Napsal: stř 02.05.2007 17:46
od JOHNI
U e46 320i rv.98 mi nefunguje ostřik světlometů. V manuálu se píše, že při rozsvícených světlech po každém 5-tém ostřiku okna se automaticky ostříknou i světlomety. Zkoušel jsem, zda je funkční motorek, zda není ucpaná hadička, ale vše OK. Když to zapojím přímo na aku, tak trysky vyjedou a světla to ostříkne, ale spínáním páčkou pod volantem i třeba 10x se nic neděje. Prosím poraďte kde mám hledat chybu. Dík
Napsal: stř 02.05.2007 18:08
od Maikl
Já teda tohle nemám, ale napadlo mě jestli si to zkoušel tím způsobem, že si ostřikoval okno a sepli se i stěrače nebo to jen ostříklo okno. Mám E36 a netuším jestli je ten systém se stěračema stejnej..
Napsal: čtv 03.05.2007 05:51
od JOHNI
Jo, ostřik čelního skla šel naplno, tak že stěrače taky.
Napsal: čtv 03.05.2007 08:19
od Dave
Se mi zdá že musíš mít ještě rozsvíceno.
Napsal: čtv 03.05.2007 09:47
od d.aemon
Dave píše:Se mi zdá že musíš mít ještě rozsvíceno.
Se mi nezdá...
Napsal: čtv 03.05.2007 09:49
od Dave
d.aemon píše:Dave píše:Se mi zdá že musíš mít ještě rozsvíceno.
Se mi nezdá...
Já měl za to, že stříkají
jenom když mám rozsvícené světla a to, že by to mělo stříkat každé 5-té použití je pro mne novinkou.
Asi bych si opravdu měl přečíst tu malou knížečku co je v autě
Napsal: čtv 03.05.2007 10:00
od Deli
Dave píše:Asi bych si opravdu měl přečíst tu malou knížečku co je v autě
Já jí teda taky moc nečet, ale mam pocit, že mě to světla ostřikuje vždy ob jedno ostříknutí...
Ale kde hledat chybu netušim
Napsal: čtv 03.05.2007 10:28
od d.aemon
Dave píše:d.aemon píše:Dave píše:Se mi zdá že musíš mít ještě rozsvíceno.
Se mi nezdá...
Z knížečky to nemám. Bo v mém autě je italská
Ale řekl bych, že se ti světla špiní ať svítí nebo ne, takže čistit by se měly stejně tak. Nehledě na to, že se stejně svítí furt, tak co...
Napsal: čtv 03.05.2007 10:30
od staatz
Musis mit rozsvicena svetla a packu na ostrik musis podfrzet del aby ti to strikalo na okna a pok ti to bude strikat aj na svetla
Napsal: ned 06.05.2007 09:55
od crusader
Mám ten samý problém (jen neumím vyzkoušet to propojení natvrdo, jsem absolutní laik), ale poradíte, kdo by uměl ty ostřiky světel zkontrolovat případně opravit (Praha a okolí). Mám obavy, že v autorizovaném servisu bych za to asi dost zaplatil
Napsal: ned 06.05.2007 10:33
od kosh
mě to třebas funguje tak že ostřikovače světel se sepnou jen když páčku na ostřik přidržím
Napsal: ned 06.05.2007 10:53
od crusader
Zkoušel jsem to přerušovaně, i držet až bylo auto mokrý jak z myčky a nic
Není od ostřikovačů světel i nějaká pojistka? Mám e46 ku týden, bylo to mé vysněné auto a taková blbost i dokážš zkazit náladu
Napsal: ned 06.05.2007 17:58
od BMWDRIVER
mel jsem stejny problem, vyresilo to opetovne vysadit a zasunout konektor u nadrzky na vodu do ostrikovacu.
Napsal: ned 06.05.2007 19:43
od crusader
BMWDRIVER píše:mel jsem stejny problem, vyresilo to opetovne vysadit a zasunout konektor u nadrzky na vodu do ostrikovacu.
Tohle byla rada nad zlato. Děkuju moc. Při odpojování konektoru jsem u jednoho čerpadla zjistil, ze ta plastová objímka je prasklá a motorek po roztočení povyjede nahoru. Takže jsem ho zarazil pro ověření, že jinak to funguje, ostříklo to a samozřejmě to zase přestalo, protože motorek zase povyjel. Takže zítra koupím nové čerpadýlko a je to. Ještě jednou děkuju moc.
Napsal: ned 06.05.2007 20:49
od BMWDRIVER
crusader píše:BMWDRIVER píše:mel jsem stejny problem, vyresilo to opetovne vysadit a zasunout konektor u nadrzky na vodu do ostrikovacu.
Jo, jo. neni zac
Napsal: pon 07.05.2007 13:12
od JOHNI
Bedlivě sleduji vaši reakci na můj původní dotaz ohledně ostřiku světel a vidím, že to není jen můj problém. Vše co je výše uvedeno jsem už vyzkoušel, ale bez úspěchu. Ještě vyzkouším, zda jde vůbec napětí v přívodu na motorek ostřiku světel a dám vědět. Možná že je to blbost, ale nezkoušel jsem to nikdy za jízdy, nevím jestli to stím nějak nesouvisí.
Je to přesně jak psal "crusader", je to blbost ale dovede to zkazit radost.
