Napsal: ned 12.08.2007 12:23
od Petous
Zdarek,
mám na autě problém se stálým oběrem když auto stojí /bez klíčku v zapalování/ má odběr okolo 1,7A - přes noc to vycucalo baterku na 3V :-/ Dělá to z ničeho nic, předtím žádný problém nebyl a ani sem nějel žádnou dlouhou trasu nebo tak něco...
Nevíte někdo čím by to mohlo být, případně co přesně se skrývá pod pojistkou Sekundarluftpumpe - představil bych si nějakou vývěvu, nebo tak něco...
Díky za tipy
Napsal: ned 12.08.2007 12:58
od Maikl
ve slovniku na seznamu na me vyskocilo tohle "čerpadlo přídavného vzduchu"
Napsal: ned 12.08.2007 13:48
od starML
Petous píše:Nevíte někdo čím by to mohlo být, případně co přesně se skrývá pod pojistkou Sekundarluftpumpe - představil bych si nějakou vývěvu, nebo tak něco...
Nepíšeš, co je to za auto, takže u E46 to vypadá takhle :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Je to takový větráček, (turbínka), která po nastartování studeného motoru fouká vzduch přímo do výfukového potrubí a tím "vylepšuje" složení výfukových plynů. Jak se motor trošku ohřeje, vypíná se. Takže při studeném motoru jde přes kontakty relé proud do větráčku. Po zahřátí teplotní čidlo způsobí odepnutí relé a větráček se zastaví. To relé je pod napětím i při vypnutém klíčku. Tam hledej chybu. Podle mne bude spečené to relátko.
Napsal: ned 12.08.2007 19:14
od Petous
Díky za radu,
jj je to na E46 - viz podpis. Zkoušel jsem to projít, a postupně odpojit relé i to vzduchové čerpadlo, ale odběr byl furt stejnej. Pouze když vytáhnu pojistku tak odběr klesne :-/
Napsal: ned 12.08.2007 21:33
od starML
Vytáhni to relé z patice. Pokud to má i teď odběr, tak může být propálená a zuhelnatělá ta patice relé nebo se ty dráty někde od relé k pojistce zkratují - hledej tam. Protože se někde něco hřeje, mohlo by to i zahořet. Takže tam tu pojistku nedávej, dokud nenajdeš chybu.
Napsal: ned 12.08.2007 21:45
od Petous
starML píše:Vytáhni to relé z patice. Pokud to má i teď odběr, tak může být propálená a zuhelnatělá ta patice relé nebo se ty dráty někde od relé k pojistce zkratují - hledej tam. Protože se někde něco hřeje, mohlo by to i zahořet. Takže tam tu pojistku nedávej, dokud nenajdeš chybu.
Jo to relé sem zkoušel vytáhnout ale nemělo to žádný efekt - odběr byl furt stejnej. Zkusim proměřit tu patici - díky za tip
