem to udělal lepidlem na okna drží to nádherně už přes půl roku
Napsal: pát 23.12.2005 11:32
od CharlitoCZ
klempířskej tmel - podobnej je silikonu, zůstává lehce gumovej, ale co přilepíš, to už neodlepíš
lepěj se s tim třeba okapy atd..
Napsal: pát 23.12.2005 12:04
od patras
heftni to hrebikem !!!
Napsal: pát 23.12.2005 18:34
od GeorgosAc
Napsal: pát 23.12.2005 19:46
od matal
Napsal: sob 24.12.2005 12:35
od pepino22
jo ten hrebik asi bude nejlepsi.nebo nekoho dam na strechu a za 20ku na hodinu mi to tam bude drzet.ten tmel skusim,snad to bude o.k.dik za rady
