Napsal: čtv 20.09.2007 21:05
od Jiras
Ahoj, poslední dobou se mi občas stane, že mi motor občas při zátahu, jak jdou nahoru otáčky, ztratí na moment výkon. Stává se to na všechny rychlostní stupně a vždycky je to jen mezi 2000 a 3000 otáčkama. Neni to nic hroznýho, je to vždycky jen takové nepatrné cuknutí tak na půl vteřiny, stane se to tak 1-2 za týden, ale štve mě to...
Nesetkal jste se s tím někdo, nevíte co to dělá? Nic podobného jsem tu nenašel...
Napsal: pát 21.09.2007 08:29
od zero
Já nevím jestli je to přesně ono co popisuješ, ale měl jsem stejný pocit a z motoru my šel divný "blafavý" zvuk. Když poslechová diognoza zněla " jede to jen na pět" byl jsem celkem nasranej. Už při přípravě na měření tlaků jsme ale odhalili, že nějakej expert asi špatně dotáhl svíčky... 3 šli povolit uplně v klidu rukou... blafalo to pod svíčkama! Po řádnem dotažení ok. Tak to zkus zkouknout.
Napsal: pát 21.09.2007 09:27
od Diablo330Ci
To by me taky zajimalo protoze mi to obcas udela taky...Mezi 2-3tis to cukne jako kdyby proklouzlo kolo ale neprokluzuje proste takova dira jako kopanec ve vykonu...Zkusim si koupit sprey na cisteni karburatoru a vycistim s tim skrtici klapku a pritom i volnobezny ventil.Vahu uz jsem cistil.
Napsal: pát 21.09.2007 19:12
od JIP
Mě to dělá něco podobného na 325i Vanos a počítám, že to bude lambáda (ehm, lambda), páč na volnoběh se mi zdá, že je cítit z výfuku benzín a veme si to tak 13-14/100km...
Napsal: pát 21.09.2007 22:05
od Baxon
Je to čidlo na vačce. Řešil jsem to na e39. Cena cca 2.500,-
Napsal: pát 21.09.2007 23:18
od Speedy
Je´dost pravděpodobný, že je to to čidlo na vaččce. Staci zajet na diagnostiku a tam to zjisti.
