Napsal: pát 14.03.2008 21:58
od damian
když zvednu tlak tlak turba "poseru " tím něco? Je možné aby nastavený tlak výrobcem klesl po ujeti několika X km ?
Napsal: pát 14.03.2008 22:25
od dsvatos
Turbo (tlak) samozřejmě s opotřebením klesá. Pokud zvedneš tlak nad tlak nastavenej výrobcem, budeš víc zatěžovat motor.
Napsal: pát 14.03.2008 22:47
od damian
dsvatos píše:Turbo (tlak) samozřejmě s opotřebením klesá. Pokud zvedneš tlak nad tlak nastavenej výrobcem, budeš víc zatěžovat motor.
ok,díky.Ptal jsem se proto ,protože když jsem byl dneska přehazovat zpět na letní kola ,tak tam byl maník s tds a tvrdil mi že zvednul tlak turba a že mu to teď lítá jak raketa a spotreba prej šla výrazně dolu
,každopádně se do toho vrat nebudu,díky.
Napsal: sob 15.03.2008 10:43
od 318tds
nevite nahodou jaky ma byt plnici tlak u 318 a 325 TDS?
Napsal: sob 15.03.2008 16:56
od Lukash
když ho zvedneš rozumně tak o 0,1-0,2 bar tak se nic nestane mám to na autě taky a pohoda a kamrád plnil E28 1,4 na serii motoru a bomba jelo to jak hovado ale to už bylo dost ale když zvedneš o 0,2 tak se neboj o motor pokud ho máš mechanicky v pohodě
Napsal: ned 16.03.2008 08:36
od damian
Lukash píše:když ho zvedneš rozumně tak o 0,1-0,2 bar tak se nic nestane mám to na autě taky a pohoda a kamrád plnil E28 1,4 na serii motoru a bomba jelo to jak hovado ale to už bylo dost ale když zvedneš o 0,2 tak se neboj o motor pokud ho máš mechanicky v pohodě
tak jsem ten tlak tedy taky zvednul ,asi o závit a pravda je že se v autí něco probudilo,jede to výborně.Ale pro jistotu zajedu zejtra do dílen a nechám to změřit.
Napsal: pon 17.03.2008 13:20
od vonderka
lidi mam dotaz jak ten tlak turba zvednu?
Napsal: pon 17.03.2008 14:46
od damian
vonderka píše:lidi mam dotaz jak ten tlak turba zvednu?
sz
Napsal: pon 17.03.2008 14:51
od cetronix
jde zvednout i u 320d E46? pokud jo, tak jak? díky
Napsal: pon 17.03.2008 15:38
od Kaspi
Ono je problem,ze pokud u TD/TDS prekrocite maximalni povoleny plnici tlak ktery hlida ridici jednotka,tak to bude padat do nouzaku.A budete radi,kdyz to na rovine rozjedete na 120
Pokud teda nemate precipovano,tam uz to hlidany neni.Doporucuju si aspon pripichnout tlakomer 0-1,5bar min a testovat do kopce pres 3000 ot.
Navic pokud ma motor a turbo dost nalitano,tak uz bych do toho radsi nesahal.
Napsal: úte 29.04.2008 21:44
od kulda111
Čau. Chcu se zeptat jak ti to lítá s tím jak si to navýšil? Mám 325tds a 250tis km na tachalu ,tak jeslti bych tam něco nepo...Dík
Napsal: stř 20.08.2008 16:04
od Steanly
Prosím jak ten tlak zvednu??
Napsal: stř 20.08.2008 18:12
od 318tds
Na wastegate cili tycce od plechovky.
