Napsal: ned 01.07.2007 17:14
od Stepper
Ahoj,
chci se zeptat, zda nema nekdo zkusenost se sprejem pro cisteni (desinfekci) klimi pripadne jak postupovat??? Ma to vubec smysl delat nebo to mam sverit servisu???
Chtel bych to vydesinfikovat, ale jeste jsem to nikdy nedelal ...
Predem diky za rady.
Napsal: pon 02.07.2007 11:35
od Raptor181
Ja som si to na Octavke urobil sam a nebol to ziadny problem.
Navod je na spreji a sprej stoji cca 250 - 500Sk a vystaci na 2 cistenia.
Do servisu sa to neoplati davat. Urcite to zvladnes aj sam.
Napsal: pon 02.07.2007 12:20
od wladi
Pouzil som tiez sprej, uz si presne nepamatam znacku.Aplikacia bola jednoducha, dal som ho dozadu za sedacky nastartoval auto pustil klimu naplno a potom som otvoril sprej. Zozaciatku to malo ucinnost klima uz nesmrdela ale teraz zas smrdi.Takze sa podla mna viac vyplati si zajst do servisu.
Napsal: pon 02.07.2007 12:48
od Raptor181
wladi píše:Pouzil som tiez sprej, uz si presne nepamatam znacku.Aplikacia bola jednoducha, dal som ho dozadu za sedacky nastartoval auto pustil klimu naplno a potom som otvoril sprej. Zozaciatku to malo ucinnost klima uz nesmrdela ale teraz zas smrdi.Takze sa podla mna viac vyplati si zajst do servisu.
Za sedacky si dal sprej? a tam co robil? Vstrekne sa do nasavania na klimu, a potom do vyduchov v interieri. Postup je rozny podla prevedenia spreja. Niektore maju dlhu hadicku a niektore len kratku. A tato udrzba sa robi raz, az dva krat do roka.
Napsal: pon 02.07.2007 21:58
od wladi
Tak ja som mal iny sprej na udrzbu klimy.Uz si fakt nespomeniem na nazov.To bolo presne tak napisane v navode.Polozil som ho za laktovu opierku.Sa na tom spreji odistila poistka a z neho fukala para.Auto muselo byt nastartovane a pustena klima naplno.
Napsal: pon 02.07.2007 23:01
od wladi
Bol to Loctite.
Napsal: úte 03.07.2007 07:28
od Raptor181
A to malo aky vyznam? Ved to si mozno nasalo len uplne minimum, a neprecistilo ti to vobec vyduchy co su v palubke a ani privod vzduchu do auta.
Napsal: úte 03.07.2007 08:49
od Zave
ja dezinfikoval ted v sobotu, kupoval sem delphi sprej - pěnu, filtr mam ted novej takze sem nechaval.... vytahl sem filtr, vysal bordej co tam byl, vypěnil pred výparníkem, zapl vetrak naplno, po chvili vypl, vystrikal sem vsechny vydechy, nechal pusobit a pak zapl, to same jeste jednou pro jistotu :) pak nechal asi 10minut jet i s klimou radeji :D pak vratil filtr a tradaaa... pohoda, svezi vanek z hor :) sprej stal 290korun a vystacil mi s prehledem na dve e36ky :P
Napsal: úte 03.07.2007 11:27
od Raptor181
Zave píše:ja dezinfikoval ted v sobotu, kupoval sem delphi sprej - pěnu, filtr mam ted novej takze sem nechaval.... vytahl sem filtr, vysal bordej co tam byl, vypěnil pred výparníkem, zapl vetrak naplno, po chvili vypl, vystrikal sem vsechny vydechy, nechal pusobit a pak zapl, to same jeste jednou pro jistotu :) pak nechal asi 10minut jet i s klimou radeji :D pak vratil filtr a tradaaa... pohoda, svezi vanek z hor :) sprej stal 290korun a vystacil mi s prehledem na dve e36ky :P
Jo a takto sa to ma presne robit... :)
Napsal: úte 03.07.2007 12:51
od wladi
To som nevedel ze sa tak robi.Do servisu sa mi nechcelo takze som kupil ten sprej.On sa odparoval a nasaval do klimy kde to mali asi aj nieco vydezinfikovat :D No ale kto mohol tusit ze to nebude fungovat.Klima isla na vnutorny okruh takze stale nasavala ten sprej.Ale aj tak to nepomohlo :(
Napsal: úte 03.07.2007 14:05
od Toydolls
Vetsinou to zabere tak jak pisou chlapi, ale ne vzdy. Ja uz sem vypleskal X pripravku a stale nic.
Jde o to,ze pouhe "nastrikani" nekam nestaci, mel by ses dostat na vyparnik coz rozhodne neni hned za Pylovym filtrem - tam to obecne doporucuji nafoukat,ale u BMW (konkretne E46 a ostatni budou velmi podobne) to nastrikas akorat na vetraky, coz se ti muze stat,ze zacnou piskat
K tomu vyparniku je ovsem tak inteligentni pristup, ze je to na vyskubnuti palubky, kdyz to budes chtit udelat poradne, coz je i v TISu
Jinak me se nej po vyzkouseni vice pripravku zdal CLIM PUR VALEO
Napsal: úte 03.07.2007 16:53
od Zave
prave ze e36 ma pilovej filtr tesne pred vyparnikem, takze sem primo strikal tu penu na lamely vyparniku... na ventilator bych to urcite v zadnym pripade nestrikal, vzdycky se neco da rozebrat abysi se dostal k vyparniku myslim.....
Napsal: úte 03.07.2007 21:56
od rudkoo
Riešim podobný problém zo zápachom a našiel som návod..
ak by niekto potreboval..
U E46 podľa toho asi netreba rozoberať palubovku..
http://www.tmk.com/transient/SI640891.pdf
