Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 13.03.2008 14:42
od touringe46
Ahoj kluci,ma tady nekdo zkusenost s instalaci AE krouzku do svetel? Zajima me zpusob rozdelani svetel a pripojeni. Nerad bych neco pos...al.
Napsal: čtv 13.03.2008 14:58
od Marty_
Rozdelat svetla je jednoduche - vycvaknes blinkr, listu pod svetlem, a odcvaknes kryt svetlometu. Horsi je tam pridelat krouzy aby drzely poradne, zkousel jsem tavkou ale dost se hrejou takze to moc nedrzi. Taky bych uvital tipy cim to pridelat poradne:( nekdo rika ze silikon je good..
Jinac zapojis to normalne misto parkovacky, spojis dratky a jedem:)
Napsal: čtv 13.03.2008 15:12
od touringe46
To je to tak jednoduchy? Myslel jsem,ze jsou skla prilepeny,mam strach aby se nemlzily,nebo do nich neprselo! Co je prilepit nakym kvalitnim vterinovym lepidlem?
Napsal: čtv 13.03.2008 15:13
od touringe46
To je to tak jednoduchy? Myslel jsem,ze jsou skla prilepeny,mam strach aby se nemlzily,nebo do nich neprselo! Co je prilepit nakym kvalitnim vterinovym lepidlem? Myslim ty krouzky!
Napsal: čtv 13.03.2008 15:23
od plysakmartin
Já je lepil silikonem a drží to gut :wink:
Napsal: čtv 13.03.2008 15:41
od touringe46
Tak ja to zkusim o vikendu,jen mam strach,aby me pri demontazi neprasklo sklo,jestli je to lepeny
Napsal: čtv 13.03.2008 15:49
od Radim046
Ale to plexi nejni snad lepený.Je tam nacvaknutý přes těsnění
Napsal: čtv 13.03.2008 15:51
od Marty_
Tak tak je tam vsechno jen nacvakany.. Hmm asi to zkusim taky tim silikonem, nebavi me to porad opravovat tou tavkou:(
Napsal: čtv 13.03.2008 15:56
od buchtik
Martyn píše:Tak tak je tam vsechno jen nacvakany.. Hmm asi to zkusim taky tim silikonem, nebavi me to porad opravovat tou tavkou:(
a co ten sekundak? nebude tomu vadit? mam docela hodně kvalitní a slepý i malé železné kousky tak by to držet mohlo ne?
Napsal: čtv 13.03.2008 16:00
od patras
buchtik píše:
sekundovy lepidlo je vetsinou na bazi kianoakrylatu a ma vlastnost "zmlecnit plast" tim ze ho nalepta ... muze se neco dokurvit :)
Napsal: čtv 13.03.2008 16:20
od touringe46
Tak dik za info kluci, zkusim o vikendu.
Napsal: čtv 13.03.2008 19:34
od DTomik
Můžeš tu potom prosím tě hodit fotku? Taky si tam chci dát kroužky.
Napsal: čtv 13.03.2008 19:58
od touringe46
Jasan,nafotim a ukazu.
Napsal: pát 14.03.2008 12:59
od Whisky
silikon na 4ech mistech a drzi uz asi rok
Napsal: pát 14.03.2008 13:21
od bas2
A jaky silikon pouzit? Je jich vice druhu co sem koukal....
Napsal: pát 14.03.2008 15:22
od plysakmartin
bas2 píše:A jaky silikon pouzit? Je jich vice druhu co sem koukal....
Já použil normálně co je na sklo
Napsal: pát 14.03.2008 16:24
od mira2
Ahoj,
normálně znamená acetát nebo akrylát?
pokud se nepletu, tak acetát smrdí po octu a vyznačuje se tím, že reaguje s kovem (kov rezne).
Nemá to pak vliv na chrom v parabolách??
Napsal: pát 14.03.2008 19:13
od bas2
Ja mam krouzky z bmwstyle.cz a nanich sou na druhe strane takove kovove plosky (sipky na foto), takze lepidlo chci nanest na ty plosky a prilepit na plexisklo co je pred parabolou.... proto se ptam co pouzit, aby spoj kov-plexi byl pevny a ne ze se mi to po par km uvolni a znova to cele rozebirat....ten silikon by se dal pouzit i v mem pripade? Ja s lepidlami ci silikonami nemam fakt zadne skusenosti, diky za radu.
Foto: Obrázek
Napsal: ned 16.03.2008 14:03
od plysakmartin
mira2 píše:Ahoj,
Tak jsem radši podíval co že jsem to použil za silikon a je to universální průhledný silikon !
Napsal: sob 22.03.2008 17:52
od hc72
ted jsem to lepil sanitarnim silikonem pruhlednym, z blizka to jde videt, ale jinak to drzi, cesta do italie a zpet, jen by mne zajimalo, jak dlouho vydrzi svitit, protoze tam kde je to nalepene, to popripadne demontazi bude poskozeno, po oboustrannych paskach urcite, po silikonu nevim
