Napsal: čtv 16.02.2006 20:58
od tmm
Poradíte mi prosím jestli a jak je možné uživatelsky vypínat a zapínat airbag na místě spolujezdce? Potřebuji to kvůli deětské sedačce, kterou je nutné mít na předním sedadle, když jede pouze řidič a dítě.
Snad všechny značky aut mají zámeček nebo vypínač, ale zdá se, že ten kdo dělal E46 nepřemýšlel...
Napsal: čtv 16.02.2006 21:58
od lucy
nevim jak u BMW ale u VW se to resi odpojenim pres VAG.myslim ze to bude u bava podobne.
Napsal: pát 17.02.2006 02:26
od Sandál
u BMW se nahrává přídavný program do RJ a lepí se nálepka že je vak nefunkční
Napsal: pát 17.02.2006 06:42
od ajfel
tmm píše:Potřebuji to kvůli deětské sedačce, kterou je nutné mít na předním sedadle, když jede pouze řidič a dítě.
nutne?? dyt muze byt vzadu - samozrejme je to MNOHEM lepsi mit ho vepredu, ale nutne to urcite neni
doporucuju ho ta nedavat, pokud ten airbag je funkcni, ale to vis urcite sam ....
petr
Napsal: pát 17.02.2006 09:11
od JaraX
alp píše:resi se to automaticky. Sedacka ma v sobe cidlo zateze, ktere pozna jestli tam sedi dospela osoba, nebo autosedacka. Takze neni zapotrebi nic vypinat.
přesně tak, nevím jak u E36, ale E46 a E39 a vyšší už mají všechny čidla, jednak kvuli zatěži, neodpálí bag když je menší zátěž, a druhá věc je když tam nikdo nesedí, bylo by zbytečný odpalovat airbagy když by byl v autě jen řidič. Ale nevím jak to je když čidlo odejde.
Je i nějaký čidlo když se nepřipoutáš že to nevystřelí??
Napsal: pát 17.02.2006 10:03
od tmm
Sandál píše:u BMW se nahrává přídavný program do RJ a lepí se nálepka že je vak nefunkční
Tak to neni reseni, ktere bych chel, protoze tak je airbag nefunkcni i kdyz tam je normalni osoba.
Napsal: pát 17.02.2006 10:04
od tmm
ajfel píše:dyt muze byt vzadu
Umis si predstavit situaci, ze zena ridi a brecici dite ma vzadu, proti smeru jizdy. Ani na nej nevidi, natoz aby ho mohlo treba uklidnit...
Napsal: pát 17.02.2006 10:07
od tmm
No zni to logicky a bylo by skvele, kdyby to tak fungovalo.
Kdyz jsem se na to ptal v Autecu, rekli mi, ze to vypnout nejde, o tomto, ze by mohlo zabrat cislo se nezminili.
Mel bych to radeji 100% overene, aby se pak (nedejboze) v pripade nehody neukazalo, ze to tak nepracuje.
Napsal: pát 17.02.2006 11:22
od patras
alp píše:tmm píše:alp píše:resi se to automaticky. Sedacka ma v sobe cidlo zateze, ktere pozna jestli tam sedi dospela osoba, nebo autosedacka. Takze neni zapotrebi nic vypinat.
opravdu to vypnout (explicitne vyradit) nejde, protoze je to automaticke. Mimochodem se o tom pise i v uzivatelske prirucce
presne tak a za vse muze dil c. 11 (sitka v sedacce
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=65&hl=3
Napsal: pát 17.02.2006 12:12
od ajfel
tmm píše:ajfel píše:dyt muze byt vzadu
mou vetu jsi vytrh z kontextu ... ja vim, ze je mnohem lepsi, kdyz je dite vepredu
mam deti dost na to, abych to vedel
petr
Napsal: pát 17.02.2006 13:10
od tmm
tmm píše:Mel bych to radeji 100% overene, aby se pak (nedejboze) v pripade nehody neukazalo, ze to tak nepracuje.
Tak podle Autecu se cidlo aktivuje pri zatezi cca. 5 kg. To by na sedacku nestacilo. Zabyvali se timto testovanim pry v jine souvislosti.
Ale presto diky za napad.
Je tedy mozne to uplne vyradit = ohrozit normalniho cestujiciho nebo tam proste sedacku nemit.
A to je zase pro samotnou mamu ridicku skoro nepouzitelne auto
Legracni je, ze lecktere Mondeo nebo Mazda tuto funkci ma uz roky.
Borec mi rikal, vite, E46 je 8 let stary model, tehdy to jeste nebylo aktualni...
Skoda, ze se zabyvaji vyvojem jen predem a nedelaji (v tomhle pripade klicovy) update...
Diky za vase nazory
Napsal: pát 17.02.2006 13:11
od tmm
ajfel píše:mam deti dost na to, abych to vedel
V tom mas naskok, ja mam par dnu prvni, tak je to pro me novy obor
Napsal: pát 17.02.2006 23:26
od JaraX
s tou sedačkou to nemůže vystřelit, určitě je to ošetřený.
Napsal: ned 19.02.2006 18:44
od Kaca2
No tuto situaci znám, ale většina dětí když se auto rozjede většinou spí,takže se toho neboj a klidně ho dej i dozadu. Ono si zvykne
Napsal: pon 20.02.2006 20:00
od Doktor1
S tím snímačem je to právě naopak!!! Pokud odejde,hlásí kontrolka závadu a tak airbag spolujezdce při havárce vystřelí i když tam nikdo zrovna nesedí,protože nemá přesnou imformaci.Je to kvůli bezpečnosti...
Napsal: úte 21.02.2006 07:39
od ajfel
Kaca píše:No tuto situaci znám, ale většina dětí když se auto rozjede většinou spí,takže se toho neboj a klidně ho dej i dozadu. Ono si zvykne
tak tohle je parada
gratuluju
(fotka je vyse)
petr
