Napsal: pát 26.01.2007 20:18
od Tuning
Čau, dneska ráno mi nechytl bufik a to bylo -11´C
, byla zimenka!!! Dle mě odešel do věčných lovišť žhavič... nebo poraďte... nemá někdo schéma el. nebo nějaký plánek?! popř., kde je žhavič?
Napsal: pát 26.01.2007 22:31
od Petris
Já mám pouze zkušenost s bufíkama v dodávkách ,ale princip je stejný.
Ve většině případů to dělá opravdu žhavák ,který je určitě ukrytý pod nějakou záslepkou většinou gumovou.
Dále to může dělat podávací čerpadlo na naftu.Nevím jak u BMW,ale jinak musí cvakat.Většinou jsou zkorodované kontakty.
V případě ,že se ti poslední dobou zdálo ,že nějak víc kouřil tak ho musíš rozebrat a vyklepat ze spalovacího prostoru saze a pořádně vypláchnout nejlepší naftou.Dej při rozebírání pozor na těsnění ,většinou jsou z klingerytu
a jsou fakt náchylná na roztrhání. Proto ti radím ,abys ho občas zapnul naplno alespon na 20min a on se vypálí sám.
Jaký na tom máš hodiny?U lepších modelů se ti zobrazí pod kodem např.12 (Jablotron) Špatný žhavák atd.
Kromě toho,že by ti odešli právě ty hodiny (to jsem ještě neslyšel) se tam nemá co posr....
Jinak kromě pojistky už mě nic nenapadá.
Napsal: pát 26.01.2007 22:42
od Tuning
nemám žádné hodiny (ALE CHTĚL BYCH DODĚLAT), spíná to samo když poklesne teplota pod 0´C (zhruba)... bufik je v motoru, když stojíš zepředu, tak nalevo pod oknem...myslím, že čerpadlo bude ok, jen nevím ten žhavič...U Sharana jsem to měl pod autem a musel vyhodit a rozebrat celé topení, tak doufám, že to není ten stejný případ!...spíš bych potřeboval vědět, kde přesně je ten žhavič?! Jinak dík
Napsal: sob 27.01.2007 20:18
od Tuning
no táák kuřwa nikdo nic neví???
Napsal: sob 27.01.2007 21:01
od Marek-is
pokud tam mas webasto,to se tam vetsinou davalo tak tam casto odchazi prehrivaci cidlo...ale nejlepe resit pres servis co se tim zabejva.
Napsal: pon 29.01.2007 23:17
od Tuning
Tak jsem dneska rozmontoval komplet celého bufika a vše proměřil a vše je v pořádku... a nejede
.... pak jsem kukl pod auto, kde je alespoň dle mě solenoid ventil (ale mělo by to být asi podávací čerpadlo). Při zapnutém klíčku tam jde napětí 11,9V a když jsem to rozpojil a připojoval nazpět, tak to necvaklo. Ale pokud jsem vzal napětí z nabíječky cca 13V a brnknul po kontaktech, tak to cvaklo ??????? Že by elektronika v bufiku,relátko???
Dá se zapnout bufik (odzkoušet) když je venku třeba 13´C nad nulou??? Jak????
Napsal: úte 30.01.2007 16:14
od Doktor1
Z té baterky jsi bral asi i kostru,ne? Tak bych to viděl na kostru.. když plus tam jde..
Napsal: úte 30.01.2007 20:08
od Tuning
daval jsem tam napětí z nabíječky... tedy + i - , ale nechápu proč by měl být problém z kostrou?! Já to vidím jinde...
Napsal: úte 30.01.2007 20:51
od Doktor1
Tuning píše:TPři zapnutém klíčku tam jde napětí 11,9V a když jsem to rozpojil a připojoval nazpět, tak to necvaklo. Ale pokud jsem vzal napětí z nabíječky cca 13V a brnknul po kontaktech, tak to cvaklo ??????? Že by elektronika v bufiku,relátko???
Napětí ti tam jde,ale necvaká to...
S nabíječkou to cvaká...
Čili to nespíná kostru,jde o to,co ji má spínat,bufík,nebo která jiná jednotka..
Nezávislé topení funguje pod teplotu 15st.C a nad 20l paliva v nádrži myslím,přívodní hadička k pumpě nevede až ke dnu nádrže...
Napsal: stř 07.11.2012 21:26
od radokrno
Zdravim ,prosimvás vnitřní ovládání webasta,jenapojené na bufík nebo někam naauto,mám vyndaný bufík a displey uvnitř mi funguje jakože jde nastavit čas a doba zapnutí..?Měnil jsem separátor oleje a po něm mi to začlo fungovat... je možný že má konektor stejný jak dodělávané webasto tak i bmw elektronika?jakože jsem napíchnul na místo něčeho v motoru webasto vnitří ovladač.?
Napsal: čtv 08.11.2012 08:40
od Jarda320d
Zdarec, ten bufík co tam máš funguje jako přihřívák, startuje sám při poklesu teploty pod +10 stupnu. Teplotu bere z toho samý čidla,co ti ukazuje přístrojovka. Nafty by mělo bejt cca aspoň 7-8l. A musí aspoň svítit panel klimi. Když otáčky větráku snížíš až na nic,že to zhasne, tak bufík nenastartuje. To samé jsem řešil cca před rokem. Doporučím na diagnostiku, můžeš tam i zkušebně zapnout to podávací čerpadlo. V klidu se to dá diagnostikovat INPOU. Já měl chybu dmychadla (větráku) v bufíku, ale to se mě jen tak přetvařovala vypálená řídicí jednotka na bufíku. Co jsem se pak dozvěděl, tak je to velmi častá závada. Jednotku mi pak opravil klubák all. Nová stojí strašnej ranec (18 000,-)
Mrkni sem.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Napsal: pát 09.11.2012 07:21
od radokrno
Ahoj,já tam ale ten bufík nemám.Jde mi o to proč najednou funguje vnitřní ovladač,který pře výměnou separátoru nesvítil,ale je klidně možný ,že mehzi výměnou byl pokles venkovní teploty.
A jde mi o to zda-li je napájení pro ten vnitřní ovladač z auta nebo přímo z bufíku,nebo jestli jsem při montáži separátoru neprohodil nějaké napájení pro nějaké čidlo z ovladačem pro webasto.
Ale podle toho co píšeš tak asi ne a ten ovladač se rozsvítil protože teplota klesla pod +15 stupnů.A napájení jde od auta a ne přímo od bufíku. mám M54B30.děky moc
