Napsal: stř 04.10.2006 00:34
od romankv
dotaz jak spravne nastavit rozvody na motoru s vanosem a jak je mam nastavit kdyz tam vanos neni?
za jakou koliv radu jsem vdecny
a jak ostre jsou vacky z vanosu pry 280° je to pravda???
Napsal: čtv 05.10.2006 12:01
od Speedy
romankv píše:dotaz jak spravne nastavit rozvody na motoru s vanosem a jak je mam nastavit kdyz tam vanos neni?
No neporadim Ti jak to nastavit, ale je to myslim popsane v kizce jak na to. A 280°vačice určo ve vanos verzi neni, to je skoro zavodni vačka. Spis bych to videl na nejakých 254° sácí, výfuková bude ještě menší 248°. Ale přesně nevím, ani jsem to nikde nenašel. Zkus se podívat na http://www.vacmotorsports.com/cgi-bin/s ... an=Schrick
http://www.bavauto.com/se1.asp?dept_id=12
Napsal: čtv 05.10.2006 12:52
od sadlo
podle značek na setrváku a na konci vaček (dvě dirky na čtvercové straně mají být nahoru).
Napsal: ned 08.10.2006 11:20
od romankv
sadlo píše:podle značek na setrváku a na konci vaček (dvě dirky na čtvercové straně mají být nahoru).
no to nezni spatne setrvak neresim to si nastavim valec do horni uvrati a je to to same ale nevim jak ty vacky a dirky jsem nenasel spis jsem nasel ze maji nektere plochy vybrousene a druhe ne tak nevim.....
a jeste jeden dotaz jak hodne muze snizit vykon zavada na elektronice napr lambda snimac mnozstvi nasav. vzduchu atd....? z 192 na ???ps
Napsal: ned 08.10.2006 11:21
od romankv
Speedy píše:
tak to nechapu proc ale je fakt ze asi ostre budou....
