Napsal: čtv 12.07.2007 10:07
od kubiczek
Dobrý den,
mám 318i e36 automat , lambda ko
když jedu do kopce, tak motor nejprve nemá výkon, a šinu si to tak 60 a vic to prostě nejde, a kdyz je to trochu větší kopeček, tak začnou kolísat otáčky a s autem se nedá prakticky jet, a buď musím někde zastavit a počkat tak 10min, nebo sešlápnu pedál až na podlahu, a po chvíli motor se motor chytne ,jde do otáček a jede zas normálně(i kdyz se mi zdá že se znacně menším výkonem)
Vypadá to jakoby bylo něco ucpané, a po přidání hoodně plynu se to "profouklo"
nevíte co by s tím mohlo být?
Napsal: čtv 12.07.2007 10:45
od droban
špatná váha vzduchu,špatný čerpadlo,špatnej filtr benzinovej,blby svíčky atd.
Napsal: čtv 12.07.2007 11:48
od kubiczek
droban píše:špatná váha vzduchu,špatný čerpadlo,špatnej filtr benzinovej,blby svíčky atd.
hmm, a jde nejak zjistit čím by to mohlo být? první asi kouknu na ty svíčky :?
Napsal: čtv 12.07.2007 19:28
od droban
nejprve zajed na diagnostiku a tak se vyhnes zbytecnymu vyhozeni penez,prve men svicky,filtry palivovej + vzduchovej,spatnou vahu poznas ze kdyz ji odpojis tak by to melo jet lip(pojede v nouzovym programu),a jesi mas lamdu KO jak pises tak se taky nediv :D
Napsal: čtv 12.07.2007 23:35
od kubiczek
droban píše:nejprve zajed na diagnostiku a tak se vyhnes zbytecnymu vyhozeni penez,prve men svicky,filtry palivovej + vzduchovej,spatnou vahu poznas ze kdyz ji odpojis tak by to melo jet lip(pojede v nouzovym programu),a jesi mas lamdu KO jak pises tak se taky nediv :D
byl jsem tak pred mesicem na diagnostice, a naslo to jen tu sondu..jede v nouzovem rezimu, a mam uz obednanou druhou..ale co mi to zaclo tak vyvadet to je tak neco pres tyden..navic auto mam tak 3mesice, a muzu si stezovat akorat na spotrebu(kolem 10l), jinak je to super kara 8)
Premyslel jsem spis co by se mohlo prehrivat..kouknu na ty svicky..urcite to bude nejaka pitomost..doufam..
Napsal: pát 13.07.2007 05:41
od kubiczek
na foru jsem nasel nevyreseny tema se stejnym probleme co resim, tak presmerovavam:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
