Napsal: stř 09.04.2008 13:42
od tommyswobi
ZDRAVIM,CHTĚL JSEM NAINSTALOVAT DÁLKÁČ NA CENTRÁL U E36, ALE NEPOCHODIL JSEM.NAROZDÍL OD OSTATNÍCH AUT KAM JSEM TO DÁVAL TAK TAM JDE HAFO PROUDU A VŽDY TO VYPÁLÍ POJISTKY,NEJDE TAM POUZE KRÁTKÝ IMPULS ALE DLOUHO TO TAM POUŠTÍ HODNĚ PROUDU.NEMÁTE NĚKDO ZKUŠENOST ZDA JE TO NORMAL A PŘÍPADNĚ JAK TAM M TU DÁLKU NAINSTALOVAT. DÍKY ZA RADY
MOD:
Vypni si pri psani CapsLock. Diky
Napsal: stř 09.04.2008 21:01
od Killca
daval sem rjczkey do dvou aut a fachci to, sice nejak magicky, ale normalne, takze zrejme budes mit nejakou individualni chybu, na tom KEYi se da prepnout impuls mezi pul sekundou nebo 3 a pul sekundou, ale na pul sekundu to normalne jede, takze nevim, zapojil sem to na pozitvni impuls
Napsal: pát 11.04.2008 14:05
od vlabe
tommyswobi píše:ZDRAVIM,CHTĚL JSEM NAINSTALOVAT DÁLKÁČ NA CENTRÁL U E36, ALE NEPOCHODIL JSEM.NAROZDÍL OD OSTATNÍCH AUT KAM JSEM TO DÁVAL TAK TAM JDE HAFO PROUDU A VŽDY TO VYPÁLÍ POJISTKY,NEJDE TAM POUZE KRÁTKÝ IMPULS ALE DLOUHO TO TAM POUŠTÍ HODNĚ PROUDU.NEMÁTE NĚKDO ZKUŠENOST ZDA JE TO NORMAL A PŘÍPADNĚ JAK TAM M TU DÁLKU NAINSTALOVAT. DÍKY ZA RADY
Ja som montoval dialku spolu s alarmom, ale snad je to podobne... Na prednych dverach (lavych alebo pravych) prestrihnes ovladacie kabliky ktore su impulzy na zamykanie a odomykanie (musis ich prerusit, nemozes na ne len napojit vystup z ovladaca centraly). To znamena, ze ti na jednych dverach nebude fungovat centrala na klucik. Zamykanie a odomykanie je ovladane pozitivne (aspon na mojom BMW 318Is coupe r.v. 97), co znamena ze sa spina k +12V.
Napsal: ned 13.04.2008 21:38
od TeskMaster
muzes podat vetsi info?zrovna budu dabat alarm s dalkou a nevim si moc rady dik
Napsal: pon 14.04.2008 15:54
od vlabe
A co presne chces vediet?? Montaz zavisi aj od alarmu. Aky alarm ides montovat?
Napsal: úte 15.04.2008 13:01
od TeskMaster
KOupil jsem na aukru takovy s vystrelovacima klickama.nu zajima me komplet zapojeni napriklad zapojeni na smerovky kam dat a tak
Napsal: ned 20.04.2008 10:52
od vlabe
TeskMaster píše:KOupil jsem na aukru takovy s vystrelovacima klickama.nu zajima me komplet zapojeni napriklad zapojeni na smerovky kam dat a tak
tak na mojom aute (E36 coupe '97) bolo zapojenie nasledovne:
smerova svetla: modrozeleny a modrohnedy vodic v lavom prednom stlpiku - cierny konektor(je to az tesne nad blatnikom, treba zhodit aj ten penovy tapacirung co je na zvnutra na blatniku)
centralne zamykanie: bielocierny a bielozeleny v lavom prednom stlpiku... oba vodice je nutne rozpojit a vystup z riadiacej jednotky centraly zapajit na vodice v smere dopredu. (ovladanie pozitivne)
ak nahodou potrebujes aj dverove spinace: hnedosedy so zltym pruzkom v jednotlivych prahoch.
Napsal: stř 23.04.2008 12:07
od tommyswobi
no ja koupil keyless entry system
RJ CZ KEY+ no a prostě při klasickým zapojení to vypálilo jednotku a i po přidání relátek to prostě nemakalo,vždy to vyhodí pojistky.tak nevím co stím?nahodte rady.díky
Napsal: stř 23.04.2008 13:37
od Killca
no kazdej kontakt kterej vedes od jednotky bych dal pres diodu aby se nikde netocily proudy, pak to musi proste jet
