Napsal: sob 29.12.2007 21:39
od Stykša
Prosím , prosím někoho , kdo má 328i o pomoc . Koupil jsem 328i rok 99 lehce kleplou na předek . Už to mám v kupě , ale zbyl mě tam jeden konektor a nemužu přijít na to , od čeho to je. Takže u vnitřní strany pravýho předního světla je odbočka ze svazku nad světlem cca 10 cm dlouhá a na konci je konektor - 4 slabý piny do lichoběžníku , takže asi nějaký čidlo. Ten konektor je podobnej jako na naklapění světel. Koukněte po tom prosím někdo , až budete leštit motora dejte mě vědět. Díky moc . Jo a hezkej novej rok všem.
Napsal: ned 30.12.2007 14:41
od marv
napada me cidlo stavu kapaliny v ostrikovacich
Napsal: ned 30.12.2007 19:23
od BOHHy
dycky něco zbude
Napsal: pon 31.12.2007 10:36
od Stykša
Hladina v nádržce to není , tu mám. Není něco našroubovanýho nahoře na ventilátoru ? Na pravý straně nahoře je taková ploška s obdejníkovou dírou hned vedle konektoru ventilátoru, tam by mohlo něco být a ten konektor dosáhne přesně k tomu . Koukněte po tom někdo , případně vyfoťte ten předek motoru a chladič zvrchu. Díky
Napsal: pon 31.12.2007 11:11
od Speedy
nejspíš to bude konektor od smrad čidla, pro automatický okruh větrání kabiny. Mrkni na digiklimu, jeslti tam nemáš u vnitřního okruhu A v kroužku, pokud ano, tak je to ono.
Napsal: úte 01.01.2008 12:54
od Stykša
Bingo , to bude asi ono . Díky moc . Nevíš jaký to má číslo ? Já to nějak nemůžu najít v ETK .Zdar
Napsal: úte 01.01.2008 13:16
od JaraX
Speedy píše:nejspíš to bude konektor od smrad čidla, pro automatický okruh větrání kabiny. Mrkni na digiklimu, jeslti tam nemáš u vnitřního okruhu A v kroužku, pokud ano, tak je to ono.
jmenuje se to F AUC sensor.
Napsal: úte 01.01.2008 19:04
od Stykša
Jo , mám to . Někdy postrčení nestačí , je potřeba pokopnout . Díky zdar
