Napsal: pon 24.03.2008 13:25
od kalik
Tak jsem dneska vlez do káry, otočim klíčkem a ono prd. Lépe řečeno, normálně pootočim klíček do druhé pozice, počkám až pozhasínají kontrolky (zůstanou jen baterka a mazání) a pak startuju. Teď mi nezhasly ještě dvě a to ABS a ASC. Když pak otočím klíček do třetí pozice a chci startovat jen vše zhasne a zase se rozsvítí v intervalu cca 2x za sekundu, když to vzdám tak v motoru "něco" cca 10x zacvaká :) (jsem přes auta trochu antitalent). Baterka vybitá asi neni, světla svítějí se mi zdá normálně. Poraďte pls čim by to mohlo bejt, díky za cokoliv.
Napsal: pon 24.03.2008 13:40
od castro
vybitá baterie?
pár věcí ještě zvládne fungovat ale na start už je to třeba málo... zkus ji proměřit...
Napsal: pon 24.03.2008 15:13
od all
to bude asi baterka... jak řiká castro..
skus si rozsvítit a pak startovat, jestli ti svetla zhasnou, je to baterkou... :wink:
Napsal: pon 24.03.2008 15:20
od Kvidas
zkus tu baterku a uvidis.
Ja mel podobnej problem a tykal se ridici jednotky( natekla do ni voda diky shode nahod) Vsechno probehlo jak melo - privni poloha, druha, strikacka, pockat... treti poloha -a nic... ani to netocilo( vsechno zhaslo)
Napsal: pon 24.03.2008 18:17
od kalik
ok beru voltmetr a jdu se mrknout na baterku
Napsal: pon 24.03.2008 20:17
od kalik
Hhm...naměřil jsem 10,14V a s hrůzou zjistil, že tam někdo přede mnou (auto mám krátce) dal 44Ah baterku, to snad ne to je jak z nějakýho fáčka :) navíc značka Cartechnic - to jsem teda v životě neslyšel.
Asi zajdu koupit novou, co tam mám, dát? Preferuju kvalitu a jistotu, ale zase žádnej extrém prachy vyhazovat nechci. A jakou kapacitu?
Napsal: pon 24.03.2008 23:34
od all
stačí ideálně 55Ah
Jinak značu: bral bych jako vždy Bull
Ale dej hledat, o baterkách je toho dost napsáno
Napsal: pon 24.03.2008 23:49
od Brody
ja tam asi taky 44ku a v pohode.I mrazy zvladala v klidu
Napsal: úte 25.03.2008 00:00
od surfis
Brody píše:ja tam asi taky 44ku a v pohode.I mrazy zvladala v klidu
Možná zvládá, ale jak dlouho. Známá měla v Méganu 1,6 16V 44Ah a vydržela 2 roky (zn. Banner) Ten kokot co jí to tam dával, tvrdil, že je to v pohodě. Potom co umřela jsem zjistil, že tam patří 70Ah. Sehnal jsem jí Boschku 70Ah za 2100Kč. Za tu 44ku dávala 1400kč. Co se ti vyplatí, když 70Ah máš minimálně na 5 let?
Napsal: úte 25.03.2008 11:04
od Brody
surfis píše:
Vsak ja vim ze to nebude trvat dlouho.Az klekne tak budu kupovat silnejsi!To jako urcite :oops: :wink:
Napsal: úte 25.03.2008 18:56
od kalik
Kluci dík za rady...ale ještě mi vrtá hlavou jedna souvislost, možná to bude blbost, ale co když ta baterka neodešla, ale vybila se...dva dny předtim než jsem nenastartoval jsem vymontoval autotelefon - jen to sluchátko na středovym tunelu, odpojil jsem z toho dva konektory, který teď jsou schovaný pod tim plastem z kterýho kouká ručka. Mno každopádně než vyrazim na nákup baterky, zkusim tu starou ještě nabít a změřit odběr auta v klidu. Sakra chtělo by to garáž nebo aspoň zahradu :)
