Napsal: pát 09.05.2008 22:12
od Baaarb
Kámoš nedávno sestřelil s e46kou srnku ve 120. Takže auto "drobet" na sr*čky.... prej našel čidlo u předních podběhů a zajímalo by ho k čemu je... nevíte? dík
Napsal: pát 09.05.2008 22:21
od RadekP
Baaarb píše:Kámoš nedávno sestřelil s e46kou srnku ve 120. Takže auto "drobet" na sr*čky.... prej našel čidlo u předních podběhů a zajímalo by ho k čemu je... nevíte? dík
Jedno je čidlo venkovní teploty pro BC (levé)..Druhé sám ještě nemam a jezdim bez něj, někdo mi tvrdil, že je to čidlo na rozmrazování ostřikovačů...každopadně mě tam nijak nechybí..
Napsal: sob 10.05.2008 02:14
od Fikop
RadekP píše:Baaarb píše:Kámoš nedávno sestřelil s e46kou srnku ve 120. Takže auto "drobet" na sr*čky.... prej našel čidlo u předních podběhů a zajímalo by ho k čemu je... nevíte? dík
Baj tak
Napsal: ned 11.05.2008 00:11
od Jarek
Mám dotaz k tématu... Nemůže být to čidlo v pravém podběhu i pro webasto u diesela ? Já tam to čidlo taky nemám (už od koupě) a mám pocit, že mám nějak vyšší spotřebu než jiní s tímto motorem
. Řešní pořád odkládám, pokud by bylo jen opravdu pro výhřev ostřikovačů, tak se na to vykašlu
Dík za rady.
Napsal: ned 11.05.2008 17:58
od Baaarb
jaké webasto? no má diesla motor...taky sme si mysleli že je to na teplotu, ale nemá palubní PC, takže to je blbost ne?
Napsal: ned 11.05.2008 22:01
od Jarek
Baaarb píše:jaké webasto? no má diesla motor...taky sme si mysleli že je to na teplotu, ale nemá palubní PC, takže to je blbost ne?
Jeje
, já to myslel spíš jako otázku na RADKaP nebo FIKOPa. Já mám v autě to webasto (nezávislé topení), BC i vyhřívané ostřikovače. Tak mě zajímalo odkud bere informaci o teplotě venku to webasto ???
Dík.
Napsal: pon 12.05.2008 09:22
od RadekP
Jarek píše:Baaarb píše:jaké webasto? no má diesla motor...taky sme si mysleli že je to na teplotu, ale nemá palubní PC, takže to je blbost ne?
Jeje
Dík.
tak to já ti neporadim, já v autě bohužel webasto nemam..
Napsal: pon 12.05.2008 17:03
od Thalkan
Já to mám úplně stejně, taky diesel, taky nemam BC, a čidlo na podběhu a taky nevim k jestli je to na venkovní teplotu, či na něco jinýho! Kdo to ví, poraďte...
Napsal: pon 12.05.2008 19:13
od Duri
jo ja mám taky nejaké čidla a asi v prdeli
prej je venku -40´ C ale nejak mne to netankuje mám i webasto a funguje jak má...cez zimu se spouštelo automaticky i po vypnutí ješte pomaly fachčilo a ted když je tepleji tak se nepouští...jo a našel jsem nejaké odpojene čidlo na strane spolujezdce pri podblatniku
hlavne že to jede
Napsal: stř 14.05.2008 23:02
od hertz1
Jak už tu bylo řečeno, jedno čidlo je na měření venkovní teploty, předává info do počítače a ten tyto údaje použije ke všem možným nastavením, k varování proti námraze, atd a také předává info webastu. Druhé čidlo je skutečně určeno pro spínání ohřevu ostřikovačů. O jiném jeho účelu jsem nikde nic nenašel.
Napsal: čtv 15.05.2008 14:10
od Baaarb
okej.dik
Napsal: sob 31.10.2009 12:49
od lebaner
hertz1 mas pravdu v pravo je na BC a pre klimu a podobne vecicky.a v lavo ostrekovace ,zrkadla ,klucky atd ale ak je to v pravo vadne tak ti bude aj v lete vsetko vyhrievat.Ale ktomu webastu neviem ci berie teplotu z laveho mam webasto ale funguje ako chce kedze mam len prihrev vody ale neda sa odsledovat kedy to vlastne ide hm
