Napsal: stř 07.05.2008 14:11
Tak mi kdyz za to vezmu zacala prokluzovat spojka
.Nejde jenom treba dotahnout? jake ma zkusenosti s vymnou? mam vymenit jeno lamenlu nebo celou soustavu? Je to pracene?...Dekujuuu
https://www.bmwklub.cz/
Killca píše:kup novou spojkovou sadu,kolem 6litru se da sehnat dneska celkem kvalitni, a vymen, vymenu zvladnes i sam, ale chce to zvedak nebo diru, je to jen trochu namahvejsi na silu a musis mit delsi prodluzovaky a 2 klouby na golu a minimalne jednoho pomocnika aby pridrzel,podrzel co je treba a pak pomohl odendat prevodovku
svesit trochu vyfuk
vyndat tepelny tesneni vyfukovyho potrubi
vyndat kardan a pak prevodovku a spojka na vas bude koukat
povolit imbusovy srouby na spojce a ven s ni
Plesoun_cz píše:přesně tak chce to novou spojkovou sadu rozhodně lamelu a ložisko sice teď třeba nehučí ale bylo by to blbý kvůli cca500kč to rozebírat za měsíc já jsem koupil celou spojkovou sadu valeo a zbavil jsem se i dvouhmotovýho setrváku a spojka zabírá super nehledě nato že setrvák byl asi o 4kg lehčí ale cena je poněkud jinde cca 20 000kč ale je nová komplet.Demontáž a montáž je opravdu potřeba dělat na zdviži nebo na kanále a ve dvou. sundáš výfuk ,hliníkové stínění ,odšroubuješ kardan na výstupu převodovky a unašeč na středu kardanu,sundáš spojkový váleček s tyčkou odšroubuješ držák převodovky pak jde s motorem a s převodovkou celkem naklánět a můžeš odpojit řezení (vyčepovat zůstane v tunelu ) povolíš všechny šrouby mezi převodovkou a motorem na které se dostaneš poté sundáš sání airbox atd aby jsi se dostal na šrouby ke startéru (projistotu odpojit baterku) a mělo by to být všechno a vysuneš převodovku a jsi na spojce cca pro neznalce 4-4,5h práce s pořádným vercajkem
Huska píše:Killca píše:kup novou spojkovou sadu,kolem 6litru se da sehnat dneska celkem kvalitni, a vymen, vymenu zvladnes i sam, ale chce to zvedak nebo diru, je to jen trochu namahvejsi na silu a musis mit delsi prodluzovaky a 2 klouby na golu a minimalne jednoho pomocnika aby pridrzel,podrzel co je treba a pak pomohl odendat prevodovku
svesit trochu vyfuk
popis dobrý ale očividně jsi to dělal na čtyřválci ... sundat převodovku na R6 je pěkný opruz ..hlavně ty horní torx šrouby. Bez zvedáku a dobrého vybyvení bych do toho nešel
libovka píše:Huska píše:Killca píše:kup novou spojkovou sadu,kolem 6litru se da sehnat dneska celkem kvalitni, a vymen, vymenu zvladnes i sam, ale chce to zvedak nebo diru, je to jen trochu namahvejsi na silu a musis mit delsi prodluzovaky a 2 klouby na golu a minimalne jednoho pomocnika aby pridrzel,podrzel co je treba a pak pomohl odendat prevodovku
svesit trochu vyfuk
Tak to jsi rozmazlenej.Dá se to udělat v pohodě i na zemi když si to dobře zvedneš.Já to dělal třikrát a za 5 hodin bylo hotovo.Chce to jen to dobrý nářadí abys šrouby nesežvejkal.
Elcoyote píše:nahodou nevite kde by se dali sehnat sada za dobre ja nasel tak za 7800 nejlevnejsi od Vallea
zachy325 píše:Elcoyote píše:nahodou nevite kde by se dali sehnat sada za dobre ja nasel tak za 7800 nejlevnejsi od Vallea
jestli ti muzu poradit na spojce rozhodne nesetri je to dulezity pro vykon na kolech.
radsi si priplat treba sachs nebo tak
honzibmw píše:libovka píše:Huska píše:[quote="Killca"]kup novou spojkovou sadu,kolem 6litru se da sehnat dneska celkem kvalitni, a vymen, vymenu zvladnes i sam, ale chce to zvedak nebo diru, je to jen trochu namahvejsi na silu a musis mit delsi prodluzovaky a 2 klouby na golu a minimalne jednoho pomocnika aby pridrzel,podrzel co je treba a pak pomohl odendat prevodovku
svesit trochu vyfuk
