Stránka 1 z 2
Napsal: ned 01.07.2007 02:30
od CoupE36
Zdravim...
mám vplánu pořídit tohle auto a jelikož jsem tu nenašel žádnej článek, chtěl bych se takto zeptat na klasické otázky!
Hlavně by mě zajímali chyby a problémy stimto modelem!
Předem dík za odpovědi!
Napsal: ned 01.07.2007 02:45
od CoupE36
navíc nevim jestli hledám špatně, ale tohle auto není moc k sehnání!
jak unás tak třeba v německu!
pokud oněčem víte budu jen rád za každý link či nabídku!
Napsal: ned 01.07.2007 02:55
od 100RM
Nj, priprav sa na dlhe a umorne hladanie ... Ja som zhanal 3 mesiace...
Napsal: ned 01.07.2007 11:19
od Stepper
Mam ho cerstve a zatim maximalni spokojenost...schanel sem ho asi ctvrt roku, u nas nebylo nic, takze sem si ho nakonec dovezl z D, spis koukej tam. Jinak jestli muzu jeste poradit, koukej i po 328i ta taky neni vubec spatna. Mej se.
Napsal: ned 01.07.2007 12:20
od CoupE36
Stepper píše:Mam ho cerstve a zatim maximalni spokojenost...schanel sem ho asi ctvrt roku, u nas nebylo nic, takze sem si ho nakonec dovezl z D, spis koukej tam. Jinak jestli muzu jeste poradit, koukej i po 328i ta taky neni vubec spatna. Mej se.
Hledám uplně všude!
Unás, v Rajchu, vD, dokonce i ve Francii a Švícarsku!
Otom sem někde četl, že frantíci ti nechaj ty značky dají ti ňáký papír a ty natěch značkách můžeš dojet až knám!
Až něco najdu hodím Vám sem foto!
Napsal: ned 01.07.2007 13:17
od dasto
tak vela stastia pri hladani.... tieto motorizacie je fakt tazke zohnat....
Napsal: ned 01.07.2007 16:47
od CoupE36
Právě už jsem něco málo našel, proto bych potřeboval vědět na co si dávat pozor při koupi!
Prkotiny mě nezajímají!
Jen závažnější problémy!
Jsou-li ňáké!
THXaLOT
Napsal: ned 01.07.2007 20:42
od _peper
CoupE36 píše:Právě už jsem něco málo našel, proto bych potřeboval vědět na co si dávat pozor při koupi!
Na co si dávat pozor, asi na to samé na co při kooupi jiného ojetého auta. Podvozek, motor je samozřejmost. Hledej na foru je tu spousta informaci, nemusi hledat jen o 323 ale o jakékoliv E36. Třeba na tipcars, máš pěknou uživatelskou recenzi.
Napsal: úte 03.07.2007 17:47
od CoupE36
mohl by mi někdo napsat jaký je rozdíl mezi 323iC a 325iC E36, když je to obojí 2,5L????
Napsal: úte 03.07.2007 17:56
od jurajko1
je tam ine sanie a ina riadiaca jednotka ak sa nemylim ....
Napsal: úte 03.07.2007 18:25
od Spajky
323i je M52 motor, 325i je M50tka,základní rozdíl...323jka je jinak 2,5l s uměle sníženým výkonem. (325i M50 nahradila 328i M52) Někde se tu popisujou zásadní rozdíly M50 vs M52,M52 např lehčí blok motoru,předělaný sání....stačí hledat
Napsal: stř 04.07.2007 07:36
od wacc
CoupE36 píše:mohl by mi někdo napsat jaký je rozdíl mezi 323iC a 325iC E36, když je to obojí 2,5L????
Hlavne je asi pekna blbost klast stejnou otazku ve dvou tematech
Napsal: stř 04.07.2007 08:16
od castro
motory M52 ( 323i a 328i ) jsou novější a vyspělejší motory s Vanosem a s vynikající hospodárností. Mají Hliníkový blok a proto jsou taky lehčí.
325i je motor M50 bez Vanosu (později se dělali i s Vanosem a ty mají trochu níže posazenej krouťák a nižší spotřebu). Je starší ale neni vubec špatnej.
323 a 325 = 2500ccm, 328 = 2800ccm
tak asi ve stručnosti.
Napsal: stř 04.07.2007 08:21
od Misa
Jsou-li ňáké!
THXaLOT
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ategories=
Napsal: stř 04.07.2007 13:28
od CoupE36
wacc píše:CoupE36 píše:mohl by mi někdo napsat jaký je rozdíl mezi 323iC a 325iC E36, když je to obojí 2,5L????
A nato si přišel jak?
Otázka se týká obou diskuzí!
Napsal: stř 04.07.2007 13:30
od CoupE36
Díky míšo!
ještě otázečku.... viděl jsem tu od tebe fotky ze srazu!
s jakým sklem si to fotila?
vykreslení je nádherné!
Napsal: stř 04.07.2007 13:37
od castro
oulalá.... další do klubu fotografů...
to si budete rozumět
Napsal: stř 04.07.2007 13:42
od CoupE36
castro píše:oulalá.... další do klubu fotografů...
Pokud je NIKONačka tak doufám!
Napsal: stř 04.07.2007 13:51
od dsvatos
CoupE36 píše:castro píše:oulalá.... další do klubu fotografů...
Ona má myslím D50-ku se seťákem 18-55. Teda jestli nepřezbrojila
Já ho měl taky, ale šel z domu.. Sehnal jsem si 18-70 - je mnohem lepší. A s kombinací D80 + 18-70 jsem max. spokojenej
Napsal: stř 04.07.2007 13:53
od CoupE36
dsvatos píše:CoupE36 píše:castro píše:oulalá.... další do klubu fotografů...
Vtom případě jsme natom stejně!
já mám ktomu ještě navíc pevnou50 f/1.8
Ale jak jsem viděl ty fotky tak pochybuju že to byl seťák!
To bych viděl tak na ňáke tele!
bud 70-300 nebo 80-200... ale spíš to druhý!
kresba je fakt luxus!
