Stránka 1 z 2
Napsal: úte 14.11.2006 19:55
od Baworman
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví čím by to mohlo být, když jedu po rovné cestě asfalt tak nic nebouchá ale jak jedu po polní cestě nebo nejaká vetší nerovnost tak tak něco bouchá. Tlumiče jsou dobré zkoušení propérování a čepy řízení jsou taky ok není tam žádná vule. Mohlo by to být že by byly špatné ramena přední nápravy? A jestli jo stačí vyměnit jen silembloky nebo celé rameno? Díky za každou radu.
Napsal: úte 14.11.2006 20:26
od davidj
To bych taky rád věděl
Napsal: úte 14.11.2006 21:02
od gyrous
Baworman píše:Chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví čím by to mohlo být, když jedu po rovné cestě asfalt tak nic nebouchá ale jak jedu po polní cestě nebo nejaká vetší nerovnost tak tak něco bouchá. Tlumiče jsou dobré zkoušení propérování a čepy řízení jsou taky ok není tam žádná vule. Mohlo by to být že by byly špatné ramena přední nápravy? A jestli jo stačí vyměnit jen silembloky nebo celé rameno? Díky za každou radu.
Bouchání dělá většinou vrchní uložení.
Napsal: úte 14.11.2006 22:08
od Tuning
no no
...vrchní uložení to nebude (spíš to odchází na zadních tlumičích).... první co odchází jsou tyčky stabilizátoru + gumy, pak pokud máš ok čepy na ramenech, které se mimochodem nedají přelisovat, tak kukni na uložení ramena na autě (silenblok uložený dvěma šruby v takové jakoby vrtulce)-to bývá dost často ko...super je tam dát Powerflexy, cena je stejná jako náhrada-dýl vydrží!
Napsal: stř 15.11.2006 01:09
od srle
Tuning píše:...super je tam dát Powerflexy, cena je stejná jako náhrada-dýl vydrží!
vzdyt jsi tam dal powerflexy pred tydnem
Napsal: stř 15.11.2006 06:16
od MIKI
u me to delali tycky rizeni...
Napsal: stř 15.11.2006 08:38
od Maslista
Tuning píše: pokud máš ok čepy na ramenech, které se mimochodem nedají přelisovat!
Ale dají...
...např.. fa. MEYLE vyrábí náhradní čepy do hliníkových ramen e46 jak ten dlouhý tak i ten krátký..
Napsal: stř 15.11.2006 08:57
od Tuning
srle píše:Tuning píše:...super je tam dát Powerflexy, cena je stejná jako náhrada-dýl vydrží!
já je tam ještě nemám
, ale našel jsem člověka co je má na Myšáku EVO VII už po třetí a auto používá na trénování a říká super ...
Napsal: stř 15.11.2006 09:04
od Tuning
Maslista píše:Tuning píše: pokud máš ok čepy na ramenech, které se mimochodem nedají přelisovat!
Ale dají...
a už jsi to dělal???? zrovna Meyle není nějak světoborná značka..., já to ještě neviděl
, ale nevím, radši bych koupil celé ramena.
To uložení ramen na autě se dá také přelisovat...v náhradě stojí komplet silenbloky cca 2300 pár, Powerflex 2300 pár a jen ty samotné vložky origo vyjdou na nějakých 1200kč/pár
Napsal: stř 15.11.2006 09:25
od Zave
meyle dela dost casto ruzny zesileny dily apod...
Napsal: stř 15.11.2006 10:34
od Maslista
Tuning píše:a už jsi to dělal???? zrovna Meyle není nějak světoborná značka..., já to ještě neviděl
měnil jsem zadní silentbloky (přelisování) použil jsem MEYLE - konstrukce lepší jak u origo dílu který jsem měnil... navíc MEYLE na tyhle silenty dává asi 30 let záruku...
Z čepů mám vyměněný pouze jeden ten kratší na kraji ramene a pohoda... neregistruji žádný problém ..
CENY:
zadní silentblok předního ramene vnější průměr 66,0mm - 750,- Kč/ks vč. DPH
krátký čep ("svislák") - 600,- Kč/ks vč. DPH
Napsal: sob 18.11.2006 16:42
od Baworman
Teprve ted jsem se dostal k netu. Díky za rady. Teď jsem se na to trochu díval čepy řízení jsou ok aj čepy v ramenech jsou ok.
Ale co se mi nezdá je uložení ramene v silenbloku co je přišroubován ke spodku vozu. Když jsem sundal kolo a pak jsem pěstí bouchl do kotouče ze předu tak se rameno v tom silembloku hýbalo. Ta guma propružuje. Má se to dít? Nebo to má být jako kameň? Zatim dík
Napsal: sob 18.11.2006 19:38
od Tuning
Baworman píše:Teprve ted jsem se dostal k netu. Díky za rady. Teď jsem se na to trochu díval čepy řízení jsou ok aj čepy v ramenech jsou ok.
no to je to co jsem ti psal a co tady probíráme, silenblok jakoby vrtulka nebo přesně : zadní silenblok předního příčného ramene... buď to přelisuj jak píše Maslista (cena cca 1500 oba) nebo kup za 2300,- náhrady nebo za to samé Powerflex...mě to teď také odešlo a budu dávat Powerflex-někdo to musí na E46 prubnout..
Napsal: ned 19.11.2006 10:15
od Baworman
A máš nějakou adresu na Powerflex?
Nebo kde bych to sehnal , zatím dík
Napsal: ned 19.11.2006 13:00
od Tuning
Baworman píše:A máš nějakou adresu na Powerflex?
http://tuning.autodoplnky.cz/silentblok ... /?smid=404
Napsal: pát 14.03.2008 16:22
od Michal_320i
Tuning píše:Baworman píše:Teprve ted jsem se dostal k netu. Díky za rady. Teď jsem se na to trochu díval čepy řízení jsou ok aj čepy v ramenech jsou ok.
Ahoj, mám stejný problém.....už jsi to vyměnil, je to složitý na montáž pro amatéra ?
Napsal: pát 14.03.2008 16:31
od buchtik
Michal_320i píše:Tuning píše:Baworman píše:Teprve ted jsem se dostal k netu. Díky za rady. Teď jsem se na to trochu díval čepy řízení jsou ok aj čepy v ramenech jsou ok.
asi 30 minut úplná prkotina
Napsal: sob 15.03.2008 00:41
od JanK
a ma se to v zadnich silakach predniho ramene hybat nebo ne??menil jsem oba dva a ted kokam,ze kdyz dotahuju kolo ta se normalne hybe dopredu a dozadu..je to normalni??
Napsal: sob 15.03.2008 10:16
od mira2
není to žádná složitá operace. u Bmw se dá koupit pouze komplet a pohybuje se kolem 95 - 110 Euro.
U E30 a E36 jsem vždy kupoval jen silenblok jako Ersatz a to uz BMW u E46 nenabízí. Myslím ale, že ten Powerflex je dobrá volby.
Zajímalo by mě zda se dá jen ten silenblok koupit od Powerflexu?
Tady vidim jen komplet.
Napsal: sob 15.03.2008 16:31
od twitousek
mě to dělali tyčky stabilizátoru..když by to dělali ramena tak kup radši celé a ne jen silentbloky..měnil jsem si to sám a jo to v pohodě,není to nějaká těžká pakárna.
