Napsal: úte 15.04.2008 20:15
od JOHNI
Zdravím chlapi, potřeboval bych radu: mám e46 a začal mě zlobit centrál. Se zamykáním není problém, ale s odemykáním! Nejdříve jsem myslel, že to bude slabá baterka v DO, ale stejné problémy jsou i s klíčem ve dveřích řidiče. Cca na 5 pokusů jsou 2 úspěšné. Snad relé, nevím apotřeboval bych poradit, případně typ na solidní servis na Ostravsku nebo na Novojičínsku. Za pomoc předem dík.
Johni
Napsal: úte 15.04.2008 20:23
od kennik
mam podobny problem na e36, len s tym rozdielom, ze cez dvere mi ide otvoirt... len cez kluc na dialku nie... :cry:
Napsal: pát 18.04.2008 23:19
od -jirik-
mam stejny problem, odemknu, zadni kufr otevru vzdy napoprvem ale zamknout? to je vzdy loterie... svetylko na dalkaci blika jako o zivot ale v aute to ani nepipne... je to zajimave
Napsal: sob 19.04.2008 00:30
od Leveler
kennik píše:
A máš to DO sesynchronizovaný?Pokud si třeba měnil baterku v DO a nestihl si ju vyměnit do 30sec, tak se musí znovu DO sesynchronizovat s autem.
Napsal: sob 19.04.2008 00:31
od kennik
mam.. :wink:
vsetko ide... zatvarat, rozsvietit interier... len obcas nejde otvorit..
Napsal: pát 25.04.2008 15:04
od Netdriver
Je to ve většině případů problém relátka v řídící jednotce. Řeším stejnou závadu u e46. Zamknout v pohodě, ale odemykání na několikrát. Vždy jemně secvakne relé, ale centrál neotevře. Hlavně když je zahřátý interiér. Výměná nové ŘJ v BMW servisu vychází i s prací cca na 8500,- Náhradní relé stojí kolem 150 kaček, ale už ho sháním půl roku a nikdo není schopen dodat, ani vzorky. Prý se tento typ už nevyrábí :evil: Samotná oprava relátka je dost náročná piplačka a navíc bez záruky.. :? Servismani v baworáku o téhle závadě dobře vědí, není to ojedinělá věc..
Napsal: pon 05.05.2008 09:43
od oxygen
Budou to na 99% ty rele v RJ. Mel jsem stejny problem, ale podarilo se mi sehnat nahradu od firmy Tyco. Puvodni rele byly od Siemensu. Zkus http://www.semitek.cz tam jsem je loni objednaval. Je to typ Tyco V23084-C2001-A303
Napsal: pon 05.05.2008 20:24
od kennik
a kolko kusov ich je v RJ... ide o to, ze kolko ich objednat...
Napsal: pon 05.05.2008 20:34
od oxygen
Jsou tam 4 kousky. Ale je opravdu celkem problem ty puvodni dostat z plosneho spoje. Je oboustranny a rele maji dost nozicek. Nehlede na to, ze deska je prelakovana nejakym odolnym lakem, ktery se ji nechce pustit :) A pak se to i blbe paji.
Napsal: pon 05.05.2008 22:51
od kennik
ale urcite stoji za pokus to opravit ako kupovat novu :D
kolko stoji cca jedno rele :?:
Napsal: pon 05.05.2008 23:54
od oxygen
Me vysly vsechny 4 na cca 500kc. Je moznost, ze se ti je podari sehnat i jako "vzorky zdarma".
Napsal: úte 06.05.2008 08:04
od Toydolls
Aby nebylo levnejsi si tam dat Alarm, tam funguje i central - delal sem to kamosovi, kdyz mu to zaclo blbnout a od ty doby mu to jede OK, ale nekdo tvrdi, ze Alarm nepomuze, tady to pomohlo (Magicar)
