Napsal: pát 19.10.2007 10:46
od TomE46
Zdravím kluci,
chci se zeptat, neřešil jste někdo zasekávání plynového pedálu? Když chvíli jedou stejnou rychlostí, tak se plyn lehce zasekne a musím ho pak větší silou prošlápnout...
Nejde tam někde něco promazat třeba?
Napsal: pát 19.10.2007 10:57
od Maikl
lanko od pedálu
..nevim teda jestli E46 nemá elektronickej pedál..
Napsal: pát 19.10.2007 12:27
od TomE46
Maikl píše:lanko od pedálu
No lanko jsem zkoušel zkoušel prostříknout "wédéčkem", na chvíli se to zlepšilo o něco, ale pak se to vrátilo zpět k zasekávání
Napsal: pát 19.10.2007 12:35
od spider111
mne sa zasekava v spodnej polohe, potom uz ide ok
Napsal: pát 19.10.2007 12:48
od dsvatos
Nemáš to lanko roztřepený, nebo "zlomený" ?
Napsal: pát 19.10.2007 14:00
od TomE46
No prave ze neni roztrepeny, ted jsem to byl jeste cely rozdelat poradne jsem to promaznul tak uvidim co to vyvede
Napsal: pát 19.10.2007 14:09
od Hanz318iS
Mel jsem ten samy problem...Vzdycky kolem ty 140ky se lehce kousnul,taky jsem to promazal,chvili to bylo ok a pak zase no a stejne jsem to nevyresil
Napsal: pát 19.10.2007 14:11
od dsvatos
Hanz318iS píše:Mel jsem ten samy problem...Vzdycky kolem ty 140ky se lehce kousnul,taky jsem to promazal,chvili to bylo ok a pak zase no a stejne jsem to nevyresil
Pokud máš na mysli ISo, tak tam je to díky tomu, že se začne otvírat druhá klapka sání, proto ten zvýšenej odpor pedálu. Ostatní motory to nemají
Napsal: pát 19.10.2007 20:42
od jano
Mne to robilo tiez ako keby sa ten pedal lepil a pomohlo mi vycistit klapku vzduchu. Bola totizto cela spinava tak som ju vycistil a vsetko OK.
