Stránka 1 z 2
Napsal: pát 08.02.2008 20:55
od sadamcx65
Tak potřebuju sundat přední kotouče a nejdou mě povolit šrouby na třmenu, ty dva 16 myslím ..... nemáte nějakej fígl ..... jsem bezmocnej
palice, kladivo, úplně všechno je na pytel
Napsal: pát 08.02.2008 21:21
od Dan td
Já je výdy povolil kvalitním očkovým klíčem a potom kladivo - postupně od menšího po větší, ale u 5 kg kladiva to většinou povolilo. Chce to prásknout jednou a pořádně
Napsal: pát 08.02.2008 21:37
od JaraX
nebo letlampa
Napsal: pát 08.02.2008 21:46
od HAMANN
Me to slo na dvou e36 jako prd, ale treba matice na spojovackach nesly vubec tak sem na ne dal ocko a misto rukama jsem tam dal hever a pomalu zvedal a slo to jako prd!
Napsal: pát 08.02.2008 22:03
od Mafa
Ahoj. Zkus na ty srouby coca colu:-) zní to asi divne, ale na povolení šroubů mi to fungovalo, ale nevím jestli je to vhodné u brzd, aby to tam neudělalo nějakou škodu ještě víc. Těžko říct, je to na tobě jestli to zkusíš:-)
Napsal: pát 08.02.2008 22:20
od dsvatos
Klasika - polít brzdovkou, počkat do druhýho dne, pak do toho šroubu máznout klaivem aby se odrazil závit a pak to trhákem musí jít
Napsal: pát 08.02.2008 22:33
od Killca
normalne vemes ocko a do nej zapojis druhy ocko a jak mas vetsi paku, tak to povolis jak hovno, ja sem to tak povolil v klidu, bud si vem teda druhej klic a zapoj je do sebe nebo na ten klic nasun trubku, pak to pude, ale ta trubka tam asi nepude, kuli rozmerum
a hlavne tahat nahoru
Napsal: sob 09.02.2008 17:43
od xSAFA
Mafa píše:Ahoj. Zkus na ty srouby coca colu:-) zní to asi divne, ale na povolení šroubů mi to fungovalo, ale nevím jestli je to vhodné u brzd, aby to tam neudělalo nějakou škodu ještě víc. Těžko říct, je to na tobě jestli to zkusíš:-)
Tak to sem teda jeste neslysel!
Ja pouzivam uvolnovac sroubu od Coyote a musim rict ze to fakt hodne moc pomaha...
Napsal: sob 09.02.2008 18:15
od sadamcx65
Kugy píše:pořádně se nažrat a zabrat
zkoušel jsem všechno
i tím heverem, bych ale asi dřív klíč zlomil
drží pořád
snad zavařenej
Napsal: sob 09.02.2008 19:42
od Fx
Mně to šlo taky naprd, nakonec jsem našel hodně dlouhou ráčnu (trubka nebyla poruce) a přes nástavec jsem to povoloval až za tlumičem. Proč to vlastně sundaváš?
Napsal: sob 09.02.2008 20:00
od sadamcx65
Fx píše:Mně to šlo taky naprd, nakonec jsem našel hodně dlouhou ráčnu (trubka nebyla poruce) a přes nástavec jsem to povoloval až za tlumičem. Proč to vlastně sundaváš?
Mám zvlněný skoro nový kotouče
potřebuju nechat stočit...
od HAMANN
Ono zase kdyz je moc velka páka tak ztratis cit a snadno se utrhne hlavicka sroubu a zbytek zustane. Vyzkouseno nekolikrat!
Napsal: sob 09.02.2008 20:10
od hopiondra
me to taky neslo povolit a nechtelo se mi stim venku v zime zabajvat,povolil sem kotouc a vyvlikl sem ho:D ale nevim jestli to pujde i na e36
Napsal: sob 09.02.2008 20:11
od sadamcx65
hopiondra píše:me to taky neslo povolit a nechtelo se mi stim venku v zime zabajvat,povolil sem kotouc a vyvlikl sem ho:D ale nevim jestli to pujde i na e36
už jsem zkoušel, nejde to
Napsal: sob 09.02.2008 20:13
od Fx
A nejsou tam nahodou sedmicky imbusy primo ve trmenu, ze bys sundal jenom tu jeho predni cast, ktera prave vadi sundani kotouce?
Napsal: sob 09.02.2008 23:11
od JaraX
Fx píše:A nejsou tam nahodou sedmicky imbusy primo ve trmenu, ze bys sundal jenom tu jeho predni cast, ktera prave vadi sundani kotouce?
a nema nahodou pistky z obou stran? čímž by vytekla brzdovka a to byla hromada dalšího jebání.
ale mě se taky jeden na e36 nepodařilo povolit, ted nevím jeslti horní nebo spodní,tak jsem dal do třemu páčidlo a vytočil ho v tom druhym a prostě to tam přehodil tak
Napsal: sob 09.02.2008 23:14
od Fx
JaraX: Já to řešil zatím jenom vzadu, tak nevím stopro
Napsal: ned 10.02.2008 00:07
od Killca
JaraX píše:a nema nahodou pistky z obou stran? čímž by vytekla brzdovka a to byla hromada dalšího jebání.
nema
Napsal: ned 10.02.2008 00:16
od sadamcx65
Potřebuji sundat kotouč, to znamená sundat třmen to je ok ty imbusi
ty jdou, ale potom to uchycení třmenu je 16 klíč šroub
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-34_0369/ číslo 3 myslím
a kotouč ven nejde, když nesundám ten velkej díl č.2 takže to je můj problémek
ale asi to hodím v pondělí do servisu a bude... už mám od toho rozdrbaný ruce a pořád nic
Napsal: pon 11.02.2008 16:02
od George_D
Měl jsem stejný problém a nakonec jsem na každém třmenu jeden nepovolil, at jsem dělal co jsem chtěl(paka cca 2m, a pak stržení hlavy šroubu). Vyřešila to kamarádka flexa a nákup nových šroubů
