Napsal: pát 22.02.2008 20:56
od zalitelitko
Zdravim vsechny. Chtel bych se zeptat jak uz napovida nadpis jestli spatnou vahu vzduchu odhali diagnostika. Taky bych se chtel zeptat jak se projevi spatny "snimac zdvihu jehly". A take co muze byt spatne kdyz mi nespina klima... Klimakompresor mi nekdy vynechava ale ted v zime klima vubec nezapne.. delalo mi to i minulou zimu ale najednou to na jare zacalo fungovat. tak nevim jestli tam treba neni nejake teplotni cidlo...
Diky moc za vsechny rady.
Napsal: pát 22.02.2008 22:13
od RadekP
Špatnou váhu diagnostika neodhalí, možná kdyby byla fakt hodne špatná,ale stejně asi ne. Chce to jí změřit na osciloskopu.
Napsal: pát 22.02.2008 22:24
od zalitelitko
diky a kde se to mereni provadi a kolik to tak asi stoji?? s tou klimou by jsi neco nevedel?? a zajimal by me ten ridici vstrik.. Dik moc
Napsal: pát 22.02.2008 22:37
od RadekP
Mohl by ti to změřit každej diagnostik co má osciloskop..Dneska už by to měl mít každej slušnej autoservis. Jinak pokud jsi od Prahy, tak kamarád to má a může ti to napíchnout.
Co se týká té klimatizce, tak mam podobnej problém,ale zatim ho neřešim. Mě klimakompresor sepne a po půl minutě se vypne a tak se to pořád opakuje.
Napsal: pon 25.02.2008 16:41
od mamouschek
Diagnoastika spíš ne. U benzína jí lze otestovat relativně snadno. U dieselů je to spíš odhadem. :lol:
Napsal: stř 26.03.2008 20:23
od jardak
Kamarád má osciloskop, ale nezná správné hodnoty (graf). Pomůže někdo? Dík
Napsal: stř 26.03.2008 21:27
od RadekP
Napíchněte to na správný kabel, pak rychle šlápni na plyn uplně do maxima. A na osciloskopu by měly hodnoty napětí ve V vyskočit a udělat pěknou špičku..Maximum by mělo být někde kolem 4,5V.
Napsal: stř 26.03.2008 23:44
od jardak
Díky, snad to zvládnem.
Napsal: čtv 27.03.2008 01:01
od buchtik
mamouschek píše:Diagnoastika spíš ne. U benzína jí lze otestovat relativně snadno. U dieselů je to spíš odhadem. :lol:
a jak u benzín snadno?
Napsal: čtv 27.03.2008 08:52
od xSAFA
To mě taky zajímá :?:
Napsal: čtv 27.03.2008 10:15
od Maikl
myslim ze tady uz nekdo psal o ty klime, ze do urcity teploty nefunguje (nespina kompresor)
Napsal: pon 05.05.2008 11:36
od Janda
RadekP píše:
jardak píše:Kamarád má osciloskop, ale nezná správné hodnoty (graf). Pomůže někdo? Dík
Stačí, když zapneš zapalování a na pinu 2 bys měl proti zemi naměřit od 0V do 5V...Stačí rukou otevřít "vrata" naplno...Já konkrétně jsem naměřil 0,25V až 4,75V...Samozřejmě tohle platí jen pro starý typ s vratama....
Napsal: pon 05.05.2008 11:39
od Killca
ja sem tu klimu poustel kazdej mesic v zime na protahnuti trubek a jela, jela jako krava az mi mrzla pr.el :D ale dycky to pekne zakrupalo nez to secko zatuhly povolilo
