Napsal: čtv 17.01.2008 19:09
od FiliposII
Ahoj sundavam hlavu na E36 325i, mam povolene snad vsechny srouby a hadicky co tam vedou (vsech 14 sroubu velkych a pak 3 srouby kolem retezu). Zkusal. sem pohnout s hlavou, ale nejde to, nejde s ni ani hnout. Nevi nekdo, zda se nema povolit este neco krom techto sroubu. Diky za odpoved. Auto mam rozdelane v garazi a cely den sa stim hraju a nic.
Jeste sem zapomel rict ze nemam sdelane svicky, mohlo by to byt pricinu? a nebo je to tesneni tak prilepene? Ale pri povoleni sroubu vytekla trocha vody zespod z hlavy.
Napsal: čtv 17.01.2008 22:04
od crumar
Mne sa tiez nedala dat dole, bola prilepena. Retazou sme ju pomaly dvihali hore a potom povolila.
Napsal: čtv 17.01.2008 22:32
od FiliposII
Vyreseno, tak jak rikas, bylo to prilepene, takze pomohla enom brutalni sila, a pozjisteni ze tesneni je uplne v pohode, sem zjistil ze u 3 valca je prdla.
