Napsal: úte 15.08.2006 14:11
od Andre
Mám problém s moji e36 coupe. Při plném rejdu mi dřou gumy o vnitřní stranu podběhu. Nevíte čím by to mohlo být a co se s tím dá dělat? Mám 225/45 R17 a snížení cca 50mm
Napsal: úte 15.08.2006 14:16
od DAVe_1
hele me to dela taky. Zatim sem to moc neresil a netocim plnej. Dulezity je zjistit jestli ti to dela na obou stranach nebo jen na jedne. Pokud jen na jedne, tak to mas posunuty na jednu stranu..bud odflaklou opravou nebo s tim nekdo naletel na obrubnik nebo tak. Pokud je to na obou stranach, tak to muze byt ET na kolech... Aspon tak mi to bylo vysvetleno.
Napsal: úte 15.08.2006 14:31
od Kostik
Maly ET...zkousel sem 7,5" 225/45 R17 ET20 a drbaly taky o podbeh.
Napsal: úte 15.08.2006 14:58
od Fikop
Mám taky takový problém:( Mám 8" 225/45 R17 ET40 sice při normálním plném rejdu to nijak necítím ale vím že to trochu dře o vnitřní spodní stranu podběhu. Ale když se snažím jezdit bokem a náhodou to přetočím a mám plný rejd a díky náklonu auta to začne dřít trochu více než je zdrávo. Dře to tak že už v tom místě nemám ochraný nátěr a pomaličku se prodírám na plech. A dělá to na obou stranách stejně. Uvažuju že dám nějaké tenké podložky.
Napsal: úte 15.08.2006 15:26
od Speedy
To jo problém vždy, když se snižuje předek. Jsou dvě řešení, pokud pominu opětovné zvýšení podvozku: menší ET nebo menší gumy, např.: 215/40R17.
Napsal: úte 15.08.2006 15:31
od T.o.m.
Speedy píše:To jo problém vždy, když se snižuje předek. Jsou dvě řešení, pokud pominu opětovné zvýšení podvozku: menší ET nebo menší gumy, např.: 215/40R17.
8,5 sirka, 17" et 13 a guma 225/45 ... taky drhne, jemne v plnem rejdu ... mel jsem tam vpredu 215/40 a bylo to v klidu, pri zmene rozmeru pneu me nenapadlo, ze to bude drhnout
Napsal: stř 16.08.2006 12:54
od Andre
Drhne to na obou stranách stejně a taky mi to už sedřelo ten ochranný nástřik až na plech. Pokdu bych dával podložky tak už by to chtělo vytáhnout i lemy atd. :roll: Zvyšovat se mi to z5 taky nechce takže jedině ty gumy, ale 215/40 R17 bude asi dost masakr na ty naše cesty, kor když už to mám snížené ne?
Napsal: stř 16.08.2006 13:16
od T.o.m.
Andre píše:Drhne to na obou stranách stejně a taky mi to už sedřelo ten ochranný nástřik až na plech. Pokdu bych dával podložky tak už by to chtělo vytáhnout i lemy atd. :roll: Zvyšovat se mi to z5 taky nechce takže jedině ty gumy, ale 215/40 R17 bude asi dost masakr na ty naše cesty, kor když už to mám snížené ne?
ja v podstate ani zmenu z 215/40 na 225/45 nepocitil ... na tvrdým podvozku mi vyšší gumy ani nepomohly
Napsal: stř 16.08.2006 13:57
od Andre
A proč jsi dával širší?
Napsal: stř 16.08.2006 14:06
od T.o.m.
mel sem moznost koupit za dobry peniz 4x 225/45 tak sem to vzal
Napsal: čtv 17.08.2006 21:24
od LudvaM
zdarec ja mam 235/45-17 snížený 3cm AC SCHNITZER a nemám problém
Napsal: čtv 17.08.2006 21:33
od GeorgosAc
LudvaM píše:zdarec ja mam 235/45-17 snížený 3cm AC SCHNITZER a nemám problém
vepredu ?
Napsal: čtv 17.08.2006 21:35
od bergos
GeorgosAc píše:
vepredu ?
tak to bych chtěl vidět...
já mám 225/45 R17 na origo 7,5" kolech a při plném rejdu drhnou.
Napsal: čtv 17.08.2006 21:36
od bergos
bergos píše:
GeorgosAc píše:
vepredu ?
jo a podvozek mám serii.
Napsal: čtv 17.08.2006 21:41
od GeorgosAc
2bergo - no prave , ja mam 225/45/17 , snizeni brutal a druhnu jen lehce a to jen pri uplne plnem rejdu.
kluk od ktereho sem koupil touringa mel vzadu 265/40/18 a ani tuk... kdyz sem se dival na gumy tak nebyly odrhnute , zajima me to.
ja mel na coupe taky AC SCHNITZER snizeni 60/60 a nedrhl jsem ubec , ale pri gumach vepredu 215/45/17.....
OT , vcera vedle me stal traktor a mel kola 46ky :lol: :lol: :lol: , kde jsme my se 17-20kama :lol: :lol: :lol:
Napsal: pát 18.08.2006 00:22
od Huska
T.o.m. píše:
nechci vám do toho kecat ale 215/45/17 by mělo stačit 40% výška bude vypadat blbě , ale u mého auta taky škrtá 225/45/17, ale v závislosti na výrobci a typu pneu... ted na Continentalech neškrtne, předtím Michelin a škrtalo .... takže možná vám pomůže stejně jako mě vybírat pneu které jsou "zakulacenější"
