Napsal: čtv 03.01.2008 22:32
od Amos
Ahoj lidi,
mám problém (asi hloupý). Při jízdě nad 50 Kmh slyším od okna řidiče velmi hlasité proudění vzduchu (ne, nemám ho otevřené
). Zkoumal jsem těsnění, všude vypadá dobré, jen v rohu, kam zajíždí okno, to občas přiskřípne gumu. Ale vzduch je slyšet, i když ji spravím a nikde není viditelná díra.
Je to normální aerodynamický hluk? Myslím že ne.
Napsal: čtv 03.01.2008 22:37
od Leveler
Je možný že tam nemáš ve dveřích tu izolační vrstvu a slyšíš ten hluk.
A je cejtit že tam někde táhne nebo není?
Nebo jen ten hluk?
Napsal: pát 04.01.2008 01:51
od Amos
jojo, když zrychlím, tak táhne. Hlavně teď v zimě. Kde mám být ta izolace?
Napsal: pát 04.01.2008 02:22
od Spajky
NO a co máš za auto...bezrámy u coupe? Tam je to běžný,ale dá se to seštělovat
Napsal: pát 04.01.2008 08:33
od xSAFA
Tohle mi dělá taky a dělalo i na jiných autech, přední dveře v horním rohu nedoléhají na těsnění jak mají. Řešením podle mě bude koupit nové těsnění dveří, ono sice vypadá nepoškozené ale za ty roky už nedrží tvar jak má a profukuje to tam. Nejhorší je když je silnější boční vítr. Nevím no pokud někdo přijde na jiné řešení sem s ním...
Napsal: pát 04.01.2008 09:24
od Maikl
to mi delalo taky a vyresil sem to srovnanim stahovacky (sroub na stelovani na nejdelsim pevnym ramenu stahovacky)
Napsal: pát 04.01.2008 10:56
od Amos
Mám sedana. Stahovačku zkusím, i když teď zrovna jsem rád, že funguje
To těsnění ve dveřích vyměnit bude asi ale problém ne? Je to zastrčené pod plechem. Jak se tam dá dostat?
Napsal: pát 04.01.2008 11:08
od Leveler
Těsnění mezi dveřma je v pohodě.Je to tam jen nasazený na takovým 1cm výběžku.Takže stačí pouze stáhnout a pak nasadit nové.A nebo to klidně jen sundej a nasad znova.Třeba si to sedne lépe:)
Napsal: pát 04.01.2008 12:55
od BOHHy
Ahoj ... měl jsem to samé. Ale už to bylo tak hodně, že jsem musel měnit celé to těsnění (stoji 750,- bez DPH origo) Ale je možné, že to půjde ještě napravit tou stahovačkou jak se o tom zmiňuje Maikl . Jinak pak už jedině výměna - dělá se to moooo-oooc dobře
- v případšě zájmu poreferuje Maikl LOL
Napsal: pát 04.01.2008 13:44
od Amos
Těsnění mezi dvěřma jsem zkoušel, to jde sundat v pohodě. Myslel jsem tu gumu, co pod ni zajíždí okno. K té se asi nedostanu
Napsal: pát 04.01.2008 14:13
od Leveler
Jo tak.Musíš sundat tapec a nejspíš vyndat i okno aby si tu gumu dostal ven, ale nechci kecat.Já sem ty gumy měl taky venku když šlo auto na lak.Není to zas tak tažký.Jen dej bacha at si nevylámeš packy na tom tapecu.Hlavně nahoře.
Napsal: pát 04.01.2008 15:30
od xSAFA
Ja to měl sundany vzadu okno muselo ven, předek jsem ještě nedělal. Ale vzadu pohodka musela se sice sundat aji ta hlinikova lista na sloupku a pak vysunout i cela ta lista co deli zadni okna. Ale v predu by to snad tak narocne byt ani nemelo...
Nicmene me to okno myslim nedela kdyz jedu a prsty sahnu k tesneni dveri tak citim jak tam jemne jde chladny vzduch staci kdyz se ho trosku dotknu a zacne to hucet vic a fucet takze u me je to asi to tesneni dveri ...
Napsal: sob 08.03.2008 16:32
od hanzikk
Amos píše:Ahoj lidi,
To mi taky dělalo a příčina...hnutá kastle
Napsal: pon 10.03.2008 14:24
od fix
taky může táhnout zrcátkama, jde sundat ten plastovej trojúhelník (vytrhnout nahoře k sobě)
Napsal: pon 18.01.2016 17:39
od Lachtis
Ahojte, oživím vlákno.
Při rychlostech nad 150 km/h mi taky kolem dveří celkem silně zafukuje a když je silnější boční vítr, tak i při rychlostech kolem 130 km/h. Mám coupe, tedy bezrámovky. Těsnění bude asi původní, takže pokud to chci vyřešit, tak mi asi nezbyde nic jiného než koupit nové těsnění... A ta "stahovačka" jak se v diskuze uváděla, je kde?
