Stránka 1 z 3
Napsal: úte 10.04.2007 21:50
od oxygen
Poslední dobou mě začal haprovat centrál. Jsou to klasické příznaky, které už tu několikrát byly popsány:
* Auto dálkou nejde odemknout, jen se uvnitř rozsvítí světla.
* Kufr jde odemknou bez problémů.
* Klíčem (manuálně) řidičovy dveře odemknu, ale ostatní dveře zevnitř otevřít nejdou (čož je dost na ho*no)
* Dělá to jen občas, ale i tak bych to chtěl dát do kupy
Zkoušel jsem dle návodu synchronizovat klíček... ale nepomohlo. Takže si myslím, že to bude ŘJ centrálu, nebo nějakým relé.
Můj problém ale je, že nevím, kde ji najít. Koukal jsem do odkládací skříňky před spolujezdcem, ale tam jsou jen pojistky (pokud jsem to nepřehlédl). Má někdo zkušenosti s výměnou, na kolik to tak bratru přijde? Uvítám i další postřehy a rady
:wink:
Napsal: úte 10.04.2007 22:36
od Iceman-Guide
Musíš odmontovat tu odkládací skřínku u spolujezdce a pod ní je ta jednotka centrálu.Dělají to ta relé,které jsou uvnitř té jednotky.
Napsal: úte 10.04.2007 22:46
od oxygen
Iceman-Guide píše:Musíš odmontovat tu odkládací skřínku u spolujezdce a pod ní je ta jednotka centrálu.Dělají to ta relé,které jsou uvnitř té jednotky.
Takže jestli to dobře chápu, mám nějak rozmontovat ten "kastlík" před spolujezdcem? Dá se nějak zjistit, které z těch relé to je, nebo mám vyměnit všechny?
Napsal: úte 10.04.2007 22:56
od Iceman-Guide
Jo,jo,přesně tak.Jsou to takové černé zrůdy od Siemense,ale už si přesně nepamatuji které to bylo,ale závadu jsem měl uplně stejnou .:(
Napsal: úte 10.04.2007 23:00
od oxygen
Iceman-Guide píše:Jo,jo,přesně tak.Jsou to takové černé zrůdy od Siemense,ale už si přesně nepamatuji které to bylo,ale závadu jsem měl uplně stejnou .:(
OK tak na to mrknu. Já jsem v kastlíku narazil jen na pojistky a dál jsem to nerozebíral. Ještě poslední otázečku... Ty relé jdou koupit jen přes BMW servis, nebo se dají sehnat nějak běžně?
Dík moc
Napsal: úte 10.04.2007 23:09
od Iceman-Guide
Nedokázal jsem to sehnat vůbec nikde a bylo mi řečeno,že se musí vyměnit celý modul :( Oni ty relé tam jsou totiž natvrdo,ale ja ho rozřízl a opravil.
Napsal: úte 10.04.2007 23:33
od oxygen
Hmmm tak to bude ještě zábava... asi zkusím tvoji metodu :? I kdyz se mi do toho vubec nechce... Čekal jsem, že to půjde normálně sehnat a přepájet. :cry:
Napsal: úte 10.04.2007 23:55
od Iceman-Guide
Zkus sehnat nějakou starou jednotku a přeletovat jen relátka,já ji bohužel nesehnal a tak jsem to opravil a mám pokoj.
Napsal: úte 10.04.2007 23:57
od oxygen
Zkusím to nějak vymyslet... kazdopádně dík za rady
Napsal: stř 11.04.2007 18:18
od oxygen
Neví někdo pod čím bych ŘJ centrálu našel na http://www.realoem.com ?
Našel jsem toto, ale nejsem si jistý, jestli to není náhodou imobilizér.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25
Napsal: stř 11.04.2007 20:42
od Iceman-Guide
Napsal: stř 11.04.2007 20:49
od oxygen
Iceman-Guide píše:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_2123&hg=61&fg=25
Dik.
Tak na tohle jsem tam taky koukal, jen nevím, která z nich to je :?
Napsal: stř 11.04.2007 21:09
od Iceman-Guide
Je to ta 1. Ta na ty tři konektory.
Napsal: stř 11.04.2007 21:13
od oxygen
Iceman-Guide píše:Je to ta 1. Ta na ty tři konektory.
OK... to jsem potreboval vedet :wink: Dik
Napsal: ned 06.05.2007 22:39
od Dave_318i
Ahoj. No mi to delalo nasledujici.
Pri koupi auta nesel dalkac vubec. Pak jsem nasel tady na foru jak synchronizovat klic. To jsem udelal a ejhle dalkac uz jde. Jezdim tri mesice a zacalo mi blbnout zamykani. Jako by spatne tlacitko v klici. Musel jsem mackat dvakrat-trikrat nez zareagoval. Pak uz nesel zamykat vubec, jen odemykani dveri a kufru. Pak po nekolika dnech prestalo jit i odemykani dveri a dalsi den odeslo i odemknuti kufru. Zkousim synchronizaci a vubec nic. Auto se ani nerozsviti uvnitr. Nevite, jestli by to taky mohlo byt nejakym rele?Nebo neco jineho?Nemel jiz nekdo tuhle zavadu?
Napsal: pon 07.05.2007 07:07
od Toydolls
Dave_318i píše:Ahoj. No mi to delalo nasledujici.
Myslim si, ze jsou to opet relatka v RJ cetralu - cili bud vymenit - smaozhrejme predtim radne promerit a nebo vymenit RJ centralu
Napsal: pon 07.05.2007 09:42
od Jarek
S tím, že vyměnit relátka určitě souhlasim, ale je mi divný že se ti nerozsvítí ani to světlo v autě...
To v tý jednotce není zapojený přes ty relátka, ale spínaný polovodičem. To by pak znamenalo, že může být KO i třeba příjmací modul apod. :(
Ty relátka (výroba TYCO) prodávají třeba tady :
http://www.relko.cz/index.asp?adresar=T ... 20rele/EC/
Zkušenost s tou firmou nemám...
Napsal: pon 07.05.2007 10:00
od oxygen
Jarek píše:Ty relátka (výroba TYCO) prodávají třeba tady :
V nabidce je maji, ale cena je jen na dotaz... Na muj mail jeste neodpovedeli a uz to bude pres tyden. Chystam se jim co nejdrive zavolat.
Kdyby nekdo vedel o nejakem jinem prodejci, uvitam odkaz :wink:
Napsal: pon 07.05.2007 11:59
od Jarek
oxygen píše:
Tady máš ještě jednu firmu. Ale víc už toho asi v ČR nebude :?
http://www.semitek.cz/tyco/rele_ec.html
Napsal: úte 08.05.2007 13:35
od Dave_318i
Ted me jeste tak napadlo. Nekdo tady psal, ze mu nejdou otevrit zevnitr centralem vsechny dvere. Mi ale normalne, kdyz zavnitr zmacknu tlacitko centralu (vedle vystraznych blinkru), tak se mi nomralne vsechny dvere zamknou a odemknou. Ma to s dalkacem neco spolecneho nebo ne?Jestli odesel i prijimaci modul, pak mi ale nejde do hlavy to chovani dalkace, kdyz to odchazelo. Ze nejdriv neslo jen zamknout, pak teprve odemknout a pak ani kufr... :cry: :cry:
