Napsal: stř 22.11.2006 16:48
od marek26
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
poznate to niekto? Je to ten diel c. 17 to akoze ukazuje uroven oleja na pristrojovke?
Mali to aj bezne modely?
diky za odp.
Napsal: stř 22.11.2006 18:20
od Slid
To je snad normal cidlo ha hladinu oleje ne 8O
pokud mas malo oleje rozsviti se ti kontrolka mazani, ale pokud se rozsviti je uz hodne pozde, proto radsi kontroluj merku.
Napsal: stř 22.11.2006 18:28
od dsvatos
Slid píše:To je snad normal cidlo ha hladinu oleje ne 8O
Kontrolka je na tlak oleje, ne na hladinu..
Napsal: stř 22.11.2006 19:31
od Bureš
dsvatos píše:
Kontrolka je na tlak oleje - svítí červeně. Pokud se ale rozsvítí žlutě, je nízká hladina oleje. Alespoň tak mi to funguje u E46.
Napsal: stř 22.11.2006 21:13
od Slid
dsvatos píše:
No dle mě tohle je na hladinu a má svítit žlutě.... slovo levelling je vyrovnání nebo tak nějak.
Tlak záleží na čerpadle zda-li tlačí olej nebo ne a ta svítí červeně, pokud netlačí.
Napsal: stř 22.11.2006 22:45
od dsvatos
Slid: Tohleto je na hladinu, jasně. Ale soráč, tys tu první odpověď napsal tak neobratně, že jsi popsal funkci červené kontrolky (kontrolka mazání - tlak). :wink: Jinak teda čučím, že se něco takovýho dělalo i na E36 8)
Napsal: čtv 23.11.2006 10:21
od marek26
A to ma aj nejake draty? a tie kde maju ist? Nepoznate to?
Napsal: čtv 23.11.2006 10:29
od Petr_1
A není tohle náhodou čidlo pro checkkontrol? Hlídá výšku hladiny a při poklesu pod určitou mez dá echo a check nahlásí chybu.
Napsal: čtv 23.11.2006 12:06
od Slid
dsvatos píše:Slid: Tohleto je na hladinu, jasně. Ale soráč, tys tu první odpověď napsal tak neobratně, že jsi popsal funkci červené kontrolky (kontrolka mazání - tlak). :wink: Jinak teda čučím, že se něco takovýho dělalo i na E36 8)
jasne, napsal jsem to blbe, ale myslel jsem to tak 8)
Petr píše:A není tohle náhodou čidlo pro checkkontrol? Hlídá výšku hladiny a při poklesu pod určitou mez dá echo a check nahlásí chybu.
jestli to není jako pro E46, ale taky cucim ze i v E36 :roll:
Napsal: čtv 23.11.2006 12:26
od Petr_1
Hlídání hladiny pro check měla už e30ka.
Napsal: čtv 23.11.2006 13:03
od Speedy
Na 6-ti vály do e36 se tenhle díl vůbec nedává, takže je to nejspíš specifický na ty 318tds a bude to hlásit nejspíš na palubce.
Sice je na vaně prolis, ale obsazený to tam není. POužívá se to ale na e39 a taky podobný level indikátor oleje má M3 3,2.
Napsal: čtv 23.11.2006 13:12
od Slid
Petr píše:Hlídání hladiny pro check měla už e30ka.
nemyslel jsem pro check, ane normal kontrolka na palubce
Napsal: čtv 23.11.2006 13:19
od Petr_1
Slid píše:
Aha, to jsem Tě špatně pochopil.
