Napsal: stř 07.11.2007 09:16
od Dejvak
Zdar chlapi, mohl by mi někdo poradit?
Nefunguje mi ABS. Byl jsem u mechanika u nás (má dignostiku bosch) a nedokázal se s abs přes diagnostickou zásuvku ani spojit.
S ŘJ motoru se přitom spojil bez problémů.
myslíte že mám zajed na diagnostiku přímo do Renocaru? Nebo poraďte někoho osvědčeného z Brna a okolí.
A ještě jeden dotaz:
Brzy mě čeká technická a když abs do té doby neopravím poznají to na stk až budou zkoušet brzdy? Jinak mám vepředu nové kotouče vč. destiček a vzadu nové pakny i bubny takže jinak brzdy OK.
Díky za rady.
Napsal: stř 07.11.2007 15:55
od Mikka_old
Pokud na technický nejsou svi*ě, tak je to nebude zajímat, protože na válcích na TK to nepoznají, jenom uvidí svítit kontrolku ABS
Napsal: stř 07.11.2007 16:29
od Diablo330Ci
Pokud mas e36 podivej se na relatka ABS.Mohlo by to byt tim a pak cidla na kolech.
Napsal: stř 07.11.2007 18:34
od pazout5
Zkus Pařízka z Moravan.Když nic nezjistí,tak aspon poradí co stím.
Napsal: stř 07.11.2007 22:27
od Jendix
Diablo330Ci píše:Pokud mas e36 podivej se na relatka ABS.Mohlo by to byt tim a pak cidla na kolech.
ahoj mám podobný problém, prostě mi pořád svítí kontrolka abs na palubce, a zdá se že jdou kola natvrdo, jak jsi psal o těch relátkách, kde je přesně najdu? případně jak závadu odstranit?
Napsal: čtv 08.11.2007 00:37
od castro
pořádná diag. by myslim měla říct které čidlo je vadný. To pak vyměnit.
Napsal: čtv 08.11.2007 01:14
od Jendix
castro píše:pořádná diag. by myslim měla říct které čidlo je vadný. To pak vyměnit.
četl jsem tady něco o proměření čidla ohmmetrem? to funguje nebo je to jenom blábol, přijde mi že něco na tom je? tak bych klidně zkusil i to. jen tak mimochodem, kde se u e36 zapojuje kabel pro diagnostiku? nikde jsem si zásuvky nevšiml, je fakt že jsem po ní nepátral..
Napsal: čtv 08.11.2007 07:11
od miloshm
Na mojí e34 mě taky nešlo ABS. Nechal jsem si to opravit v servisu Morisák. Ráno jsem to přistavil a odpoledne to bylo hotový. Seriózní jednání, maximální spokojenost. Tel. 548 530 876
Napsal: čtv 08.11.2007 08:14
od JIP
Jendix píše:castro píše:pořádná diag. by myslim měla říct které čidlo je vadný. To pak vyměnit.
Ohmmetrem proměříš tak maximálně, zda čidlo má obvod...ale pokud je závada ABS v něčem jiném, prozradí ti to jen diagnostika. Zásuvka je v motorovem prostoru u pravého hrnce uchycení P.P.tlumiče, je na ní taková kulatá krytka na bajonet...
Napsal: čtv 08.11.2007 11:39
od Fanny
Ohmmetr funguje - funkcni cidlo ma pri otaceni kol odpor a vzhledem k tomu, ze vetsinou odchazeji prave cidla tak bych to urcite zkusil. Ale musis si udelat nejaky udelatko, protoze do ty koncovky cidla se ohmmetrem nedostanes.
Napsal: čtv 08.11.2007 19:43
od Jendix
Fanny píše:Jendix píše:castro píše:pořádná diag. by myslim měla říct které čidlo je vadný. To pak vyměnit.
no někdo tady psal, nejsem si jistej teda jestli jsem to dobře pochopil, ale mám takovej pocit že tu někdo popisoval proměření čidel ze skřínky jak jsou pojistky, proměřením dvou pinů určitého čísla, do zásuvky jsem koukal, přístup je tam fakt naprd, navíc jak tu někdo taky psal, jsou tam tři drátky, tak který proměřit, a taky tu někdo psal že koupil čidlo nový, a byli tam drátky jenom dva, tak by mě zajímalo k čemu je ten třetí????
Napsal: ned 08.07.2012 19:04
od Itchy
Takze.. Cidla jsem meril taky jak ste rikaly vy.. Predni meli asi 1,15 kilo ohmu a zadni nejak 1,05. Leve zadni sem nenameril nic. Takze soudim ze bude spatne. Samozrejme svitit kontrolka .Nicmene jsem tu cetl ze na diagnostice by to melo jit poznat. Takze to zkusim. Jeste je problem LP kolo. Na tom obrazku je ten plechovy krouzek co je na naboji kola pres ktery pocita to cidlo ABS ty otacky ale nedrzi mi na tom naboji. Tak se chci zeptat je moznost ho koupit jako nahradni nebo kdyz koupim naboj tak to na nem bude ? Jo a jeste kdyz na to mrknete tak kdyz to tam nejak nabaslim ten plech tak to cidlo bude fungovat ? Nebo tam musi byt nejaka specificka skvirka.
Obrazek tady. Nejak jem neprisel na to jak nahrat obrazek primo sem.
http://2i.cz/0a465872a1
