Napsal: čtv 07.06.2007 21:29
od Danger33
Tak jsem dneska menil svicky na mojem bawu 325 i a kdyz jsem je vytahoval tak jsem nestihal koukat. 4 svicky uprostred byly doslova zalite olejem vcetne kabelu. nevite nekdo co to muze byt ?
Napsal: pát 08.06.2007 08:42
od Pavel H
To jsem mel na 525i taky. Netesnilo viko ventilu.
Napsal: pát 08.06.2007 14:24
od ajfel
Pavel H píše:To jsem mel na 525i taky. Netesnilo viko ventilu.
potvrzuju, ..
vymenit tesneni vika ventilu - komplet - vnejsi i vnitrni casti (kolem tech der).
origo stoji kolem 1000kc ...
petr
Napsal: stř 13.06.2007 11:50
od Dodoone
Pomohlo to ???? bo ja to mam tiez
Napsal: stř 13.06.2007 11:53
od Danger33
ve ctvrtek s tim jedu do servisu
dam pak vedet kolik to stalo a jak to vypada
Napsal: stř 13.06.2007 11:58
od Pavel H
Danger33 píše:ve ctvrtek s tim jedu do servisu
Při troše šikovnosti bys to zvládnul sám.
Napsal: stř 13.06.2007 20:51
od Danger33
tj svicky jsem zvladnul ale pretesnit vyko
treba casem
mam auto kratce tak se jeste do toho bojim hrabnout
Napsal: čtv 14.06.2007 07:00
od ajfel
Danger33 píše:tj svicky jsem zvladnul ale pretesnit vyko
treba casem
pokud jsi vymenil svicky, tohle zvladnes uplne v pohode taky ...
po tom, co shodis civky ze svicek, povolis par sroubu na viku, viko sundas, oskrabes stare tesneni, ocistis viko, nasadis nove tesneni a das zpet viko ...
tesneni tam pekne drzi, nekrouti se, dela se s tim pekne
neboj se toho ..
petr
Napsal: čtv 14.06.2007 23:28
od Danger33
Servis probehl uspesne. Tesneni vymeneny olej vycisten auto bylo v servise chvilku a cena 800 tesneni a 400 prace. Vsechno funguje jak ma
