Napsal: čtv 06.03.2008 22:33
od 318TI
Zdravim mam problem. Vcera jsem si dal na auto sportovni pruziny znacky HR, Predni sli dolu o 35mm a zadni je o 15mm. V zadu kdyz vezu jednoho cloveka a nekde se zhoupnu nebo rychle vlitnu do zatacky tak me drhnnou zadni kola o blatniky.Nesli by tam dat nejaky tvrdsi pruziny z nejakeho jineho BAWA ktery tam budou pasovat???
Mam BMW 318Ti compact
Napsal: čtv 06.03.2008 22:35
od Leveler
Co tam máš za kola?Leda ještě nechat zaválcovat lemy..Ale -15mm mě zas nepříde tak strašný.
A nebo tam dát dorazy.
Napsal: čtv 06.03.2008 22:45
od 318TI
origo 7,5jx16 s gumama 205/55r16. Zas kam ty dorazy dam ja tam mam tlumice a pruziny zvlast. A nebudou tam pasovat nejaky jiny tlumice z jineho BMW z nejakeho vykonejsiho??
Napsal: čtv 06.03.2008 22:46
od 3nge
Leveler píše:Co tam máš za kola?Leda ještě nechat zaválcovat lemy..Ale -15mm mě zas nepříde tak strašný.
tak tak , zrejme mas nejakej nestandartni rozmer kol nebo pneu.... jestli ten jeden clovek nema 500 kilo teda
Napsal: čtv 06.03.2008 22:51
od 318TI
TEN CLOVEK JE HOLKA KTERA VAZI MAX 55KG[/quote]
Napsal: pát 07.03.2008 08:32
od Pazdi
318TI píše:TEN CLOVEK JE HOLKA KTERA VAZI MAX 55KG
třeba kecá:p ženským nesmíš šecko věřit
to máš docela divný...sem měl compacta, snížený to bylo než jsem to koupil...takže nevím o kolik, ale když bych to srovnal s bratrovým compactem, co má, tak to sedělo docela nízko...kola sem měl taky 16ky...no a v zadu dva lidi v pohodě....tři jsem nezkoušel...a to ani jeden z nich nebyla 55kilová slečna...
Napsal: pát 07.03.2008 10:47
od plysakmartin
To je divný, jaký máš ET na kolech ?
Napsal: pát 07.03.2008 11:05
od Maikl
myslim že rozměr pneu a kol souhlasí, problém bude v tom ET...
Napsal: pát 07.03.2008 11:29
od e36power
Sem hod foto. A nemas kantry tlumice?
Napsal: pát 07.03.2008 15:40
od Slid
Setkal jsem se s e36kou která dělala to samé, ET atd vše dobré.
Také po snížení cca -2cm, nakonec se zjistilo, že origo doraz na tlumiči není gumový, ale takový tvrdý molitan co se zmáčkne a byl už dost rozežraný a sypal se, dal se nový doraz a bylo po problému.
Napsal: pát 07.03.2008 20:40
od 318TI
Ja prave nevim jake et mam ale taky si myslim zeby to mohlo byt tim.A na ty dorazy se mrknu hned v pondeli v praci. A nevim jak sem vlozit foto??
[/img]
Napsal: sob 08.03.2008 01:05
od Pazdi
musíš přes nějakej web...ukazto bo tak něco...jinak et kola zjistíš...ono tam bude někde vyražený...buď ho uvidíš přímo...bo sundat kolo a bude zezadu na disku...
Napsal: sob 08.03.2008 10:17
od 318TI
jestli chcete foto tak ho mam na forumu kola+pneu prodej je to na nejakej 2 nebo 3 strance pod nazvem: prodam alu16 origo bmw.A kola jsem mel vcera dole a zadny ET tam vyrazeny nebylo ani zvenku ani zevnitr nasel jsem tam akorat vyrazeny ES 20 jestli to je ono????
Napsal: sob 08.03.2008 10:53
od crumar
318TI píše:jestli chcete foto tak ho mam na forumu kola+pneu prodej je to na nejakej 2 nebo 3 strance pod nazvem: prodam alu16 origo bmw.A kola jsem mel vcera dole a zadny ET tam vyrazeny nebylo ani zvenku ani zevnitr nasel jsem tam akorat vyrazeny ES 20 jestli to je ono????
Ano, to cislo ES 20 je vlastne ET. Mam plechace s takymto ET a tiez to robi. Jednoducho je to siroke. Treba ET okolo 35.
Napsal: sob 08.03.2008 11:47
od Pazdi
jojo tím to bude, ET20 je tak na pětkovou řadu, ne na trojku...nevím jak compact, ale mělo by to být okolo 35, 37, jestli se nepletu...takže proto ti to škrtá, bo Ti moc lezou ven...sežeň kola na trojku a je po problému:)
Napsal: sob 08.03.2008 12:00
od Slid
Já mám třeba na autě na zimu ET20 ale na 7J disku, čili je to stejné jako bych měl 8J disk s ET35 a je to ok snížení -40/30.Ale pokud máš disk 7,5J ET20 tak už to chce úpravu.
Napsal: sob 08.03.2008 13:25
od 318TI
Takze dik moc za rady a nastesti kola stejne shanim jiny nejaky 17" tak ze doufam ze to bude dobry
