Napsal: úte 21.02.2006 00:14
od snuky
Zdarek , dnes sem mluvil s kamaradem a ma nasledujici problem ,tak me poprosil,jestli bych se vas tady nezeptal cim by to mohlo byt.
Jedna se o 325 TDS , kdyz sem se s autem rozjel vsechno super az do 3000 otazek kde to skublo a prestalo to tahat ,pak se to dalo tocit,ale nemelo to zadny tah ,na dvojku to same mel sem nohu az na podlaze dela to pri vsech rychlostech a i pod ty 3tisice otacek.Myslime si ze by to melo byt turbo ,ale kdyz seslapnu plyn je slyset ,da se nejak poznat ze je v haji :?:
nebo by to mohlo byt neco jineho ?
Jinak kdyby to opravud turbo bylo ,muzete mi napsat kolik vyjde repase nebo jestli je lepsi koupit nejaky jety připadně kolik vyjde novy :?:
predem dik :!:
Napsal: úte 21.02.2006 07:44
od lenoch
Turbo určo není v háji!! Já bych možná sázel na ten regulátor tlaku, co je na turbu... někam bych zajel, aby mi změřily tlak turbíny. A ten regulátor co já vím, tak se dá seštelovat... Možná bych začal od tohohle, teprve pak kdyby turbo tlačilo co má bych začal zkoumat čerpadlo atd... Ale když něco odejde na turbu tak to jsou jeho lágry - prostě začne chcát jako fík a teprve potom někdy přestane i tlačit...
Napsal: úte 21.02.2006 09:21
od tds
lenoch píše:Turbo určo není v háji!! Já bych možná sázel na ten regulátor tlaku, co je na turbu... někam bych zajel, aby mi změřily tlak turbíny. A ten regulátor co já vím, tak se dá seštelovat... Možná bych začal od tohohle, teprve pak kdyby turbo tlačilo co má bych začal zkoumat čerpadlo atd... Ale když něco odejde na turbu tak to jsou jeho lágry - prostě začne chcát jako fík a teprve potom někdy přestane i tlačit...
s tou regulací nevím, to by dělalo pouze při přeplnění motoru a projevilo by se to tak že by byl silnej zátah pak to škubne ubere a zase zátah.může to být i tlakoměr a spoustu jinejch věcí,ke kterým potřebuješ diagnostiku a měřáky tlaku, takže jestli to nemáš tak to dej do servisu.
Napsal: úte 21.02.2006 11:21
od skautik
praskla hadice od turba
vypadla hadicka ze sani - cidlo tlaku vzduchu
Napsal: úte 21.02.2006 17:02
od JaraX
nebo to taky může být vstřikovací čerpadlo, pokud sám nevíš doporučuju bosch diesel service.
Napsal: úte 21.02.2006 17:17
od Slavisimo
skautik píše:praskla hadice od turba
jojo neco na tom bude. Stejny projev ma kdyz teda tu hadici sundas ze jo.
Napsal: úte 21.02.2006 22:10
od snuky
vsechny informace jsem mu rekl a doporučil mu nejdrive ty hadice diagnostiku a proměření tlaků ,byl už odhodlanej nechat dělat repasi turba
Napsal: úte 21.02.2006 23:38
od Kalos
vynechává válec ( zapalovací cívka ) !
Napsal: stř 22.02.2006 09:55
od skautik
Kalos píše:vynechává válec ( zapalovací cívka ) !
u diesla? :)
Napsal: stř 22.02.2006 23:56
od Marek-is
skautik píše:
u diesla? :)
8O :roll: :lol:
