Napsal: čtv 01.03.2007 01:22
od killer-hacker
Zdravim, lidi potřeboval bych poradit klepaji mi hydroštely, chtěl jsem se zeptat jak se k nim dostanu a co všechno musim sundat atd? Mam bawo chvili, takže o něm moc nic nevim. Jinak mam 316i motor m40. A jeste jestli ma cenu kupovat uz jety i s vackou za 2.000? Prej jsou v pohode tak nevim Diky moc
Napsal: čtv 01.03.2007 09:05
od dsvatos
Hydroštely se tady řeší docela často.. Dej Hledat
Napsal: čtv 01.03.2007 09:30
od Zave
jestli jsi slysel ten motor jak slapal a bylo to 100 ok tak je koupit muzes ale vydrzet ti muzou 1tis km a nebo taky 100tis km
jinak bych resil nove...
Napsal: čtv 01.03.2007 11:57
od Speedy
Ani nové nemusí vést ke kýženému výsledku, protože může být problém i jinde...
Mrkni se do knihy jak na to, je to tam pěkně napsané.
Napsal: čtv 01.03.2007 14:25
od error-motohanz
Speedy píše:Ani nové nemusí vést ke kýženému výsledku, protože může být problém i jinde...
jojo a bejt tebou to dam nekam do servisu protoze kdyz slysim: "co vse musim sundat?" tak motorum asi moc nerozumis a nebylo by vhodny se v tom vrtat sroubovakem...
Napsal: pon 05.03.2007 23:43
od killer-hacker
Ja to delat nebudu jen chci zjistit co se vse musi delat. A musi se sundavat hlava kdyz se meni hydrstely?
Napsal: úte 06.03.2007 00:00
od Bajzik
Zave píše:jestli jsi slysel ten motor jak slapal a bylo to 100 ok tak je koupit muzes ale vydrzet ti muzou 1tis km a nebo taky 100tis km
100t. asi těžo vydrží ale to je věc údržby...
Osobně bych starší nekupoval, může ti začít cvakat jeden nebo 2 a rozebírat kvůli 2ks celou hlavu není zrovna zábava.
Osobně bych ti doporučil tam dát novější motor M43 ale pokud to chceš opravit tak si připrav kolem 8t. (new - vačka, hydra + zdvihátka-ty doporučuji vyměnit také!) ale ani tahle kompletní výměna ti nezaručí tichý chod! Proto tuto investici zvaž
Musí se sundat celý rozvod, ventil-dekl, vačka, oz. kolo atd. Doporučuju vyměnit gufero na vačce
Mnoho zdaru, osobně bych to nedělal...
Napsal: úte 06.03.2007 08:45
od ajfel
Bajzik píše:Osobně bych ti doporučil tam dát novější motor M43 ale pokud to chceš opravit tak si připrav kolem 8t. (new - vačka, hydra + zdvihátka-ty doporučuji vyměnit také!) ale ani tahle kompletní výměna ti nezaručí tichý chod! Proto tuto investici zvaž
proc nezaruci hydra + zdvihatka + vacka tichy chod?
pokud je tlak oleje ok ... a necvakaji vstriky - ktere takovy kraval snad delat nemuzou
petr
Napsal: úte 06.03.2007 11:34
od Skopek
Prodej to a kup si 6vál!
Napsal: úte 06.03.2007 15:38
od GTpower
vymena vacky a hyder a zdvihatek a taky ventilovych podlozek-tlacnych podlozek pomuze hodne.nebude to jako novy motor ale ztichne to o dost.ja to delal a pomohlo to dost.
Napsal: úte 06.03.2007 16:11
od Speedy
GTpower píše:vymena vacky a hyder a zdvihatek a taky ventilovych podlozek-tlacnych podlozek pomuze hodne.nebude to jako novy motor ale ztichne to o dost.ja to delal a pomohlo to dost.
Nj, ale za jakou cenu...
