Hučení a bzučení klimy
BOHHy
#1 Příspěvek od BOHHy »
Během jízdy se zapnutou klimou jsou slyšet zvuky jako hučení a bzučení zpředu ... Není to pernamentní ale tak 1x za pět minut se to ozve. Řemen je napnutý a zdá se být v pohodě. Zdá se mi že je to stále intenzivnější . Víte někdo o čem to je? Díkes.
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
to vypada na lozisko na spojce AC..
bergos
Klubové ID: 159
#3 Příspěvek od bergos »
kolik máš chladiva v klimě? jestli nejede kompresor naprázdno
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
BOHHy
#4 Příspěvek od BOHHy »
bergos píše:kolik máš chladiva v klimě? jestli nejede kompresor naprázdno
No hele ani nevím .. nějak netuším jak to zjistit .. ale chladí to hezky 8)
Stepper
#5 Příspěvek od Stepper »
Me to chvilema dela uplne podobne pazvuky, ale klima chladi tak jak ma, zrejme to bude normalni vec, i kdyz je fakt, ze obcas mi ten hluk vadi, ale asi si budu muset zvyknout...to same po vypnuti zapalovani, klima jeste asi dalsich 20-30min vrci, mas to taky tak???
spirax
#6 Příspěvek od spirax »
dělá mi to to stejný .... :?
BOHHy
#7 Příspěvek od BOHHy »
Jestli myslíš vrčení jako když tám máš někde zdroj kterej odebírá proud tak to mám to semé .. zkoumal jsem co to je a asi to bude toto, mno. Jenom k těm zvukům .. jedeš jedeš a najednou bzzzz hhhuuu huuu a zase nic a po nějaké době to samé :-))) Tak snad jsem to popsal důkladně :-))
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
je to možná trochu podobný, jako když roztočíš vylágrovaný ložisko, a to díky vůli vybruje a vrčí..
BOHHy
#9 Příspěvek od BOHHy »
Maikl píše:je to možná trochu podobný, jako když roztočíš vylágrovaný ložisko, a to díky vůli vybruje a vrčí..
Muj popis byl lepsi :-P :-) ... to bys jeste musel udat jaký ložisko a jak vylágrovaný
Maikl
Klubové ID: 644
#10 Příspěvek od Maikl »
BOHHy píše:
hodně.. :wink: :D
Stepper
#11 Příspěvek od Stepper »
BOHHy píše:Jestli myslíš vrčení jako když tám máš někde zdroj kterej odebírá proud tak to mám to semé .. zkoumal jsem co to je a asi to bude toto, mno. Jenom k těm zvukům .. jedeš jedeš a najednou bzzzz hhhuuu huuu a zase nic a po nějaké době to samé :-))) Tak snad jsem to popsal důkladně :-))
Jj tak takovy pazvuk mi to taky presne dela, je to vzdy chvilema, jakoby si ta jednotka v klime overovala aktualni teplotu v aute a nasledne bud bud pridala nebo ubrala na vykonu...
Kenny
Klubové ID: 192
#12 Příspěvek od Kenny »
No, ted jsem trosku zmatenej, bo to kazdy popisuje jinak, jelikoz mam 3ti 36tku tak asi vim co mate na mysli....Co se tyce toho bzzz huuu huu a takovych nepravidelnych zvuku nekde zepredu, tak to je normalni a u kazde E36tky to zni jinak.....asi dle opotrebovanosti......takove zvuky vydava klima pri sepnuti a behem chodu se sama vypne a opet zapne v pripade potreby....ikdyz ji mate na ridici jednotce stale zapnutou a stale chladi, tak ve skutecnosti nejede nepretrzite.....proste se zapina v neprav. intervalech dle potreby. A co se tyce toho huceni 20-30min po vypnuti a vytazeni klicku ze zapalovani, tak to muze byt jedine moturek ridici jednotky klimy, ktery po case zacina dost hlucet.....tam je pak potreba ho vymenit.
