Napsal: pon 20.08.2007 09:40
od ToMo
Nazdarek potreboval bych od vas poradit s timto problemem:ze dne na den mi prestal jit vetrak (ventilator) vubec to nechapu protoze funguje pouze na posledni stupen (4) jinak nic nevite cim to muze bejt popr. co bych mel udelat aby to foukalo o5 na vsechny stupne????thx
Napsal: pát 31.08.2007 22:43
od jordeeman
ToMo píše:Nazdarek potreboval bych od vas poradit s timto problemem:ze dne na den mi prestal jit vetrak (ventilator) vubec to nechapu protoze funguje pouze na posledni stupen (4) jinak nic nevite cim to muze bejt popr. co bych mel udelat aby to foukalo o5 na vsechny stupne????thx
no ja mal podobny problem ... proste zohnat druhy :O)
ja som mal totalne rozpadnuty rotor .... tie plosky ..su tam len nejak nalepene ... plosky rotora po ktorych chodia uhliky ..takze urcite ho vyber a zkontroluj ..je ovladany napatim ..takze uvidis ... casom mi vytrhlo az dve ci tri a to sa uz nehol ... takze jedine NEW ...bosch moze ist do ........ hm ...tak ako svetla ...
bosch je vysoka cena ale nie kvlaita ...nechapem ako moze roztavit sosovku plastovu na svetle .... preco ju dali z plastu ..pak je vzduch a pak sklo svetla ...ako to ma uchladit ..proste to zpackali ...
Napsal: sob 01.09.2007 04:23
od arctic
cago hele a nespalil se ti odpor prez ktery jdou jednotlive stupne rychlosti
Napsal: ned 02.09.2007 16:02
od knedlifek
Urcite jsou to odpory pro vetrak!
Napsal: stř 05.09.2007 20:35
od xdentist
je to predradnymi odpory ventilatoru.ty se lisi u aut s klimou a bez klimy. na ten 4 stupen ti to jde normalne?jako ze motor bezi jak ma? pokud mas auto bez klimy,tu odporovou kostku mam na prodej...
