Napsal: pon 15.10.2007 13:35
od Fandars
Jaký by jste doporučovali podvozek na M3
koukal jsem na D2 přiznivá cena,ale prý nevalná kvalita
a reklamace přes půl světa.
KW varianta 2 o hodně větší cena,ale prý supr podvozek!
Jde mi o drift a závody!
Díky za zkušenosti.
Napsal: pon 15.10.2007 14:20
od Leveler
KW varianta 2 a máš po starostech...
Napsal: pon 15.10.2007 14:40
od psena
Leveler píše:KW varianta 2 a máš po starostech...
Jo bezesporu, muzu doporucit, na mesto ponekud tvrdsi, ale kolem 100km/hod uz filtruje naprosto prijatelne...a na blbnuti?Uzasny...
Napsal: pon 15.10.2007 16:16
od Peppo
jednoznacke KW variant 2.
Je to dost tvrde, ale drzi to ako prilepene. Neodporucam ho pustat uplne dole na bezne jazdenie - budes dost castou chytat spodek...
ukazka
http://www.peppo.sk/M3
login: M3
password: mojebawo
Napsal: pon 15.10.2007 17:23
od Lion
Určitě KW Varianta 2 ...Budu ho kupovat na Mko taky...Plno lidí s ním má velice dobré zkušenosti...
Napsal: úte 16.10.2007 07:58
od Speedy
Zvazuju, ze tu D2 taky vymenim casem za KW2 nebo bilsteiny.
Napsal: úte 16.10.2007 16:10
od Akym
jedine kw to je spicka nic lepsiho uz neni mam to na svem mazlikovi a max spokojenost!!!
Napsal: úte 16.10.2007 23:52
od jogurt
no podivejte se na Bilstein B16-PSS9 mam ho a je super... popripade motorsportove verze, ale to uz je za jine penize nez KW
rozhodoval sem se take mezi kw a bilsteinem a kdyz sem mel vruce oba podvozky tak musim konstatovat, ze bilstein ma kvalitnejsi zpracovani
a ta B16 je optimalizovana bud na 3.0 nebo 3.2 popripade se da koupit mekci verze street
Napsal: stř 17.10.2007 08:58
od Hanz
pokud nechces hypotetickou vyhodu štelovacího podvozku, zvážil bych třeba variantu co mam ja... Eibach pružiny (-10/5mm) a Koni Sport tlumiče (stavitelný útlum)... je to příjemné na běžnou jízdu, při blbnutí to perfektně sedí a když nastavím větší tuhost, je to masox
pružiny vyjdou kolem 3-4tis, př tlumiče asi 8, zadní tuším 4-5, takže ses do nějakých 15tis a za ušetřený kačky můžes koupit tužší stabilizátory
Napsal: stř 17.10.2007 10:34
od Fandars
Tak nakonec D2
Tak na jaře uvidíme!
Napsal: stř 17.10.2007 13:19
od Marty328
Fandars píše:Tak nakonec D2
Mam D2 a maximalni spokojenost!
Napsal: stř 17.10.2007 15:44
od Speedy
U D2 jsem ted zjistil, ze má spatně navareny oko pro horni uchyt tehlice o 2-3mm. A tim jsou blbe nastaveny odklon tehlice od tlulmice a celkovy odklon je pak o 1° na kazdym kole jinak. Doporucuju to zmerit a upravit.
Dale na zadku je treba vycentrovat spodni ulozeni pruziny. Ja pouzil vicko petlahve. Je to dost oser tenhle podvozek :-/
Napsal: stř 17.10.2007 22:09
od Akym
a proto kluci jedine kw tam opravdu clovek plati za kvalitu a ne za kvantytu!
Napsal: čtv 18.10.2007 10:21
od Fandars
Speedy Zaslal: st říjen 17, 2007 3:44 pm Předmět:
Tak to si stím musím pohrát!
A jak jsi zkoušel nastavení než jsi nastavil ideál??
Na tom podvozku se dá snad vše štelovat!
To jsem zvědav jak to nastavím!
Napsal: čtv 18.10.2007 15:06
od Speedy
Ta mse dá nastavit akorát výška a předpětí pružiny a rychlsot roztahování tlumiče. To je vše.
